Autor: Karl-Ernst Thema: Lenkrad Demontage  (Gelesen 9869 mal)
Lenkrad Demontage
« am: 23.12.2009, 20:04:39 »
Ich brauche mal eure Hilfe für die Demontage daes Lrnkrades
Also ich habe die Hupe abgebaut, und die daruter befindliche Sechskanntmutter entfernt, und hatte gehofft nun das Lenkrad abziehen zu können.
Habe auch schon carampa reingespritzt aber es tut sich nichts.
Hat da noch jemand von euch einen Trick auf Lager ?
Offline MAN 2K3
Re:Lenkrad Demontage
« Antwort #1 am: 23.12.2009, 20:14:28 »
wir haben seiner Zeit das Lenkrad mit einem Abzieher abbekommen. Da die Lenksäule ein Rohr ist muss man etwas zwischenlegen.
Dabei ist auf das Hupenkabel zu achten!!! Nicht das es zerstört wird.
Aber das Ganze ist mit vorsicht zu genießen, da das Alu-Druckguss auch schnell mal reißt. Bei mir ists gut gegangen.
MAN 2K3
« Antwort #2 am: 23.12.2009, 20:30:47 »
Danke für deine schnelle Antwort, aber ich habe es schon ab.
Hatte mir gedacht probier's mal mit nem Heisluftfön.
Beim warm machen Sprung es auf einmal ab.
Das mit dem Hupen Kabel ist nicht so tragisch, da och jetzt alle Kabel ernuern will.
Ich Stelle dann heute Abend mal ein par Bilder von der Demontage heir ein.
Online MAN-Ostbelgien
« Antwort #3 am: 23.12.2009, 20:58:00 »
ich habe das gleiche Problem voriges Jahr gehabt.
Habe zuerst mit einem Abzieher versucht, was nicht ging.
Dann auch wie Du mit einer Heissluftpistole und das Lenkrad kam runter.
M.f.G.
Leo
« Antwort #4 am: 23.12.2009, 23:07:09 »
Ja, mit meinem Abzieher kam ich auch nicht drann, ich müßte mir da auch noch mal was besseres zulegen.
Meiner hat nur zwei Ärme, und bevor der richtig Kraft auf das abzuziehende Teil ausübt, kippt er weg.
Und hier noch mal ein paar Bilder vom zerlegen, morgen wird alles noch mal saubergemacht, Lack ausgebessert und dann kann ich mit dem Wiederaufbau und der erneuerung der Verkabelung beginnen, denn das war der Hauptgrund, warum ich das angefangen hatte.
Nur war die Dichtung vom Ölbad-Luftfilter mal undicht, und dadurch at sich dann soviel Ölschmier unter dem Lenkgetriebe gesammelt.
Man kommt da ja sonst nicht drann zum Reinigen.
« Antwort #5 am: 23.12.2009, 23:32:56 »
Hallo, habe früher fast immer Probleme gehabt um ein Lenkrad unbeschädigt abzukommen.  Meinen abgebildeten Abzieher macht es jetzt spielend leicht, besonders die 4R3 Lenkräder.
