Autor: MAN-Ostbelgien Thema: FRONTGEWICHT-Rundhauber-Nachfertigung  (Gelesen 47256 mal)
Re:FRONTGEWICHT-Rundhauber-Nachfertigung
« Antwort #60 am: 02.05.2011, 21:55:50 »
Danke 2K3. ich denke die längeren sind für die kupplung und die kürzeren für oben wo nicht mit der kupplung verschraubt wird.
ich denke das man da auch 10.9 er schrauben nehmen kann
grüße andreas
« Antwort #61 am: 03.05.2011, 21:16:17 »
doof die stiftschrauben gibt es bei fast allen schraubenhändlern hier im umkreis nur im 10er pack.
kann man nicht eine sammelbestellung aufgeben hier? wer hat lust dazu?
grüße andreas
Offline MAN 2K3
« Antwort #62 am: 03.05.2011, 21:37:39 »
Wenn der Preis stimmt, warum nicht. Ich könnte auch mal bei meinem Schraubenhändler nachfragen.
MAN 2K3
« Antwort #64 am: 04.05.2011, 23:04:28 »
preis liegt bei mercator dann um ca 11 euro je Bolze (?)  , preisaufgabe nach angabe von joachim schmiede um 8 euro je Bolze , weiterhin noch ein interesantes Niederländischer:    www.montagetechniek.nl  es hat viel RVS Bolzen   ,  6 kant M16x200 8,90 euro je Bolze . ------>>>>>>  Voor Nederland en Vlaanderen  : Frontgewicht voor "Rundhauber" model dienen gemonteerd te worden met 4 bouten DIN 931 M16 x 190  o   bvk sterkte 10.9   veel bouten en moeren in RVS is te vinden onder www.montagetechniek.nl
« Antwort #65 am: 05.05.2011, 20:04:41 »
ich habe mir 4 bei schmieder bestellt. ::)
« Antwort #66 am: 22.05.2011, 22:49:01 »
wenn man sich den Guß vom Originalgewicht ansieht, dann ist jetzt auch klar, warum die nachgegossenen Rundhauber-Gewichte von Bastian um 6kg schwerer sind... :D
http://cgi.ebay.de/Frontgewicht-MAN-Traktor-/170644874211?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item27bb3a23e3
Wünsch euch einen schönen Abend,
« Letzte Änderung: 22.05.2011, 23:06:46 von m_driver »
Offline MAN-Ostbelgien
« Antwort #67 am: 23.05.2011, 11:13:42 »
dieses Gewicht wurde schon Mal vor ca. 10 Tage angeboten, ist aber vorzeitig zurückgezogen worden. Meiner Meinung nach, handelt es sich nicht um ein Original, sondern um einen schlechten Nachguss. Die Nummerierung ist ganz anders (links, rechts und kürzer) und die Originale hatten bestimmt nicht diese Luftlöcher, die auf dem Foto am Gewicht zu sehen sind. Das Gewicht, das ich von Bastian gekauft habe, ist von der Optik her 100 % identisch mit dem Originalgewicht an meinem 2K3.
Bastian's Gewichte sind meiner Meinung nach von excellenter Qualität.
« Antwort #68 am: 24.05.2011, 13:50:36 »
danke leo ! Das Frontgewicht auf ebay ist wie es aussieht überlackiert werden und auch nicht  montiert gewesen  gesehen die  gefräste seiten , hier noch ein Bild von das Originalgewicht von christian denis (  auch noch dank verschuldet )von wo ich das übernommen habe ( man kann ja ein Bildrätsel anfangen mit als thema suche die unterschiede :D
« Antwort #69 am: 24.05.2011, 14:57:31 »
daß die Qualität von Bastian's Nachguß-Gewichten top ist, das steht vollig ausser Frage, das hab ich ja bereits geschrieben. Und das ist das einzig wichtige an der ganzen Geschichte.
Bastian, danke nochmals für Deine hervorragende Arbeit und Dein Bemühen samt Lieferservice!  ;)
Viele Grüße,
« Antwort #70 am: 24.05.2011, 19:19:28 »
Hallo Bastian,
das Frontgewicht, das ich schon an meinem 2K3 hatte, hat die gleiche Nummer, wie Dein Muster von Christian D.
In der Ersatzteilliste meines 4N2 steht diese Nummer auch als ETL-Nummer für das Frontgewicht. Wie schon erwähnt hat das Gewicht auf ebay eine ganz andere Nummerierung.
« Antwort #71 am: 24.05.2011, 21:22:19 »
habe gerade aus Neugierde die alte Nummer 212 D 930 (das eBay-Gewicht) in der Umschlüsselungsliste überprüft.  Die neue Nummer lautet 83.03401.0000, die gleiche Nummer wie in der ETL des 4R3 angegeben.  Habe selber Gewichte mit der alte Nummer an zwei von meinen 4R3s verbaut - kein Uterschied zu dem Denis-Gewicht ist möglich zu erkennen.
Re: FRONTGEWICHT-Rundhauber-Nachfertigung
« Antwort #72 am: 08.09.2011, 19:41:05 »
Hallo MAN'ler,
gestern war Bastian bei mir und hatte ein Frontgewicht (85 KG) für Eckhauber dabei,er fragte mich ob er es bei mir liegen lassen kann um es eventuell im Süddeutschen Raum zu verkaufen.
Sollte einer Interesse haben einfach sich bei Basti melden, und dann kann es bei mir abgeholt werden.
« Antwort #73 am: 08.09.2011, 20:08:48 »
Hallo Kollegen,
was mir eingefallen ist,dass dieses Gewicht auch an den Rundhauber passt.
Ich selbst habe dieses Gewicht an meinem 4L1.
« Antwort #74 am: 08.09.2011, 21:01:29 »
Hallo MAN'ler,
4K1 und 4L1 haben in der Tat einen Eckhaubertragbock verbaut.  In der ET-Liste ist das einfach zu erkennen, hier gibt es sowohl Gewindelöcher für die Eckhauber-Zugschrauben wie Loch für die Andrehkurbel, aber sie sind hinter der Frontmaske versteckt.
Gruss MAN-fantast
