Autor: MF 273 A Thema: Welche Lacke  (Gelesen 6612 mal)
Welche Lacke
« am: 07.03.2011, 20:12:20 »
Hallo wie habt Ihr Eure Schlepper lackiert?
Selbst lackiert oder in der Fachwerkstatt?
2K oder Kunstharz?Welche Hersteller?
Habt ihr auf vorhandenen Lack lackiert?grundiert? oder alles Sandgestrahlt?
Und wie seid ihr mit dem Lack zufrieden?
Danke Grüße Andreas
Re:Welche Lacke
« Antwort #1 am: 07.03.2011, 20:27:01 »
Habe mir Erbedol sehr gute erfahrungen gemacht.Optisch passt er am besten.Ist ein Kunstharzlack der sich mit Härterverdünnung an die Spritzverhältnisse anpassen lässt.
Re:Welche Lacke
« Antwort #2 am: 07.03.2011, 20:32:22 »
Ich lackiere auch mit dem Erbedol Kunstharzlack, läßt sich sehr leicht verarbeiten und auch später immer wieder gut ausbessern.
Die Blechteile habe ich mit einem Abbeizer auf Alkoholbasis entlacht (siehe meinen Instandsetzungsbericht), am Getriebe habe ich nur die letzte Lackschicht runter geholt und dann grundiert und neu lackiert.
Achte darauf, das die Grundierung auch zum Kunstharzlack passt, wenn das nicht ist kann es sein das du nach dem Lackieren den Lack wie eine Kunststoffolie von der Grundierung runter ziehen kannst.
Re:Welche Lacke
« Antwort #3 am: 07.03.2011, 21:23:50 »
kann man den auch mit klarlack überlackieren? ???
bzw wo bezieht ihr eure lacke her?auch die grundierung?wo bekommt man die haubenleisten her? die vom käfer sollen ja gut passen.
wie heisst dein abbeizer karl-ernst?
grüße andreas
Offline Jochen S.
Re:Welche Lacke
« Antwort #4 am: 08.03.2011, 08:48:03 »
Hi,
bei einem Erbedol-Farben-Anbieter bei Ebay wird davon abgeraten, den Kunstharzlack Erbedol mit Klarlack zu überlackieren, da der Klarlack u.U. die Erbedol-Lackschicht angreift.
Grundierung würde mich auch interessieren.
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Re:Welche Lacke
« Antwort #5 am: 08.03.2011, 12:48:21 »
Hallo also ich werde meinen mit Arcyl lackieren. das glänzt schöner.
und ausbessern kann man den auch immer.
M.A.N Grüße andreas
« Letzte Änderung: 08.03.2011, 13:04:02 von brillant601 »
Re:Welche Lacke
« Antwort #6 am: 08.03.2011, 13:00:39 »
Also den Erbedol Lack kaufe ich in einem Fachgeschäft für Malerzubehör. Der Farbton MAN-Grün wird generell nur in 750 ml Dosen angeboten, und da kann ich mir dann immer die Anzahl Dosen bestellen wie ich sie gerade haben will, egal ob eins oder 5.
Ob der Lack mit Klarlack überlackierbar ist weis ich nicht, dies kann man allerdings in einem Fachgeschäft auf jeden Fall erfragen. Ich würde es allerdings nicht machen, gibt nur Probleme wenn man etwas ausbessern will.
Als Grundierung habe ich mir ebenfalls in meinem Fachgeschäft eine geben lassen, habe gerade nachgesehen, auf der Rechnung steht nur All-Primer, den gibt in weiß oder grau und der Liter kostet 11,05€+Steuer.
Der Abbeizer ist von der Fa. Wolftech aus 74921 Helmstadt-Bargen Tel. 07263 40640
Er nennt sich Color-Ex, löst jede Farbe an und wird in Kunstoffeimerchen zu je einem Liter geliefert. Bei Abnahme von 4 Liter ist  die Lieferung Fracht und Verpackungskosten frei. Also ich war hiermit sehr zufrieden und werde den auch zukünftig bei mir in der Fa. einsetzen wenn ich etwas abzubeizen habe.
