Autor: NicNic Thema: Maske  (Gelesen 8630 mal)
Maske
« am: 11.04.2020, 23:32:15 »
da ich ja eine Maske sowie eine Haube für einen 4R3 suche, ist mir diese Maske angeboten worden.
Wer kann mir dazu etwas sagen?
Re: Maske
« Antwort #1 am: 12.04.2020, 08:28:47 »
2P1 Maske mit Luftansaugung nach oben gelegt 8)
Re: Maske
« Antwort #2 am: 12.04.2020, 11:42:09 »
Eine P Maske scheidet aus, es fehlt der Tankdeckel auf der li. Seite, das runde Loch sieht mir aus als wäre es maschinell gepresst.
Mir fallen unten die runden Auskerbungen auf (Bild 8) das hat keine Frontmaske -R- bzw. -P- wo ich kenne.
Ich habe mir mal die Halterung vom Rundtank angeschaut, z.B. 4L1 ,wo unten auf dem Vorderachsbock geschraubt ist, würde
man die Halterung für die 4L1 Motorhaube weglassen, könnte man die Maske drunterschieben??
Normal ist der Tankstutzen beim 4L1 li. würde man den Rundtank drehen um 180Grad wäre das die Stelle wo in dieser Maske
das Loch wäre.
Ulli, du hast bestimmt einen 4L1 oder ähnliches stehen wo du die Maske mal drüber halten könntest. ;)
Vielleicht war ja die Idee von MAN da auch die "kleinen" mit einer geteilten Motorhaube zu fertigen???
So mein Gedanke.
Re: Maske
« Antwort #3 am: 12.04.2020, 12:50:04 »
Hier eine -P- Maske.
Re: Maske
« Antwort #4 am: 12.04.2020, 16:25:49 »
Hallo Martin
Ist ein guter Ansatz, passt aber nicht mit den Befestigungs-Löchern an der Seite zusammen,
die weisen auf den Halter vom Lochtank hin.
Die Maske war auch bei einem 4P1 mit Lochtank verbaut.
Re: Maske
« Antwort #5 am: 12.04.2020, 21:04:33 »
Ich habe gerade das Bild gefunden, das mir noch irgendwo im Kopf geblieben ist, da sieht man Rechts auch den Einfüllstutzen vom Tank. Da müsste es auch noch ein Bild geben wo man den Rundtank darunter sieht.
Re: Maske
« Antwort #6 am: 12.04.2020, 21:10:10 »
Ich sehe gerade das bei deiner Maske die Haubengummi auch Waagrecht sind wie auf den 4P1 Bild.
Re: Maske
« Antwort #7 am: 13.04.2020, 00:22:13 »
Hallo Martin
Woher ist das Bild?
Ist das ev. eine Vorserien Maschine??
Es ist auch der Auspuff und der Vorfilter zu beachten.
Hier im Forum war mal ein 2/4P1 auch mit dem Saugstutzen vom Luftfilter nach links.
Da wurde der Schlauch dann hinter dem Filter nach rechts und dann weiter nach vorne geführt.
Der 4R3 der vor kurzem im Netz für etwa 28000€ angeboten wurde hatte auch diesen Luftfilter.
Wurde aber dann wieder Umgebaut auf den "Normalen" Filter und ist jetzt wieder im Netz.
Wie sagte Magne so schön, jede Frage zu MAN wirft eine weitere auf!!
Re: Maske
« Antwort #8 am: 13.04.2020, 09:07:31 »
schau mal in Fritz seinen Bericht http://www.forum.man-traktor.de/restaurierungsberichte/restaurierung-eines-4r3/msg46671/#msg46671
da wurde das Thema mit der Luftansaugung behandelt.
Das Bild hat damals Jürgen zur Verfügung gestellt, vielleicht hat er ja noch nähere Bilder davon in seinen Archiv?
Re: Maske
« Antwort #9 am: 13.04.2020, 21:00:05 »
habe noch eine Haube vom P/R liegen. Wollte sie eigentlich erst selbst wieder auf Vordermann bringen und dann anbieten. Habe aber bis jetzt noch keine Eile damit gehabt.
Gruß Armin
Re: Maske
« Antwort #10 am: 17.04.2020, 10:18:20 »
Moin , mal wieder sehr interessant ……………. die Maske von Ulli scheint wirklich kein "Unikat " zu sein , ich habe mal unten im Archiv gegraben und einige "Lösungsvorschläge gefunden, allerdings nur einen sauber zu erkennenden wie von Ulli . Zuerst hatte ich (eigentlich noch immer ) die Idee das es sich hier um die Baumaschinen Ausführung handeln muss, auf dem "orangenem" kann man bei genauem Hinsehen diese Öffnung erkennen. Es sind auch durchaus Masken zu finden an denen die seitlichen Lufteinlässe verändert wurden(Werksseitig) . Auch beim S3 ist dieses zu erkennen  Wobei es mir wirklich ein Rätsel ist wie man den Ansaugstutzen an dem eh kaum vorhandenen Platz unter der Maske am Tank vorbei bekommt.
Es bleibt spannend.
Ich möchte an dieser Stelle Daraufhinweisen , das es sich bei einigen Bildern um Netzfunde handelt und diese nur an dieser Stelle als Typenvergleich genutzt werden.
