Autor: MAN-4S2-Besitzer Thema: Hat nichts mit dieser Seite aber brauche Hilfe bei meinem unimog 406  (Gelesen 3683 mal)
Offline MAN-4S2-Besitzer
Hab ein Problem mit der vorderachse
Würde gerne wissne für was die Verschleißbuchse gehört und ob die wichtig ist
Mfg Matthias
Hallo Matthias,
entweder www.unimog-community.de oder Du mußt genauer beschreiben um welche Verschleißbuchse es sich handelt.
Gruß Clemens
Es handelt sich um die schleißbuchse in der vorderachse
Möchte wissen ob der dichtring darauf läuft??
WO in der VA?!?
Schraub zwar auch viel an Unimogs, aber brauch trotzdem mehr Infos...
Da gibts so viele Stellen die abgedichtet sind.
Schubrohr zum Differenzial
Achstrichter zum Doppelkreuzgelenk
Portalgetriebe zum Doppelkreuzgelenk
Portalgetriebe zur Radnabe...
Achstrichter zum doppelkegelgelenk
Nummer 77 ist die verschleißbuchse, aber auf der Achse befindet sich keine ???
Hallo Matthias,
könnte es sein, dass es sich dabei um einen hauchdünnen Ring handelt, der aufgesetzt wird, wenn die original Welle eingelaufen ist und undicht wird?
Kenn ich als Rep. Teil aus der Industrie, ist eine "Rohrhülse" aus ca. 0,1-0,2mm dickem Blech die grad auf die Welle aufgeschrupft wird, damit der RaWeDi wieder dicht ist.
Ich informier mich aber noch mal.
Gruß Clemens
