Autor: Franken MAN Thema: Frontscheinwerfer 4L1 mit Unterlage ?  (Gelesen 3588 mal)
Offline Franken MAN
  • Unser MAN 4L1
« am: 28.01.2015, 16:19:45 »
weiß von Euch jemand, ob bei den Rundhauber MAN's eine Gummiunterlage zwischen den Frontscheinwerfern und der Haube war.
Beim Abmontieren vor einiger Zeit war bei meinen Scheinwerfern keine Unterlage dazwischen. Vielleicht wurde sie ja nicht mehr verwendet, da mein 4L1 in den 70iger Jahren mal lackiert wurde.
Frage darum, weil ich solche Unterlagen schon mal gesehen habe.
Momentan sind wir beim Richten und lackieren der Haube und Kotflügel.
Friedrich
MAN eine Traktorenlegende lebt weiter 👍🏻
Offline MAN-Ostbelgien
Re: Frontscheinwerfer 4L1 mit Unterlage ?
« Antwort #1 am: 28.01.2015, 17:02:50 »
Hallo Friedrich,
bei meinem 2K3 und 4N2 waren auch keine Gummiunterlagen zwischen den Scheinwerfern und der Haube.
Ich habe in den beiden ETL nachgeschaut, da sind sie auch nicht zu finden. Selber habe ich wohl die Gummiunterlagen an beide MAN verbaut bei der Restauration.
« Antwort #2 am: 28.01.2015, 17:22:13 »
Hallo Friedrich,
ich kann die Erläuterung von Leonard nur bestätigen, nur P1 und R3 hatten original Gummi-Unterlegkeile für die Scheinwerfer, wobei ich noch nicht Lieferanten mit Keile von richtiger Steigung im Angebot gefunden habe...
Gruss MAN-fantast
« Antwort #3 am: 28.01.2015, 17:30:11 »
Hallo Friedrich
Es ist wie Magne schreibt.
@ Magne: Die Gummiunterlagen fertigt keiner nach für MAN.
                Die für Eicher passen auch nicht, also aus 10 mm
                Plattengummi selber machen. Ist aber eine Riesen
                Sauerei, die Keilform zu schleifen. ???
« Antwort #4 am: 28.01.2015, 18:15:38 »
Hallo Magne und Ulli,
die Gummiunterlagen, die ich verbaut habe sind flach. Der äußere Rand hat ein kleines Bord.
Sie passen perfekt. Vorher lagen die Lampentöpfe auch flach an den Hauben an.
Wenn es Euch interessiert, kann ich nachsuchen, wo ich sie her habe.
« Antwort #5 am: 28.01.2015, 22:53:19 »
Hallo Leonard,
die Gummiunterlagen für P1 und R3 müssen eine Keilform haben, wegen der Formgebung der Frontmaske.  Ich habe allerdings welche bei Treckergarage gefunden, sind aber etwas zu flach (3 mm vorne, 13 mm hinten).  Ist kein wirkliches Problem, kann man mit den verstellbaren Reflektoren einfach ausgleichen...  Die ganz gerade Unterlagen sind hier auch im Programm.
Schau mal hier:  www.treckergarage.de/contents/de/p3200_Lampentopf_Gummiunterlage.html
« Antwort #6 am: 28.01.2015, 23:00:39 »
Du bist mir zuvor gekommen, habe Diese auch gerade gefunden. ::)
Offline Daniel
« Antwort #7 am: 29.01.2015, 05:59:17 »
Hallo Jungs
Unter meinen Scheinwerfern war auch nichts drunter.
Da ich mir nicht den Lack zerkratzen wollte habe ich auch diese von der Treckergarege drunter gemacht.
Offline Franken MAN
  • Unser MAN 4L1
« Antwort #8 am: 29.01.2015, 06:33:01 »
Danke für Eure Antworten, werde mir die einfachen Unterlagen bei der Treckergarage kaufen.
So wird der Lack nicht verkratzt.
Friedrich
« Antwort #9 am: 29.01.2015, 09:18:29 »
diese http://www.treckergarage.de/contents/de/p3201_Gummiunterlage_Lampentopf.html
sind genau die gleichen Unterlagen wie die, die ich montiert habe, an meinen beiden MAN, da ich die Keilform ja nicht benötigte.
