Autor: Uwe Domition Thema: V-Strebe der 4L2 Allradvorderachse  (Gelesen 6088 mal)
Offline Uwe Domition
« am: 01.10.2012, 12:44:22 »
Hallo in die Runde,
Ich habe mal eine Frage zu der V-Strebe an der Allradvorderachse meines 4L2. Ich habe beim trennen meines Schleppers festgestellt das die Kugel an der V-Strebe um ca. 30° verbogen ist und etwas verschlissen ist.
Gibt es ein Verschleißmass der Kugel oder kann man diese eventuell richten bzw. austauschen?
Gruß Uwe
Offline M.A.N
Re: V-Strebe der 4L2 Allradvorderachse
« Antwort #1 am: 01.10.2012, 16:46:03 »
Hallo Uwe,
kannst Du die Kugel samt Strebe Fotografieren und die Bilder hier einstellen? Das würde bei der Beurteilung unheimlich helfen.  :)
Ich denke schon, dass man die Kugel in der richtigen Geometrie neu an der Strebe befestigen könnte.
« Letzte Änderung: 01.10.2012, 16:47:34 von M.A.N »
Freundlicher Gruß
« Antwort #2 am: 01.10.2012, 17:26:11 »
Uwe,
ich bin eher skeptisch, was die verbogene Kugel angeht.
30° sind schon verdammt viel, vielleicht kann es ein Schmied mit Esse und gutem
Hammer richten.
« Antwort #3 am: 01.10.2012, 17:32:53 »
Hallo Uwe,
ein guter Tipp für Ausbesserung einer verschlissenen Kugel gibt es hier, Antwort 14:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,904.0.html
Der Kugelzapfen kann man mit Vorsicht anhand einer hydraulischen Presse richten, aber er tendiert leider oft zu brechen - ist aber ein Versuch wert.
« Letzte Änderung: 01.10.2012, 17:35:28 von MAN-fantast »
« Antwort #4 am: 01.10.2012, 21:22:32 »
Guten Abend zusammen!
Erst einmal vielen Dank für die schnellen und auch sehr lehrreichen Antworten von Euch.
Ja das mit den 30°, was die Kugel angeht, so habe ich wohl doch etwas grob geschätzt, aber die ist schon sehr verbogen. Ich werde mal bei dem Landmaschinenmechaniker meines Vertrauen`s versuchen, die Kugel mit etwas heiß machen zu richten und hoffe das die Sache erfolgreich verläuft.
Was das Spiel angeht, so ist das eine super Idee mit dem leichten abfräsen der beiden Lagerschalen. Das werde ich auf jeden Fall auch in Angriff nehmen.
Gruß Uwe
Offline M.A.N
« Antwort #5 am: 02.10.2012, 09:40:46 »
Genau das hätte ich auch ausprobiert Uwe, ich könnte mir nach wie vor gut vorstellen das ein erfahrener Schmied weiß, wie er mit der Strebe umzugehen hat. Berichte doch bitte wieder, ob Du erfolg hattest.  :)
Freundlicher Gruß
« Antwort #6 am: 02.10.2012, 21:54:28 »
Guten Abend!
Ich habe heute die V-Strebe zum Begutachten bei dem Landmaschinenmechaniker meines Vertrauens vorbei gebracht. Nach seiner in Augenscheinnahme kamen wir zu dem Entschluß die Kugel, aufgrung ihres Verschleiß und der Verformung, zu erneuern.
Da die Kugel der V-Strebe das gleiche Maß (50mm) wie der Kugelkopf einer AHK hat, ist das ganze nicht so problematisch. Die alte wird abgetrennt und die neue maßgerecht angeschweißt.
Auch die beiden Lagerschalen werden neu angepasst indem ca. 0,5 mm je Hälfte abgefräßt werden, genau so wie es Magne mit seinem eingefügten Link gemeint hat.
So sieht es also zur Zeit aus. Ich werde mich noch einmal melden, ob alles so geklappt hat wie ich mir das vorgestellt habe.
Gruß Uwe
Offline M.A.N
« Antwort #7 am: 03.10.2012, 11:04:28 »
Hallo Uwe,
nicht schlecht der Tipp mit der AHK - das werde ich mir merken. Kannst Du die Strebe bitte nach der Reparatur Fotografieren, damit man sieht wie der Schmied die neue Kugel befestigt hat? Danke, ich würde evtl. Deine Idee selbst verwenden.  ;)
Freundlicher Gruß
« Antwort #8 am: 03.10.2012, 12:13:37 »
Nur zur Information:  Es gibt die Kugeln in sowohl 50 wie 60 mm Ausführung bei der mittleren Allradachse, die kleine Achse hat immer 50 mm.  Die V-Verstrebung mit M 30x1,5 Muttern hat immer 60 mm.  Sonst bin ich der Meinung, wenn möglich soll man die alte Kugel und die gehörende Lagerschalen wieder verwenden wenn man ein Abfräsen von den Lagerschalen wählt - die Teile sind trotzdem zu einander eingelaufen...
« Antwort #9 am: 12.10.2012, 01:10:55 »
Hallo Stefan,
anbei zwei Bilder der instandgesetzten V-Strebe mit neuer Kugel. Ich habe heute schon die Strebe ohne Probleme eingebaut.
Gruß Uwe
« Letzte Änderung: 12.10.2012, 01:13:22 von Uwe Domition »
Offline M.A.N
« Antwort #10 am: 12.10.2012, 11:35:27 »
Hallo Uwe,
die Kontruktion sieht recht robust aus.  ;)
Danke für die Bilder.
Freundlicher Gruß
