Autor: MF 273 A Thema: Dach und Umsturzbügel 2/4R3  (Gelesen 4150 mal)
« am: 01.07.2011, 20:59:40 »
Hallo kann mir jemand sagen was für ein Verdeck unten auf dem bild zusehen ist? Passt das an die 45PS Schlepper?
Ausserdem suche ich noch einen Umsturzbügel für einen R3 Schlepper.Der auf dem Achstrichter montiert ist.Bild von der Halterund der Bügels wäre auch Hilfreich
Danke und Grüße Andreas
Re: Dach und Umsturzbügel 2/4R3
« Antwort #1 am: 01.07.2011, 21:20:08 »
Hallo Andreas
Müsste ein Fritzmeier M 211 sein und passt normal mit eventueller Änderung der Kotflügelhalter an den 45er. Original war ein M 201 drauf, der Unterschied liegt im Öffnungsmechanismuß, sonst ist alles gleich. Du hast doch noch Teile dafür gesucht. Ich hab eventuell noch paar Teile dafür, Dachplanenhalter und Frontschürzenhalter, muß ich aber genau gucken. Das Typenschild dieser Verdecke ist in der Mitte des großen Rohres zu finden wo die Scheibe dran fest ist. Aber in Deinem Fall eher unwahrscheinlich das es noch vorhanden ist.
« Antwort #2 am: 01.07.2011, 21:34:26 »
Hallo Andreas,
Ich kann dir evtl auch noch mit Ersatzteilen für das Fritzmeierdach dienen.
Es wären der Bügel wo die Frontschürze drann hängt, der Bügel der Tür und den Dachrahmen.
Das Scheibengestell was ich noch habe wurde mal beim Vorbesitzer abgeändert und mit einer festen Konstruktion auf die Kotflügel aufgeschraubt, vermutlich weil ihm die vier Federärmchen gefehlt haben, aber dein Scheiben rahmen scheint ja in Ordnung zu sein.
Bei Intresse kann ich dir ja mal ein paar Bilder davon machen.
Die Planenteile für Frontschürze und Türchen sind auch noch vorhanden als eventuelle Vorlage für eine Neuanfertigung.
« Antwort #3 am: 01.07.2011, 22:10:19 »
hallo suche nur die scheibe und das dach den rest brauch ich nicht.
ka was muss an meinem geändert werden??Unterschied zw M211 und M201?
« Antwort #4 am: 01.07.2011, 22:37:52 »
So wie ich das sehe haben die Kotflügelauflagen einen zu großen Radius.
Ich kann dir morgen mal ein Bild von meinen Haltern machen.
Hat die Scheibe Kratzer oder warum willst du sie austauschen?
Meine Ersatzscheibe ist auch durch die Wischerblätter verkatzt.
Eine neue Scheibe wird bestimmt keine günstige Angelegenheit, kann aber mal meinen Glasvertreter fragen wenn er das nächste mal kommt.
« Antwort #5 am: 01.07.2011, 22:57:37 »
Der Unterschied ist nur der Öffnungsmechanismuß, das 201 hat eine Art Federstoßdämpfer, die die Scheibe von unten öffnen und das 211 hat eine Druckfeder, die von hinten drückt und die Scheibe oben hält. Der Scheibenrahmen ist gleich, Du kannst auch unter www.marciniak.info oder www.wockenfuss.info gucken, bzw anrufen, die haben mir auch eine Teileliste geschickt. Unser Landmaschinenhändler um die Ecke hat letztens noch eine neue stark gewölbte Scheibe da stehen gehabt, ich kann da mal nachfragen.
« Antwort #6 am: 02.07.2011, 08:42:51 »
hallo danke für eure infos.ich benötige nur die scheibe also das dach meinte ich damit! die seitenteile und den fronteinstieg benötige ich nicht.
bilder wären super karl-ernst!!!
der rahmen und die halter sind eigentl gut. nur die dachplane samt rahmen müsste angefertigt werden.da würde auch einen gebrauchte genügen da ich das nur zum holz machen im winter benötige
grüße aus dem odenwald
