Autor: Gast Thema: Kühlerjalousie und Scheinwerferbefestigung.  (Gelesen 6779 mal)
« am: 17.12.2010, 20:57:02 »
Könnt ihr mir sagen aus welchen Material die Jalousie war? Leder,Stoff?Und welche Farbe war es genau?Wie werden die Scheinwerferbefestigungrohre ??? an der Kühlermaske Original befestigt?Zur Zeit sind sie einfach angeschweißt aber den Frieden traue ich nicht so recht,die vibrieren sich doch mit der Zeit ab.
Re:Kühlerjalousie und Scheinwerferbefestigung.
« Antwort #1 am: 17.12.2010, 21:39:52 »
Hallo Danny,
betreff das Material der Jalousie kann ich leider nichts sagen, aber ich habe zwei Bilder vom Scheinwerferstützen gemacht.  Ich denke, Du verstehst bestimmt ohne näher Erklärung (?)
« Antwort #2 am: 17.12.2010, 21:56:45 »
So gefällt mir die Befestigung schon viel besser.Aber ich überleg grade ob die beiden Bohrungen für die Nieten in der Maske sind?Sind die Frontmasken eigentlich immer die gleichen,abgesehen von den S und T Typen?
« Antwort #3 am: 17.12.2010, 22:35:22 »
Danny,  die Platte mit angeschweisstem Rohrstützen wurde original zu der Frontmaske immer mit zwei Halbrundnieten (Bild 001)und zusätzlich mit Punktschweissung befestigt.  Die Eckhauber die ich kenne, ausser wie Du sagst S und T typen, haben immer die gleichen Masken, nur die Abstände von der Unterkante der Maske zum Scheinwerferstützen sind unterschiedlich; A45A = B45A = AS 542 A = 312 mm.
« Letzte Änderung: 18.12.2010, 11:49:07 von MAN-fantast »
« Antwort #4 am: 19.12.2010, 13:23:52 »
So war auf den Boden und hab mir die maske angeschaut,Nieten und Verstärkungsblech ist noch dran.Von Außen haben die ein Wasserleitungsrohr angeschweißt.Wenn es dran geht die Maske zu machen wird es natürlich wieder so umgebaut wie auf Magne´s Foto zu sehen ist.
« Antwort #5 am: 19.12.2010, 13:37:44 »
Danny, mein Foto ist von einem AS 440.  Der Scheinwerferstützen an Deinem A45 soll ein bisschen länger werden.  Wenn Interesse kann ich das später ausmessen ...
« Antwort #6 am: 19.12.2010, 13:58:19 »
Ja das wäre nett von dir.
« Antwort #7 am: 19.12.2010, 19:25:49 »
Danny, das Mass beträgt 98 mm von aussen der Frontmaske gemessen.  Der AS 440 Scheinwerferstützen hat zum Vergleich 35 mm.
« Antwort #8 am: 19.12.2010, 19:35:17 »
Danke Magne für deine Hilfe.
« Antwort #9 am: 21.12.2010, 15:22:42 »
Danny,
das Material das sie für das Rollo benutzt haben müsste Segeltuch gewesen sein ?
Ich persönlich benutzte ein dünnes Planengewebe vom Sattler die Farbe in dunkel ( Anthrazit ).
« Letzte Änderung: 21.12.2010, 21:23:29 von man leo »
« Antwort #10 am: 21.12.2010, 20:13:38 »
bei mir fehlen die Scheinwerferstützen komplett. Ich wär an den genauen Maßen des Bleches interessiert. Vielleicht könntest Du mir die bei Gelegenheit bitte mal abmessen.
Vielen Dank schon mal vorab,
« Antwort #11 am: 21.12.2010, 20:28:21 »
Simon, das Mass des Bleches beträgt 60x140 mm, Stärke 4 mm.
« Antwort #12 am: 22.12.2010, 10:07:04 »
perfekt! Vielen herzlichen Dank!
« Antwort #13 am: 22.12.2010, 13:14:50 »
Magne weißt Du auch die Stärke von den Nieten,denn der Kopf ist sehr stark.
« Antwort #14 am: 22.12.2010, 13:36:50 »
Leo, die zwei Löcher am Blech sind etwa 5,5 mm.
Offline emathinger
« Antwort #15 am: 26.12.2010, 11:55:47 »
Hallo Danny
Eine Kühlerjalousie aufzutreiben war leider nicht möglich.
Habe einfach meine gebrochene Badezimmerjalousie dazu verwendet.
In der Breite zugeschnitten, den Haltemechanismus ausgebaut(war eigentlich ganz einfach, besteht nur aus drei Kugeln).
Die gebrochene Plastikachse zusammengeklebt, war mir dann aber dann doch ein bisschen zu unsicher, daher habe ich mir aus Eisen eine geschnitzt.
Das Zapfwellenprofil am Ende war ein bisschen fusselig, nach mehreren Versuchen hat es dann doch geklappt.
Sieht ja ganz annehmbar aus und funktioniert sogar.
« Letzte Änderung: 26.12.2010, 11:59:31 von emathinger »
« Antwort #16 am: 26.12.2010, 12:37:37 »
Moin, das sieht gut aus.
In Einrichtungshäusern wird häuftig individuelle Breiten angeboten, da werde ich mal fragen,
und hier berichten.
Ich habe gerade mal meine Jalousie auseinander gerollt.
Die war total verklebt.
Das Material scheint ein gummiertes, recht festes Gewebe zu sein.
Die Welle der Stange ist verrostet.
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Originaljalousie genau so wie ein Rollo
funktioniert?
« Antwort #17 am: 26.12.2010, 13:48:00 »
Ja Jörg, die Originaljalousie i s t ein Rollo.
