Autor: M.A.N.B18A Thema: Kühler Jalousien  (Gelesen 7585 mal)
Offline M.A.N.B18A
Kühler Jalousien
« am: 17.01.2015, 20:14:10 »
Weiß jemand wo ich für meinen B18A eine Kühler Jalousien bekommen kann oder hat vielleicht noch jemand eine rum liegen?
Die Lochschiene an der Lenksäule habe ich noch. Der Rest fehlt leider. ..
Gruß Markus
Re: Kühler Jalousien
« Antwort #1 am: 17.01.2015, 22:57:30 »
                                            Hallo Markus
Wollte dir meine neue Jalousie zeigen,habe es vergessen.Kann dir aber Bilder machen,falls erwünscht.
Hatte sie ja damals von Herrn Streiber,den kannst du ja auch noch fragen ob er was hat  :-\ .
Weiß jetzt aber auch nicht wie weit meine original ist.
Ein neuen Griffharken habe ich auch,ist original von MAN,ich weiß jetzt aber auch nicht ob es da verschiedene gab,
und somit auch nicht ob er richtig ist.
« Antwort #2 am: 17.01.2015, 23:05:12 »
Hallo Markus,
schau mal bei EBay unter "Belarus MTS Kühlerjalousie" . Habe meine dort auch bezogen und bei meinem AS 325 A entsprechend angepasst.
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #3 am: 17.01.2015, 23:15:45 »
Hallo Jens
Ein Bild wäre klasse damit ich ungefähr weiß wie es aussehen soll  :D
Der Tipp von Gerhard ist auch ziemlich gut, ich werde mal den Lochabstand an meinem kühler messen.
« Antwort #4 am: 20.01.2015, 14:17:46 »
                                                Hallo Markus
Hier noch ein Link zum geschehen,Bilder Antwort 184-185.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=192.180
Das erste Bild von Harken,oben links die Ecke liegt bündig mit den cm-Strich des Millimeterpapiers,
falls du ihn nachbauen willst.
« Antwort #5 am: 20.01.2015, 14:31:43 »
    Und nun die Bilder von Rolo.
« Antwort #6 am: 20.01.2015, 14:41:22 »
Und noch zwei,wenn du noch welche brauchs = schreibs.
Oder wenn du es als Muster LEIHEN willst,nicht zum einbau  :).
  ? Weiß wer ob es original so ausgesehen hat ?
« Antwort #7 am: 20.01.2015, 17:26:06 »
habe hier ein altes Gestänge aber ohne Jalousie,die zwei Füßchen für unter den Kühler dazu fehlen.
« Antwort #8 am: 20.01.2015, 17:40:20 »
ich kann morgen auch mal Bilder machen vom Griechen, der hat auch noch die Rolle dran.
« Antwort #9 am: 20.01.2015, 18:33:19 »
Leo,wenn ich das bei deinen jetzt richtig erkannt habe,wird die Wickelrolle auch zum abwickeln nach oben gezogen,
würde sonnst ja auch den Dreck einwickeln.Die zwei kleinen Rohrrollen liefen wohl vor den zwei
senkrechten Rundeisen,wie in Link von Thomas ?       Ich schaue mir meinen Kühler gleich ersteinmal an  ???  :-[.
Und ersteinmal danke Leo.
Andy,Bilder wehren nett aber keine Hecktick .
Offline M.A.N.B18A
« Antwort #10 am: 20.01.2015, 18:40:42 »
 Moin zusammen
Jetzt weiß ich ja schon mal wie es aussehen soll / muss.
Aber gerne mehr Bilder :D
Ich muss meinen Kühler am Wochenende mal vermessen. Wenn die Jalousie aus dem link einigermaßen passt werde ich diese kaufen, anpassen und solange benutzen bis sich etwas gutes originales auftreiben lässt.
Gruß Markus
« Antwort #11 am: 20.01.2015, 19:04:54 »
Zitat:
Die zwei kleinen Rohrrollen liefen wohl vor den zwei senkrechten Rundeisen,wie in Link von Thomas ?
Ja genau so ist es wie du vermutest.
Ich habe an meinem A25 noch ein Original funktionales verbaut,muss mal schauen ob ich Bilder durch den Grill erstellen kann.   ;)
