Autor: Alfons Thema: Rost  (Gelesen 4384 mal)
Offline Alfons
Rost
« am: 27.09.2019, 07:25:48 »
Hallo , Frage? Gibt es ein Mittel zu kaufen das den Rost auflöst . Denke an ein Bad in dem die verostigen Teile eingelegt werden , mfG Alfons
Offline DermitdemMANkommt
  • MAN 2L1
Re: Rost
« Antwort #1 am: 27.09.2019, 07:43:36 »
Hallo Alfons,
schau mal hier
https://fertan.de/produkte/entrosten/rostkonverter/
Christian
Lieber verrückt das Leben geniessen als sich normal langweilen
Re: Rost
« Antwort #2 am: 27.09.2019, 09:28:05 »
Hallo Alfons,
Salzsäure, aber danach mußt schnell sein. :)
Die Salzsäure bekommst im Baumarkt, mit einem Pinsel auftragen und der Rost wandelt sich um. ABER, danach musst sofort mit klarem Wasser gut spülen und danach trocknen, sonst ist der Rost schneller wieder da, wie Du ihn weg hattest.
Ach ja, wenn Du von einem "Bad" redest, hab früher auch schon Teile in einem Essig-Bad eingelegt, geht da allerdings paar Tage, dann fängt es langsam an zu Schäumen, danach kannst den Rost auch grad abschaben, musst es danach aber auch sofort reinigen und konservieren, sonst fängt es sofort wieder an...
Viel Erfolg.
Clemens
Offline unitrac2400
Re: Rost
« Antwort #3 am: 27.09.2019, 22:33:44 »
mit Zitronensäure habe ich schon gute Erfahrungen gemacht.
https://www.heitmann-hygiene-care.de/heitmann-reine-citronensaure-flussig-500-ml.html
Gruß Tobias
Offline Alfons
Re: Rost
« Antwort #4 am: 07.10.2019, 07:44:13 »
Hallo , noch eine Frage ? Kaufte vor ein paar Wochen einen schrottreifen MAN AS 330A , was würden neue Buchsen und Kolben kosten , mfG Alfons
