Autor: man leo Thema: Spurstangenschutz  (Gelesen 12059 mal)
Spurstangenschutz
« am: 13.08.2010, 19:21:53 »
Bei Ebay wird ein Spurstangenschutz verkauft und der liegt bei 164 € und ist für die mittlere Achse Versand von 15 € kommt auch noch
dazu.
Bei Fielenbach kostet der Schutz für die mittlere Achse um die 140 €. Da muss ich mich fragen was in den Leuten vorgeht ?
http://cgi.ebay.de/MAN-Schlepper-Ackerdiesel-Spurstangenschutz-/140435781910?pt=Landtechnik_Traktoren
Re:Spurstangenschutz
« Antwort #1 am: 13.08.2010, 22:28:18 »
Ich denke das manche doch immernoch mal leicht in so einen Bieterrausch verfallen, und dann garnicht mehr überlegen was sie kaufen, sondern nur hauptsächlich erfolgreich geboten zu haben.
Auf der anderen Seite ist der Gedanke etwas wenn möglich zu einem höheren Preis zu verkaufen als es eigentlich Wert ist, ist doch auch ein Hintergedanke bei Auktionen.
Offline Daniel
« Antwort #2 am: 22.11.2010, 18:55:55 »
Hallo Leo
Kannst du mir die Genaue Adresse der Firma durchgeben denn ich bin am überlegen ob ich mir eins zulege.
« Antwort #3 am: 22.11.2010, 19:21:47 »
Hallo Daniel,
hier die Liste mit der Adresse.
M A N
Schlepper-
Veteranen-
Service
Auspufftopf f. 2 Zyl. Mot.8515 in Schlepper 2K1, 2K2, 2K3 195,00 €
Auspufftopf f. 2 Zyl. Motor 7502M178 Schlepper 2F1 185,00 €
Auspufftopf f. 2 Zyl Motor 9532 in Schlepper 4L1 , 2L2 , 2L3. 195,00 €
Auspufftopf f. 2 Zyl. Mot. 8515 in Schlepper B18 185,00 €
Auspufftopf f. 2 Zyl. Mot. 9622 und 0022 185,00 €
Auspufftopf f. 2 Zyl Motor 9422 Schlepper 4L2 195,00 €
Auspufftopf f. 2Zy. Mot.9422 28 PS Schlepper 4N2 / 2N1 185,00 €
Auspufftopf f. 3 Zy.Mot.8613 / 14 Schlepper 4P1 250,00 €
Auspufftopf f. 4 Zyl. Mot. 9624 und 0024 250,00 €
Auspufftopf f. 4 Zyl. Mot.9214 und 9614 240,00 €
Auspufftopf f. 6 Zyl. Mot. 0026 340,00 €
Blindflansch für 9624 / 0024 9,00 €
Endrohr f. 0024 mit Flansch u. Düse , 80 cm 28,00 €
Endrohr f. 6Zyl. mit Blindflansch 35,00 €
Abgangsflasch für 9624 / 0024 11,00 €
Auspuffendrohr-Düse Rohr 50 mm 14,00 €
Kammleiste außen (breit) f. Kühlermaske 11,00 €
Kammleiste außen(schmal) f. Kühlermaske 11,00 €
Kammleiste innen, kurz 16,00 €
Kammleiste innen, lang 19,00 €
Kotflügelsitz, rechts und links verwendbar 105,00 €
Kühlerdeckel ,Alu, Messingfarbeneloxiert 35,00 €
Kühlerdeckel,Messing, verchromt 47,00 €
Kühlerzeichen MAN 47,00 €
" M <> A <> N " Buchstaben Satz 30,00 €
" M "- Zeichen 30,00 €
" Ackerdiesel " Schriftzug 21,00 €
Kühlermaske verschweißt, 570 - 630 mm hoch 90,00 €
Kühlermaske verschweißt, 445 mm hoch "L-Typen" 60,00 €
Kühlermaske verschweißt, 510 mm hoch" 4P1" 2P1" 80,00 €
Kühlermaske verschweißt, 530 mm hoch "4 R 3 " 80,00 €
Luftleitblech AS 325 - AS 440 8,00 €
Spurstangenschutz Gr. 1 135,00 €
Spurstangenschutz Gr. 2 135,00 €
Spurstangenschutz Gr. 3 165,00 €
Stäbe für Kühlermaske einzeln 1,25 €
Stäbe für Kühlermaske Satz 32 Stück 37,00 €
Alle Preise zuzüglich der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer.
+ Porto / Verpackung
Lieferzeit bei den meisten Artikeln in einer Woche.
Fa.
Helmut Fielenbach GmbH & CO KG Tel. 0212 652225
Schorberger Str. 48 Fax 0212 652226
42699 Solingen
Offline Daniel
« Antwort #4 am: 23.11.2010, 07:21:42 »
Hallo Leo
Danke für die Info ist eine Super Sache wusste nicht das ich da so viele Teile bekomme.
Muss ich nächsten Monat mal bestellen.
Offline Daniel
« Antwort #5 am: 24.11.2010, 19:34:24 »
Hallo Leo
kannst du mir evtl. noch sagen welche größe bei meinem 4N2 passt.
da gibt es ja drei größen.
« Antwort #6 am: 25.11.2010, 09:19:15 »
Morgen Daniel,
der 4N2  hat die mittlere Achse,dann brauchst Du Gr. 2
Offline Daniel
« Antwort #7 am: 26.11.2010, 06:07:11 »
Hallo Leo
Hatte es mir schon gedacht wollte nur sicher gehen.
Danke
Danioel
Offline MAN-Traktor
  • Administrator
    • MAN-Traktor.de
« Antwort #8 am: 26.11.2010, 09:37:37 »
Hat jemand ein Foto vom 4N2 mit Spurstangenschutz? Würde mich evtl. auch interessieren.
« Antwort #9 am: 26.11.2010, 10:24:21 »
ich habe keinen  4N2 aber einen 4L1 mit Spurstangenschutz ich glaube nicht das es einen großen Unterschied macht,da beide Rundhauber sind.
« Letzte Änderung: 22.07.2011, 15:44:21 von MAN-Traktor »
« Antwort #10 am: 26.11.2010, 16:10:24 »
Hallo, original (leicht verbeult) sieht Gr.2 so aus:
und angebaut so:
Ist zwar ein Eckhauber, ich glaube aber nicht, daß es Unterschiede gibt.
« Letzte Änderung: 22.07.2011, 15:44:32 von MAN-Traktor »
Offline Daniel
« Antwort #11 am: 26.11.2010, 18:15:59 »
Ist die befestigung des Schutzes bei den Rundhaubern gleich???
« Antwort #12 am: 26.11.2010, 18:26:18 »
Daniel, davon gehe ich aus.
Der Schutz ist an der Achse montiert somit sollte die Befestigung unabhängig vom Schleppermodell sein.
* Achstyp_MAN_Modell.pdf (438.75 KB - runtergeladen 379 Mal.)
« Antwort #13 am: 26.11.2010, 20:02:15 »
Hallo Daniel,
ich habe gerade erfahren, daß die Spurstangenschutzbleche nicht identisch sind.
Offline Daniel
« Antwort #14 am: 26.11.2010, 20:09:15 »
Das heißt wenn ich mir solch eine Hole müsste ich sie umbauen das sie passt.
« Antwort #15 am: 26.11.2010, 20:59:36 »
Hallo Daniel,
ich werde Dir morgen ein Bild einstellen damit Du siehst wie der Spurstangenschutz aussieht und wie er verschraubt wird.
« Antwort #16 am: 26.11.2010, 21:37:16 »
Hallo Daniel,
hab noch ein paar Fotos gefunden, die hab ich vor ein paar Jahren in Kaltenberg gemacht. Ist ein 4R2, also mittlere Achse mit Spurstangenschutz Größe 2.
Hab mir für meinen D40A den vom Fielenbach geholt, ist perfekt (Größe 2). Wenn Du Maße brauchst, meld Dich, liegt noch in der Werkstatt, hab ihn noch nicht lackiert und montiert.
« Antwort #17 am: 27.11.2010, 09:59:36 »
Hallo Daniel,
Ich habe mir Gedanken gemacht wegen der Aussage von Jörg ? Ich war immer der Meinung das alle Spurstangenschutze in der Verschraubung gleich sind ?
Ich habe meine Unterlagen einmal genauer angeschaut und fand einen der in der Verschraubung anders ist.
Mein Sp.-Schutz am 4L1 ist genauso verschraubt wie der am 4R2 und ich habe den selben für meinen B45A Mittlere-Achse und sieht genau so aus.
An Deiner Stelle würde ich bei Fielenbach anrufen ob er in der Verschraubung zweierlei herstellt,da die Rundhauber mit der Mittleren Achse
das Federpaket anders verschraubt haben oder ob alles einheitlich ist ?
Habe Dir zwei verschiedene Bilder mit der Verschraubung.
Offline Daniel
« Antwort #18 am: 27.11.2010, 18:24:55 »
Hallo Leo
Das werde ich machen bevor ich bestelle.
« Antwort #19 am: 13.06.2011, 20:44:31 »
Hallo Kollegen,da ich am Wochenende von mehreren MAN Kollegen angesprochen wurde wo ich die gewissen MAN Teile beziehen würde,
sagte ich ihnen geht unter MAN Traktor.de MAN Ersatzteile da wird euch geholfen Fielenbach hat das eine Randerarh das andere.
