Autor: 45er Thema: 4S2 Kauf  (Gelesen 8698 mal)
Offline 45er
4S2 Kauf
« am: 28.04.2009, 09:52:15 »
Hallo MAN Freunde,
dieser 4S2 steht zum Verkauf und ich bin drauf und drann den mal anzuschauen. Allerdings steht der fast 700 km von meinem Wohnort weg. Das ist nicht grad um die Ecke, was meint ihr? Der Schlepper soll 12000,- kosten, ist nicht billig aber er sieht gut aus. Was meint Ihr, ist das ein fairer Preis? Was kann man für diesen Preis erwarten?
Danke für Eure Antworten bzw. Meinungen
Bild:
http://img206.imagevenue.com/img.php?image=04941_4S2_122_420lo.jpg
Re: 4S2 Kauf
« Antwort #1 am: 28.04.2009, 14:20:24 »
Hallo 45
für das Geld sollte auf jeden Fall alles am Schlepper vorhanden sein und auch kein Blech durchgefault sein.Es müsste alles funktionieren
und normale Gebrauchsspuren und Abnutzungen aufweisen.Und schau Dir den Schlepper genau an wenn es auch 700 km sind. Du weist ja die 4S2 sind nicht gerade gesäht wenn Du einen haben möchtest musst Du das auf dich nehmen. Es würde uns MANler freuen was daraus geworden ist viel Glück
man LEO
Offline MAN-2L2
Re: 4S2 Kauf
« Antwort #2 am: 29.04.2009, 07:03:13 »
Hallo 45er,
Leo hat recht, die 4S2 sind dünn gesät. Da mußt Du die Strecke schon auf Dich nehmen. Aber bei dieser Summe muß an dem Traktor wirklich alles stimmen und vorhanden sein. Wenn Du den Traktor kaufst und noch einmal nahezu soviel Geld reinstecken mußt, dann könnte der Spaß schnell verloren gehen.
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline 45er
Re: 4S2 Kauf
« Antwort #3 am: 29.04.2009, 15:05:06 »
So ähnlich denke ich auch, man findet nicht überall einen 4S2, und schon schnell keinen guten. Aber ich werde die Strecke wohl in Angriff nehmen müssen um Klarheit zu schaffen. Eine Probefahrt sagt mehr als tausend Worte und Bilder. Ich hatte nämlich nicht vor, annäherd die Kaufsumme nochmal in die Instandsetzung zu investieren. Für den Preis sollte das wesentliche an Motor Getriebe und Achsen schon in Ordnung sein.
Gibts am 4S2 spezifische Schwachstellen auf die man vorm Kauf besonders achten sollte :-\ ? Klar, er muss gut anspringen, ohne Startpilot oder ähnliche Tricks, aber was ist normal? 5 Sek Anlasser und er muss laufen, oder darf das auch länger dauern? Die Gelenke der Vorderachse sollen nicht mehr so gut sein, sagte der Besitzer. Gibts da Probleme? Der Rest soll ansonsten noch gut in Schuss sein.
Danke für weitere Tipps!
Re: 4S2 Kauf
« Antwort #4 am: 30.04.2009, 18:26:19 »
Hallo 45er
sollten die Gelenke nicht mehr gut sein schreib mich an ich gebe Dir dann eine Adresse wo Du Dir deine Gelenke überholen lassen kannst. Was ich an Deiner Stelle genau anschauen würde ist das ganze vordere Teil. So wie das Bild aussieht hatte der MAN einen Schneepflug oder einen Erdschieber geschoben. Nicht das etwas verzogen oder eventuell gerissen ist.
Offline 45er
Re: 4S2 Kauf
« Antwort #5 am: 04.05.2009, 09:02:56 »
Also,
ich war da und hab mir den Schlepper angeschaut. Nach einer Probefahrt war klar, ich kaufe ihn. Insgesamt macht er einen wirklich guten Eindruck.Leider war die Batterie leer, aber das war nicht weiter tragisch. Erst hatte ich bedenken dass er nicht anspringt oder was nicht in Ordnung ist.Der Verkäufer bat mich, den Traktor nur ein oder zwei Meter die Hofeinfahrt entlang rollen zu lassen und tatsächlich...nach einem Meter rollen mit 2 km/h und großem Gang sprang er auf den Schalg an und lief einwandfrei. Lenkung und Bremsen sind in Ordnung, Getriebe läuft sehr sehr leise, er hat eine verstärkte Hydraulikanlage mit ca. 2000 kg Hubkraft und ein Schneeräumschild mit hydraulischer Aushebung. Entgegen meiner Vorausahnung, die Achse vorne sei total verschlissen aufgrund der Belastung durch das Schild bin ich aber sehr positiv überrascht.Bis auf etwas Spiel in der Achsstrebe unterm Getriebe hat die Achse kein Spiel oder Verschleiß. Selbst das angesprochene Kreuzgelenk läuft mit Sicherheit noch viele Stunden ohne Probleme zu bereiten.
Große Mängel konnte ich bei der Probefahrt nicht feststellen, es gibt altersbedingten Verschleiß, logo. Die Lima ladet nicht und die Hardischeibe der Einspritzpumpe hat zu viel Spiel, ansonsten wirklich nichts zu meckern.
Anbei ein paar Bilder die ich gemacht habe. Vielen Dank für Eure Tipps!!
Re: 4S2 Kauf
« Antwort #6 am: 06.05.2009, 11:54:49 »
Hallo 45
hast ein tolles Gerät gekauft sieht schon geil aus würde mir auch gefallen. Den Anbaurahmen für den Schneepflug sieht man nicht alle Tage genauso wie die Frontseilwinde. Du wirst ihn hoffentlich mit dem Anbau belassen denn so wie er jetzt aussieht ist es schon was
besonderes. Ich wünsche Dir sehr viel Spaß  und Freude mit deinem MAN.
Re:4S2 Kauf
« Antwort #7 am: 26.12.2010, 08:22:09 »
Na was macht der 50er denn??Man hört nix mehr :-\
grüße andreas
Re:4S2 Kauf
« Antwort #8 am: 05.01.2011, 13:53:27 »
und die Bilder sind auch nicht mehr verfügbar ... wenn er die hier hochgeladen hätte und nicht auf eine dubiose Internetseite, die beim Aufruf erstmal ein Popupfenster aufmachen will und wenn man dieses schließen will auf irgendeine Werbeseite geleitet wird, dann wären die Bilder auch noch vorhanden ...
