Autor: Bastler Thema: Kupplung Man 4p1  (Gelesen 4300 mal)
Offline Bastler
Kupplung Man 4p1
« am: 01.08.2009, 10:04:45 »
die Kupplung meines Man hat jahrelang in Öl gestanden. Das Problem mit dem Öl habe ich behoben wie bekomme ich die Kupplung wieder sauber ?  Hilft da Bremsenreiniger oder sollte man die Scheiben austauschen? Das wäre sehr ärgerlich da die Kupplung 2001 neu gekommen ist und der Schlepper von 2001 bis heute erst 20 Stunden gelaufen hat. Die Kupplung ist also quasi neu !!
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt
Danke
Gerrit
Re:Kupplung Man 4p1
« Antwort #1 am: 01.08.2009, 10:46:46 »
Hallo Gerrit
deine Kupplung würde ich mit Bremsen-Reiniger richtig sauber machen dann müsste sie wieder funktionieren. Wenn die Kupplung alt
wäre hätte ich gesagt schmeiß sie raus aber in diesem Fall nicht. Habe meine versifte Kupplung genauso gereinigt und sie funktioniert.
Re:Kupplung Man 4p1
« Antwort #2 am: 01.08.2009, 21:41:04 »
Denke auch ordentlich mit Flaschenreiniger abgewaschen und alles müßte wieder gehen.
Für eine neue Kupplung wäre das austauschen der Scheiben zu schade.
Offline Bastler
Re:Kupplung Man 4p1
« Antwort #3 am: 02.08.2009, 13:18:07 »
Danke für die schnelle Antwort, ist genau das was ich hören wollte, ich versuche mal die Scheiben zu reinigen ! Wenn es dann doch nicht geht nehme ich den Schlepper halt noch mal auseinander.
Danke und Grüße aus dem Emsland
Gerrit
