Autor: MAN 2K3 Thema: Farbliche Markierung von Schmiernippeln,...  (Gelesen 6703 mal)
Offline MAN 2K3
« am: 15.05.2011, 10:16:30 »
Hallo MAN-Kollegen,
bei vielen Treckern sind Schmiernippel, Öleinfüll- und Ablassschrauben rot markiert. Wie war das bei MAN? An ein paar Schrauben hatte ich das Gefühl, dass dort reste von roter Farbe waren.
Weiß da einer von euch genaueres oder hat vielleicht sogar Bilder wie das genau ausgesehen hat?
MAN 2K3
Re:Farbliche Markierung von Schmiernippeln,...
« Antwort #1 am: 15.05.2011, 10:21:30 »
meines Erachtens war das nicht ab Werk so und wurde erst später durch die LAMAs bzw. den Besitzer angebracht, damit man beim Abschmieren ach keine Nippel vergisst ... Ich denke der Aufwand wäre bei der Herstellung zu groß gewesen ...
« Antwort #2 am: 15.05.2011, 10:39:54 »
Hallo Rudi war bei meinem auch so.
« Antwort #3 am: 15.05.2011, 13:36:18 »
Ich kann mir nicht vorstellen das die Schmiernippel und Öleinfüllschrauben ab Werk rot makiert wurden, könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern das dies bei dem MAN meines Vaters so war.
Das erste mal wo ich das gesehen habe war bei der Bundeswehr an den LKW´s. Hier wurden alle Schmirstellen rot und alle gesicherten Schrauben gelb makiert wegen der besseren Auffindbarkeit. Allerdings darf man auch nicht vergessen das hier jedes Jahr eine andere Person für das Fahrzeug verantwortlich war.
« Antwort #4 am: 15.05.2011, 13:59:24 »
ich bin kein Fan davon, Schmiernippel mit roter Farbe zu markieren. Dann lieber noch Kappen, die hab ich z.B. bei meinem 2,7to-PKW-Kipper beim Zugmaul in Einsatz. Da sind die Schmiernippel gut sichtbar, es kommt kein Wasser rein und das Schmiernippel ist nicht mit roter Farbe verunstaltet.
http://www.waschbe.de/Schmiertechnik/Zubehör/Schmiernippelkappen:::1_11_27.html
Meine MAN's werde ich trotzdem nicht damit verunstalten.
« Letzte Änderung: 15.05.2011, 15:03:02 von m_driver »
Offline MAN 2K3
« Antwort #5 am: 15.05.2011, 21:34:46 »
danke für eure Antworten.
Anscheinend kann es keiner mit absoluter Sicherheit sagen. Ich vermute aber auch, dass die MAN keine Markierungen an den Schmiernippeln gehabt haben, da auf den diversen Bildern in den Prospekten oder auch bei dem historischen Filmmaterial auf der MAN-DVD nichts rotes zu erkennen ist.
Mal schauen, wie ich es machen werde.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der es genau sagen kann.
MAN 2K3
« Antwort #6 am: 16.05.2011, 09:54:24 »
Moin , ich hab bei meinen ersten beiden M.A.N auch überall rote Farbe genommen und muss zugeben es sah nicht prall aus , auch wenn man nur einen "Klacks" nimmt. Die Idee mit der Kappe ist viel besser, nicht nur weil man zusätzlich auch gleich noch einen Staubschutz hat , beim lacken , haut man die Farbe auf den Nippel und beim ersten abschmieren drückt man sie schön mit in die Schmierstelle..ist also eigentlich nicht so gut ..
« Antwort #7 am: 16.05.2011, 12:21:39 »
genau das wollte ich damit auch sagen. Und wenn man die Kappen nicht mehr sehen kann, dann einfach runter damit.
