Autor: Rastlin Thema: 2F1 Überrollbügel "polstern"  (Gelesen 3679 mal)
Offline Rastlin
« am: 06.05.2021, 09:00:37 »
Hallo Freunde,
ich habe mal eine Frage zu unserem MAN 2F1 bzw dem Überrollbügel.
Wie man hier auf dem Foto recht gut sehen kann, sitzt der Beifahrer auf dem Korflügel immer mit dem Rücken an den Überrollbügel gelehnt:
Bei längeren oder etwas "unwegsameren" Fahren kann das schonmal recht unangenehm werden.
Hat vielleicht jemand schon mal diesen Teil des Überrollbügels für den Beifahrer "gepolstert"?
Ich dachte an so eine Rohrisolierung, aber gibt es die überhapt für so große Rohrdurchmesser?
2F1 Überrollbügel "polstern" - 500_THERMAFLEX_PERohrisolierung_ThermaEco_FRZ_15_mm_AD__9_mm_Dicke__VPE_1_Meter-rectangle_d9b65e73-25cc-4600-be03-6446c8fd8193.jpg
Oder hat jemand hierfür eine andere Lösung?
Vielen Dank!
Offline manboliden
Re: 2F1 Überrollbügel "polstern"
« Antwort #1 am: 06.05.2021, 09:50:43 »
Ich würde mir ein gepolstertes Brett  ca.30x50cm an den Überrollbügel schrauben. Scheint mir am sichersten und einfachsten.  Nur die Schaumstoffrohre (wenn es sie denn in der Größe gibt) sind auf Dauer trotzdem unbequem.
Offline iddiak
« Antwort #2 am: 06.05.2021, 10:03:55 »
normalerweise sitzt man als Mitfahrer quer zur Fahrtrichtung innerhalb des Haltebügels.
Die Sitzposition mit dem Rücken zum Überrollbügel halte ich für sehr bedenklich, (Absturzgefahr), und ist meines Wissens hier nicht vorgesehen.
Gruß aus dem Westerwald.
Dirk
Offline Rastlin
« Antwort #3 am: 06.05.2021, 10:27:06 »
die Idee mit dem gepolsterten Brett ist nicht schlecht, vielen Dank!
@iddiak: Das ist korrekt, aber leider bekommt man als erwachsener Mensch seine Füße und Beine nirgendwo einsortiert wenn man quer zur Fahrtrichtung sitzt.
Offline Breindlbach
« Antwort #4 am: 06.05.2021, 13:13:32 »
Ja ja unsere MAN's sind eher nicht zum aufsitzen eher zum anziehen. Wenn du nicht mit dem richtigen Fuß beim aufsteigen anfängsd kommst fast nicht rauf.
Gruß Thomas
Offline manboliden
« Antwort #5 am: 07.05.2021, 10:45:11 »
Wenn es die Regel ist, dass du meistens zu zweit fährst. Würde ich mir auch einen richtigen Sitz auf den Kotflügel setzen und evtl. auch einen Sicherheitsgurt. (ähnlich wie die größeren Kindersitze im PKW) Den anderen natürlich vorher demontieren.
