Autor: BELA G. Thema: Schleif spuren am Kreuzgelenk  (Gelesen 3427 mal)
Offline BELA G.
« am: 24.04.2011, 22:35:10 »
Bei mir an meinem Man  aus der Fahrersicht Rechts am Kreuzgelenk schleifspuren.Was könnte das sein, es ist mir schon vor längerem aufgefallen habe mein Vater gefragt meine Nachbarn die konnten mir nich so richtig weiter helfen.
Deswegen frage ich euch. .Das Gelenk ist auch ein wenig mit fett beschmiert durch abfetten aber der Lack ist auch schon weg.So genau ist mir das erst beim letzten waschen aufgefallen (ca. vor 1 monat).
Gruß Béla
Bilder kommen morgen oder in den nächsten tagen.
Gruß Béla
Re:Schleif spuren am Kreuzgelenk
« Antwort #1 am: 24.04.2011, 23:20:25 »
Hallo Béla,
das ist wahrscheinlich ein gesunkener Achsschenkelbolzen oben im Spurhebel.  Wenn so, ist die Presspassung im Spurhebel zu gering worden.
« Antwort #2 am: 25.04.2011, 09:54:53 »
oder das gelenk ist ausgeschlagen und hat sich nach unten abgesenkt!
Offline BELA G.
« Antwort #3 am: 25.04.2011, 10:07:53 »
Ist das sehr schlimm wenn das schleift oder muss man eine soforttige reparatur nötig??
Gruß Béla
« Letzte Änderung: 25.04.2011, 10:21:40 von BELA G. »
Gruß Béla
« Antwort #4 am: 25.04.2011, 11:15:43 »
Hallo Bela
Ich tippe auch auf Magnes version. Bei meinem 4R3 waren die Verschleißscheiben auf den Achsschenkeln nur noch paar Zehntel dick und die Räder standen ganz schräg. Hab dann die Radlager nachgestellt und neue Scheiben, Bolzen und Buchsen gedreht. Jetzt stehen meine Kreuzgelenke wieder gerade. Ob deine Kreuzgelenke schlecht sind, kannst Du überprüfen indem Du an der Kardanwelle drehst, dann siehst Du wie weit sich das Kreuzgelenk im Zapfen dreht. Kannst Du die Kardanwelle dann über eine halbe Umdrehung machen sind die Buchsen der Kreuzgelenke fertig. Wenn das so ist würde ich es in absehbarer Zeit reparieren.
Offline BELA G.
« Antwort #5 am: 25.04.2011, 11:38:33 »
ich habe eben geguckt und das Kreuzgelenk ist das nicht das sind die bolzen vom achsschenkel ist bei mir auf beiden seiten aus geschlagen oben und unten.
Gruß Béla
