Autor: 4R3-er Thema: Fahrgestellnummer 4R3  (Gelesen 4022 mal)
Offline 4R3-er
« am: 19.03.2014, 09:23:21 »
Hallo MAN- Kollegen,
ich bin auf der Suche nach der korrekten Fahrgestellnummer meines 4R3. Das Nummer auf dem Typenschild lässt sich nicht genau identifizieren. Somit bleibt die eingeschlagene Nummer auf dem Tragbock rechts. Diese ist allerdings mit dem Anbaubock für das Schneeschild überbaut, so das diese aufwändig abgebaut werden muss. Deshalb meine Frage, ob die Nummer sich auch tatsächlich dahinter verbirgt. Auf der ET- Zeichnung habe ich es mal eingezeichnet (soll sich allerdings auf der gegenüberliegenden Seite, also rechts, befinden).
Auf dem Typenschild lässt sich die Nummer als 951 810 deuten, was meiner Erkenntnis nach aber nicht in die Reihe der 4r3 passt. Die zweite Deutung wäre die 954 810, welche eher hineinpasst. Der Schlepper hat auch den "Eitank", welcher wohl ab der Fahrgestellnummer 952 600 verbaut wurde.
Re: Fahrgestellnummer 4R3
« Antwort #1 am: 19.03.2014, 09:31:30 »
Moin , hast du das Baujahr ? Ich habe zwei Seriennr. 952896 = 23.08.1962
        954037 = 01.04.1962
« Antwort #2 am: 19.03.2014, 09:41:47 »
Na, da konnte sich einer im Werk nicht entscheiden was ;D
« Antwort #3 am: 19.03.2014, 09:44:04 »
doch die schon , nur ich nicht :-) ......es sind natürlich zwei Trecker ..........
Offline 4R3-er
« Antwort #4 am: 19.03.2014, 09:53:17 »
nein, ein Baujahr habe ich nicht. Habe aber auch noch nicht genau gesucht...
Torsten
« Antwort #5 am: 19.03.2014, 09:56:53 »
Irgendwo in den Tiefen des Forum hatten wir doch schon mal
angefangen die Fahrgestellnummern zu sortieren, kann es aber
leider nicht wiederfinden. Das sollte ev. auch Torsten helfen.
Offline 4R3-er
« Antwort #6 am: 19.03.2014, 10:02:54 »
die Berichte hatte ich auch schon gefunden, daher schließe ich darauf, daß 951... nicht hineinpasst.
Die Nummer verbirgt sich aber am Tragbock rechts?
Torsten
Offline 4R3-er
« Antwort #8 am: 19.03.2014, 10:18:37 »
Genau die meint ich...
« Antwort #9 am: 19.03.2014, 10:26:55 »
Es war noch eine andere Seite, da waren nicht nur 4R3, sondern auch 2R3
und weitere Modelle aufgelistet.
