Autor: ali Thema: AS 542 A  (Gelesen 3055 mal)
AS 542 A
« am: 30.03.2014, 23:09:58 »
Hallo an alle,
ich restauriere gerade einen AS542A.  Das Getriebe hat eine Vorschaltgruppe, (Betätigungshebel neben dem Bremspedal).
Hat jemand eine techn. Unterlage, aus der hervorgeht, in welcher Größenordnung das Getriebe durch die Vorschaltgruppe in den beiden Stufen untersetzt wird?
Die ET Liste gibt das nicht her.
Ich habe das Kegelrad mit 6 Zähnen, Bereifung 11-38 und einen Tachoantrieb. Es gibt auch Kegelrad 7 Zähne. Ist dies nur für Bereifung 13-30 vorgesehen?
Kann mir jemand mit einer Briefkopie für den AS542A aushelfen?
Auslagen werden selbstverständlich erstattet.
Danke im Voraus.
Re: AS 542 A
« Antwort #1 am: 31.03.2014, 22:26:03 »
Hallo ali,
das Thema ZF A-17 ist hier nicht gerade beackert worden und ich kann leider wenig zu Deinen interessanten Fragen sagen.  Ausser:  Von einem Schlachtgetriebe habe ich auch ein Kegelrad mit 6 Zähnen gefunden, trotz 13-30'er Bereifung.  Das A-17 ist ein "D 1562 III AZ".  Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine ab Ausführung IV wurde Kegelrad mit 7 Zähnen eingebaut (von der Reifengrösse unabhängig, der AS 542A gab es auch in Hochradausführung dann wahrscheinlich mit 8:28 Zahradpaarung).  Hauptmerkmal für Ausf. III ist Ritzelwelle mit 2 Passfedern statt Keilnuten wie bei der Ausf. IV.
Re: AS 542 A
« Antwort #2 am: 10.04.2014, 17:24:21 »
Hallo Ali,
dem Bild nach zu urteilen hast Du Wasser im Motoröl, kann das sein?
Gruß .. Rudi ..
Re: AS 542 A
« Antwort #3 am: 10.04.2014, 20:08:11 »
ich hoffe nicht, daß da Wasser drin ist. Beim Ölablassen war zumindest nichts. Da war nur Teer. Die Maschine hat lange gestanden. Bei 12000 Std läuft sie noch wie ein Uhrwerk. Demnächst läuft sie vom Ölschlamm gereinigt mit neuem Öl. Mal sehen, was dann passiert.
Gruß aus Bleckede.
