Autor: Traktorman Thema: Nadellager u. Wellendichtring für kleine Allradachse  (Gelesen 3223 mal)
Offline Traktorman
Hallo liebe Forumskollegen,
benötige die Größenangaben für das Nadellager und den Wellendichtring  ( Allradwelle links und rechts aussen der Allradachse eines MAN 4L2 )
Wer hat eine Ersatzteilliste mit den Größenangaben.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Reinhard
Re: Nadellager u. Wellendichtring für kleine Allradachse
« Antwort #1 am: 06.02.2016, 20:46:15 »
Hallo Reinhard
Semi auf der Welle links/rechts im Achskörper  35 / 52 / 12
Semi auf der Welle zum Radflansch                 42 / 62 / 12
Semi auf der Kegelradwelle Eingang der Achse  50 / 72 / 12
Vom Nadelkranz sind nur 2 Maße angegeben, das Dritte mußt Du messen
oder warten bis Magne sich meldet.
Nadelkranz ? / 35 / 20
Offline Traktorman
« Antwort #2 am: 07.02.2016, 12:59:09 »
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
ciao
Reinhard
Offline Traktorman
« Antwort #3 am: 12.02.2016, 07:36:00 »
Hallo liebe MAN Forengemeinde,
habe gestern meine defekte Lagerbuchse gezogen, und kann nun die vollständige Größe mitteilen:
Die beiden Nadellager in der Achse links u. rechts haben jeweils die Größe: 35 / 45 / 20.
Die gibt's übrigens noch überall zu kaufen. Die Abmessungen der Wellendichtringen wurden mir bereits mitgeteilt. Vielen Dank nochmal.
ciao
Reinhard
