Konservieren bis zur späteren Aufarbeitung.
Begonnen von 18ender, 05.04.2011, 09:10:52
18ender
Moin, ich habe einen 4L1 ganz günstig kaufen können, an ihm ist sicher noch viel zu machen, dies möchte ich jedoch sicher erst in noch nicht absehbarer Zeit tun.
Der Schlepper stand sicher in seinem Leben schon einige Zeit unabgedeckt draußen, dann zuletzt zwei Jahre unter einer Folie, aber draußen (Kondenswasser) und nun möchte ich ihn gerne ersteinmal nur KONSERVIEREN.
Was spricht gegen die Lagerung unter einer großen Plane?
Kann ich die Metalloberflächen mit Fettspray längere Zeit schützen?
Sollte andere "Holhlräume" mit Öl, Diesel oder wer weiß was gefüllt werden??
Wie stelle ich mir also diesen hübschen Neuzugang so weg, dass er keinen weiteren Schaden nimmt (beheizte Halle fällt leider aus)???
Matthias
moin , also das mit der Folie würd ich lassen, der Rost arbeitet jetzt eh schon egal wieviel Fett du jetzt draufsprühst, ich an deiner Stelle würd den einfachsten Verschlag bauen , so das der Wind um den Trecker wehen kann und er von oben trocken ist.Den Trecker aufbocken und ab und an die Räder drehen (damit die Bremse nicht festgammelt).Versuch den Tank randvoll zu machen und das Kühlwasser gegen Kühlerfrostschutz tauschen ( Frostschutz gleich Rostschutz).
Ansonsten hast du alles richtig gemacht , erstmal haben und dann !!!!!!!!!!
Hallo Zusammen
Also ich würde dir auch solch eine Lösung vorschlagen denn unter einer Folie auf dauer bekommst du nur schwitzwasser wenn keine Luft drunter kommt.
Ich habe meine Hochdruckpresse auch so untergestellt ist zwar etwas aufwand aber für den fall das beste.
daniiel
.und man sollte nicht den Vorteil vergessen , das man sich das Schätzchen dann immer mal auf eine Bierlänge zum träumen ansehen kann :-)
