Autor: chris5506 Thema: Man schlepper  (Gelesen 11412 mal)
Offline chris5506
Man schlepper
« am: 29.12.2008, 08:35:42 »
Hilfe !
Hallo liebe Man Freunde !
Habe mir einen Man Schlepper mit Allrad gekauft weiß aber nicht genau ob es ein 4L1 oder 4L2 ist da der Schlepper in frankreich gelaufen ist !Wie kann ich das mit Sicherheit bestimmen ?dann bräuchte ich noch ein paar Teile !Vielen Dank !
Offline Holzwurm
Re: Man schlepper
« Antwort #1 am: 29.12.2008, 09:08:50 »
gibt es kein Typenschild mehr?
Ich habe einen 4L1 und könnte Dir ein paar Fotos zum Vergleichen schicken.
Dann kannst Du Dir bei Streibl eine Bedienungsanleitung und eine Ersatzteilliste besorgen.
Und dann kannst Du sehen welche Teile Du wo besorgst. Was brauchst Du denn ? Geht der Allrad-antrieb ?
- Meiner nämlich nicht. Ich habe meinen Bock im Sommer gekauft und wurde ziemilich über den Tisch gezogen. Ich habe eine MEnge Lehrgeld bezahlt bis jetzt. Aber zum Holzmachen geht er jetzt.
Johannes
MAN 4L1
Offline MAN-Ewald
Re: Man schlepper
« Antwort #2 am: 29.12.2008, 15:23:01 »
die Typenbestimmung ist ganz einfach.
Der 4L1 ist noch mit dem von der MAN auf das M-Verfahren umgerüsteten Güldnermotor
bestückt. Dieser ist in Blockbauweise hinten mit dem Getriebegehäuse und vorne mit dem
Achsbock verschraubt.
Der 4 L2 dagegen wurde mit einem neuen M-Motor von MAN bestückt, der in einem
Halbrahmen liegt und mit diesem an dem Getriebegehäuse verschraubt ist.
Beim 4L1 sitzt die Einspritzpumpe ,vom Fahrerplatz aus gesehen,  auf der rechten Seite und
der Schmierölspaltfilter auf der linken Seite,wobei dieser mit dem Lenkgestänge verbunden,
durch dieses betätigt wird.
Beim 4L2 dagegen sitzt die Einspritzpumpe ,vom Fahrerplatz aus gesehen, auf der linken Seite
und der Schmieölspaltfilter auf der rechten Seite vorne am Motor und muß per Handhebel
von Zeit zu Zeit gedreht werden.
Das waren mal schnell einige kleine Unterscheidungsmerkmale.
Mit freundlichen Grüßen
Ewald
Offline chris5506
Re: Man schlepper
« Antwort #3 am: 31.12.2008, 07:40:40 »
Hallo !
Nach Man - Ewald seiner Beschreibung müße das ein 4 L1 sein !
Hallo Johannes Allrad geht bei dem Schlepper .Kannst du mir mal die Imail Adresse geben von diesem streibl?
Damit ich mir eine bedienungsanleitung und ersatzteilliste besorgen kann!
Bei  Meinem Schlepper fehlen die gestänge von der Heckhydraulik und der Motor muß gemacht werden . Reifen auch . Aber
wie gesagt erst mal muß er wieder laufen !
Offline MAN-Ewald
Re: Man schlepper
« Antwort #4 am: 31.12.2008, 09:25:36 »
hier die Adresse von Peter Streiber und Johann Zintl;
MAN-Traktoren-Streiber
Michael-Aumüller-Str. 27
82291 Mammendorf
Tel.: 08145/809729
Mobil: 0172/9028930
Johann Zintl
Hauptstr. 6
94551 Rohrstetten
Tel.: 09904/354
Ewald
Offline chris5506
Re: Man schlepper
« Antwort #5 am: 02.01.2009, 09:47:06 »
Hallo Ewald !
Frohes neues Jahr noch allen !
Ewald was bekomme ich bei dem Herrn Zintl ?
Danke für die Hilfe
M.F.G
chris
Offline MAN-Ewald
Re: Man schlepper
« Antwort #6 am: 02.01.2009, 15:54:57 »
Bei Herrn Zintl bekommst du auch Ersatzteile. Herr Zintl  kennt sich sehr gut mit MAN-
Motoren aus und ist eine gute Adresse in Sachen Motorüberhohlung.
Ewald
Offline chris5506
Re: Man schlepper
« Antwort #7 am: 02.01.2009, 19:18:10 »
Danke Ewald !
Du hast mir ein ganzes Stück weiter geholfen !
chris
