Autor: manboliden Thema: AS325A  (Gelesen 6050 mal)
Offline manboliden
AS325A
« am: 21.03.2016, 13:20:50 »
Hallo an alle,
wer weiß ab wann(bj.) bei dem AS325A die rutschkupplung eingebaut wurde?
Wer besitzt, einen mit oder ohne rutschkupplung?
Laut der BTA gab es 1949 noch beide versionen, also mit und ohne rutschkupplung.
Ab 1950 war es wohl serie eine rutschkupplung zu verbauen.
Wer weiß da mehr und genaueres?
Re: AS325A
« Antwort #1 am: 21.03.2016, 20:01:46 »
Hallo Udo,
die Bilder vom 8614 passen aber nicht zum Thema oder?
Re: AS325A
« Antwort #2 am: 21.03.2016, 20:10:10 »
Hier passt etwas nicht mit dem Thema.
Thema "Was macht Kobbi an MAN" wird hierher verlinkt, bzw das Thema selbst ist nicht vorhanden.
Re: AS325A
« Antwort #3 am: 21.03.2016, 23:12:42 »
Andy hat recht,es sind meine Bilder,aber wie kommen sie hier her  :o .
Hatte heute morgen noch was geschrieben in ,,was macht kobbi an man",
die drei Bilder hatte ich dort auch drin.
Nach den schreiben hatte ich die Seite noch mal geöffnet,und alles war in Ordnung,
Text und Bilder alles da.
 Eine halbe Stunde späte wollte ich es wieder öffnen,das war zwischen
12-13 Uhr,und der komplette Bericht war weg  >:(  :o .
Als ich dann meine Dateianhänge nachschaute,war alles da,bisauf meine letzte Antwort.
Und jetzt fehlt dar nur meine letzte Antwort,aber Antwort 19 ist jetzt doppelt =Antw.20.
       PS.Wo dieses Schreiben jetzt wohl bleibt  :-\
Re: AS325A
« Antwort #4 am: 22.03.2016, 10:40:10 »
Hallo Udo,
zum eigentlichen Thema: Mein AS325A Bj.49 hat keine Rutschkupplung.
VG,
Offline manboliden
Re: AS325A
« Antwort #5 am: 22.03.2016, 14:14:03 »
kann mir auch nicht erklären was da passiert ist.
Als ich aufrief war der post von kobbi als neu gekennzeichnet mit einer antwort von mir, obwohl ich gar nicht geantwortet habe. Beim versuch die nachricht von kobbi zu lesen war da nur sein text und keine bilder.
Heute morgen habe ich dann die bildr von kobbi hier in meinem thema gehabt. Wie auch immer!? ???
Also nein die bilder gehören nicht zum thema und sind auch nicht von mir!
@simon: danke, jetzt fehlt nur noch einer mit rutschkupplung aus bj.49 evtl. mit erstzulassungsdatum
Wer kann mir denn überhaupt ein bißchen mehr hintergrundwissen geben, wann und wie da der wechsel statfand?
Re: AS325A
« Antwort #6 am: 22.03.2016, 15:59:56 »
Meine AS 325A (2 x Bj. -49 und 1 x Bj. -50) haben alle eine Rutschkupplung, allerdings am Allradabtrieb montiert.  Ab Modell AS 330A wurden bestimmt die MANs ab Werk mit RK ausgerüstet, aber dann vorne am Differential-Eingang montiert...  Leider habe ich nicht alle Unterlagen zwischen 1950 und -51, also für die MANs mit dem Batteriekasten vor dem Kraftstofftank versetzt.  Auf jeden Fall habe ich an mehreren AS 330 und meinem '50 AS 325, auf der V-Verstrebung im Bereich der Anbaustelle der RK, abgeschliffenes Material gesehen.  Ob es so im Werk gemacht wurde, um benötigten Platz für die RK zu bekommen, weiss ich nicht genau.
Re: AS325A
« Antwort #7 am: 22.03.2016, 16:21:11 »
fgstnr 350028/64 motnr 350027/37 ez 12.10.49 rutschkupplung seit ez
Offline manboliden
Re: AS325A
« Antwort #8 am: 22.03.2016, 16:57:29 »
Hallo magne,
vielen dank für deine antwort.
Bei dieser frage geht es speziell um den AS325A bj, 49. Den gab es eben mit und ohne rutschkupplung. Verbaut war sie an der vorderachse die dort dann eine kleine erhöhung (knubbel/beule) hatte.
Aber weshalb und warum überhaupt? Denn ab 1950 war sie ja wohl, bei allen allrad-fahrzeugen, serienmäßig ab werk eingebaut.
@gerhard,   danke;  sehr präzise.
Re: AS325A
« Antwort #9 am: 22.03.2016, 17:22:02 »
Hallo Udo,
was mich etwas wundert ist, warum ist eine Rutschkupplung dann für Bj. -48/-49 nicht in der ET-Liste verzeichnet?  Vielleicht hast Du zum Nachschlagen die ET-Liste für Bj. -50?
Offline manboliden
Re: AS325A
« Antwort #10 am: 22.03.2016, 18:29:51 »
Hallo magne,
kann auch sein daß ich mich da vertan habe. Beim nochmaligen suchen ist mir aufgefallen das ich da wohl etwas verwechselt habe.
Rutschkupplung beim mähantrieb :-[
Aber trotzdem bleib die frage warum hat der eine und der andere nicht?
Re: AS325A
« Antwort #11 am: 22.03.2016, 19:45:39 »
Hallo Udo,
die Auszüge der ET-Liste sind übrigens für die ersten AS 325 bis 1950 gültig, ersichtlich auf "D 8814 GS" Motor.
Bei uns wurden die AS 325, wo eine Rutschkupplung im Allradantriebsstrang fehlte, alle nachgerüstet (jedenfalls die ich gesehen habe).  Sie wurden aus praktischen und technischen Gründen hinten angebracht.  Ich gehe davon aus, dass die RKs erst ab etwa Mitte 1949 von Ortlinghaus Werke erhältlich waren...
Re: AS325A
« Antwort #12 am: 24.03.2016, 20:15:05 »
ich habe mal ein paar Listen verglichen:
BA aus 6/49 und ET aus 8/49     keine Rutschkupplung aufgeführt.
BA aus 8/50                      Rutschkupplung in Bild und Schnittzeichnung, Einbauort vorne
ET Listen ab 9/51              mit Rutschkupplung und geänderter Kardanwelle (kürzer) aufgeführt
Dann gibt es einen Nachtrag von 1/51 für die Liste aus 8/49  (AS325A mit Motor 8814GS) in der die Rutschkupplung mit geänderter Kardanwelle aufgeführt ist.
Mir ist bei der Sucherei aufgefallen, dass die ersten MAN's kein Kühlerzeichen hatten! Im Nachtrag ist das Kühlerzeichen aufgeführt, mit dem Hinweis: ab Fahrgestell Serie 350048
 Was ist damit gemeint:
   -Verbaut war sie an der Vorderachse die dort dann eine kleine Erhöhung hatte.-
Es ist nur die Achsgabel links von 1949 zu 1954 mit unterschiedlichen Nummern aufgeführt.
Re: AS325A
« Antwort #13 am: 24.03.2016, 21:30:41 »
Hallo ali,
wenn wir Dich nicht hätten..., die wertvolle Angaben sind soeben in den Unterlagen niedergeschrieben.  Der "fremde", nicht verchromte Kühlerdeckel ohne MAN-Zeichen hat schon einer meinen 325'ern aus 1949 (Fahrgestell-Nr. 350016/18).  Es hat mich manchmal gewundert, original oder nicht? - jetzt ist auch das geklärt.
Vielen Dank und Frohe Ostern!
Offline manboliden
Re: AS325A
« Antwort #14 am: 25.03.2016, 11:43:47 »
Danke ali,
weitere klärende antworten die sehr informativ sind.
Die frage: ab wann die rutschkupplung im AS325A nun tatsächlich verbaut wurde wird wohl nur im spekulativen bereich enden.
Im jahr 1949 teilweise, ab 1950 regelmäßig scheint z.zt. die plausibelste zu sein.
