Autor: gulpman Thema: Verschiedene MAN-Grüntöne  (Gelesen 15676 mal)
Offline gulpman
  • So sieht er nicht mehr aus
« am: 22.11.2008, 21:22:46 »
bei der Bestellung des Lackes bin da doch etwas ins Stolpern geraten.
Allgemein wird bei den Anbietern nur MAN-grün angegeben, jedoch keine RAL-Nummer.
Immer öfter finde ich dazu Fotos von zwei verschiedenen MAN-Grünfarbtönen.
Dazu unten eine Aufnahme.
Welches ist die eigentlich ursprüngliche und wie kann man sie beziehen ?
Vielen Dank im vorraus schon,
gulpman
Offline Olli
Re: Verschiedene MAN-Grüntöne
« Antwort #1 am: 23.11.2008, 09:38:24 »
schau mal hier (Klick !!)
Da mein AS noch Orignallackierung trägt, kann ich bestätigen daß dieser Farbton sehr gut passt ....sofern er denn richtig angemischt wurde  >:(
Mein Farbenhänder hat dies per Hand gemacht und der Farbton sah eher so aus wie bei dem 2F1 (stärkeres Grün). Nach dem maschinellen Anmischen bei einem anderen Farbhändler war es dann top !
Wenn du noch ein Stück Blech o.ä. mit Originallackierung (am besten von verborgenen Stelle wg. Farbverbleichung) hast kannst du das gut vergleichen.
LG
Olli
Offline MAN-2L2
« Antwort #2 am: 23.11.2008, 12:46:52 »
Hallo Gulpmann,
den wirklich originalen Farbton MAN-grün erhälst Du von der Firma MIPA. Die haben damals die Farbe für MAN geliefert. MAN-grün ist keine RAL-Farbe. Die Felgen hingegen werden in RAL 1015 - hellelfenbein lackiert.
Der rechte Traktor kommt dem Originalfarbton sehr nahe bzw. ist im Orginalfarbton lackiert. Der linke Traktor 2F1 ist zu dunkel lackiert.
Hier der Link zu Firma MIPA: http://www.mipa-paints.com/
Zu beachten ist auch, dass Farben je nach den Lichtverhältnissen unterschiedlich aussehen.
Theo
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline gulpman
« Antwort #3 am: 26.11.2008, 08:44:10 »
Danke wiederum für die rasche Hilfe.
Mittlerweile ist die Bestellung des Lackiermaterials angekommen,
da habe ich direkt mal eine Kleinteileanstrichprobe gemacht.
Bestellt hatte ich ja das Produkt MAN-grün von Erbedol, bezogen über die Fa. Werny
und nach dem Versuch sieht´s aus, als käme dieser KH-Lack meinem
gesuchten Farbton doch recht nahe.
Sobald´s an die grossflächigen Teile geht, schau ich mal weiter und stell mal ein
Foto ein.
Gruss aus dem Saarland
gulpman
Re:Verschiedene MAN-Grüntöne
« Antwort #4 am: 17.04.2011, 13:27:39 »
hallo auf meinen bilder kann man schön den unterschied zw KH-Erbedol-Grün und 2-K-Acryl MIPA sehen.
der deckel rechts ist mit erbedol lackiert.der rest von mit MIPA
grüße
« Antwort #5 am: 17.04.2011, 13:59:08 »
Sehe nur Deckel oben und unten ;). Oben ist Erbedol,oder?
« Antwort #6 am: 17.04.2011, 14:01:16 »
oh sorry ! hatte im querformat geknipst...deshalb oben unten..
ja genau danny oben ist erbedol!
« Antwort #7 am: 17.04.2011, 14:04:32 »
Ist ja Krass der Unterschied !
« Antwort #8 am: 17.04.2011, 14:54:29 »
Hallo, mein 4L1 ist mit Erbedol lackiert und der A25A und A32H mit Mipa 2K ich sehe keinen großen Unterschied.
Ich hatte bei Erbedol das Problem wenn ich eine  Dose  von einer anderen Charge hatte war immer ein kleiner Unterschied da, schon beim ausbessern hatte man es gesehen. Seit ich mit den 2 Nummern von Mipa lackiere gibt es nachher keine Unterschiede mehr.
Aber jeder wie er möchte.
« Letzte Änderung: 17.04.2011, 15:07:57 von man leo »
« Antwort #9 am: 17.04.2011, 15:08:10 »
Wieso hängt der 25er an der Stange??? ???
« Antwort #10 am: 17.04.2011, 15:52:01 »
Bei den Spritpreisen ;D.
« Antwort #11 am: 17.04.2011, 19:23:48 »
Danny,sehr gut erkannt.  ;)
« Antwort #12 am: 17.04.2011, 20:04:27 »
also MAN sind sparsame schlepper! fahrt  mal hanomag! ::)
« Antwort #13 am: 19.04.2011, 09:31:50 »
Was glaubst du warum wir MAN fahren? ;D
