Autor: man leo Thema: Anbringung der Scheinwerfer  (Gelesen 3305 mal)
« am: 24.04.2010, 18:11:57 »
An die Eckhaubbesitzer
mich würde interessieren wo die Scheinwerfer an den Eckhaubern montiert waren ? Die einen haben sie im unteren Drittel die anderen
in der Mitte von der Frontmaske wo sind sie wirklich gewesen ?
Würde mich freuen auf eine Antwort.
Re:Anbringung der Scheinwerfer
« Antwort #1 am: 24.04.2010, 18:52:00 »
Hallo Leo, beim meinem sind sie 49cm von der Unterkante der Maske angebracht.
Das Blech sieht auch nicht so aus, als ob es woanders zugeflickt wurde.
Wenn Du Dir die Bilder in "was zeiht der MAN da???" ansiehst, wirst Du verschiedene Anbauhöhen bei Eckhaubern finden.
Offensichtlich hat sich das je nach Modell, oder mit der Zeit verändert.
« Antwort #2 am: 24.04.2010, 19:38:39 »
Ich denke auch, dass das modellabhängig verschieden war. Die großen Eckhauber haben zum Teil die Scheinwerfer nicht direkt an der Frontmaske, sondern an einem extra Gestänge vor der Frontmaske verbaut.
Und auch diese Gestänge sind modellabhängig unterschiedlich.
Bei meinem B18 A sind die Scheinwerferhalterungen etwas unterhalb des Ackerdiesel-Schriftzugs. Anhand eines Bildes meines Traktors von 1965 kann ich erkennen, dass es auch damals schon so war. Es ist also wohl nix daran verändert worden.
« Antwort #3 am: 24.04.2010, 20:46:48 »
Ich habe vier Masken aber bei jeder Maske sind die Scheinwerfer in einer anderen Höhe vom 45er habe ich zwei und sind auch nicht identisch mit einander alles sehr fraglich ?
« Antwort #4 am: 25.04.2010, 12:12:48 »
habe heute die Masken von meinen Eckhaubern angeschaut und gemessen.  Ich denke dass es nicht so eine Vielfalt vorhanden ist.  Das Mass ist von der Unterkante der Maske nach der Unterkante der Scheinwerferstütze zu verstehen. Hier das Resultat:
AS330A, AS440A und C40A                         47cm
AS542A, B45A und 4N1                            31,2cm
