Autor: MAN Ulrich Thema: Sitzstütze S2 und R2  (Gelesen 5922 mal)
Offline MAN Ulrich
« am: 09.01.2015, 12:13:00 »
 Kann mir Bitte jemand die Maße der Sitzstütze vom Getriebe bis zur Sitzschwinge mitteilen, Länge,Rohrdurchmesser außen,und    der Flacheisen.
 Gruß Ulrich
Re: Sitzstütze S2 und R2
« Antwort #1 am: 09.01.2015, 17:09:45 »
Hallo Ulrich,
um die Terminologie von den ET-Listen zu nutzen meinst Du dann sicher der Sitzstützen-Sockel allein (?)  Sollen wir Dir aber in diesem Fall ganz richtig informieren müssen wir erst u.a. die Länge des Sitzrahmens (das U aus Vollmaterial) kennen.
Offline MAN Ulrich
« Antwort #2 am: 09.01.2015, 18:17:59 »
Hallo Magne, ich meine den Sockel der unten am Getriebe  und oben der Träger angeschraubt an dem der Sitz längs verstellt werden kann an den beiden Rundeisen, ich finde in meinen Unterlagen dazu nichts. Ich möchte nicht irgendwas basteln es sollte zumindest die orginal maße haben.
Gruß Ulrich
« Antwort #3 am: 09.01.2015, 18:31:28 »
Wird dieses Teil gemeint ? Ich bin gerade dabei um es nach zu fertigen lassen, es steht allerdings noch im Anfang
Offline MAN Ulrich
« Antwort #4 am: 09.01.2015, 18:48:11 »
Hallo Bastian, meine nicht dieses Teil sondern den Sockel wo dieses Teil drauf geschraubt wird. Suche auch noch zwei komlette Sitzschwingen mit dieser Klammer, wolltest du nicht Sitzschwingen anfertigen lassen?.
 Gruß Ulrich
« Antwort #5 am: 09.01.2015, 19:00:58 »
Hallo Ulrich,
Bastian zeigt oben die lange Ausf. mit gegossener Sitzstütze zum Sockel immer geschraubt.  Es gibt auch eine kurze Variante mit Sitzstütze aus Stahl versetzt zum Sockel verschweisst.  Der Sockel hat in dem Fall ein paar interessanten Details. ::)  Diese Ausführung ist mit "376 D 2011 do  Sitzstütze vollständig (Schweissausführung)" angegeben.  Um was genaueres zu sagen brauche ich die gefragte Länge des "U"...
« Antwort #6 am: 09.01.2015, 19:05:17 »
Bastian, ich nehme an er meint diesen hier.
Es gibt ihn mit und ohne Klammer.
Offline MAN Ulrich
« Antwort #7 am: 09.01.2015, 19:27:25 »
Hallo ;    Das U geht bis ans Ende des Getriebes, ich habe eine geschraubte ausführung die am Hydraulickblock angeschraubt ist. Ich möchte die Hydraulick abbauen darum meine Frage nach maß oder noch lieber orginalteil.
« Antwort #8 am: 09.01.2015, 20:24:27 »
Ausf. kurz = 43,5 cm und Ausf. lang = 54,5 cm.  Leo's Variante ist wahrscheinlich für die lange Ausf. wo es von diesem Klammertyp auch Löcher für Befestigungsschrauben zum Sockel gab.  Mein 1. Foto zeigt Ausf. kurz, wo der Klammer versetzt zum Sockel verschweisst wurde, hat aber nur zwei Knotenbleche.  Ausf. kurz habe ich original vorhanden sowohl an einem B45A wie einem 4R2 wo kein Kraftheber mitgeliefert wurde.
@ Ulrich:  Die kraftheberausgestatteten grossen Eckhauber hatten immer das lange U.  Leider kann ich Dir nicht gleich mit Massen dienen, denn mein verkaufte "das Dilemma"-4S2 hatte genau den Sockel wie Du brauchst (s. 2. Foto).  Kann aber gern, wenn hier sich niemand meldet, der neue Besitzer anrufen und nach Masse fragen.
« Antwort #9 am: 09.01.2015, 20:32:15 »
Hallo, wir habe den selben Fuß wie Magne am zweiten Bild an unserem A32H ohne Hydraulik, kann aber nicht sagen,ob er das selbe Maß hat wie der S.
Offline MAN Ulrich
« Antwort #10 am: 09.01.2015, 21:25:35 »
Danke für eure Informationen brauche  das auf dem zweiten Bild, hatte nicht gewußt dass es da auch zwei ausführungen gab.
 Ist das beim R 2  die gleiche Stütze? versuche mal ein Bild anzuhängen vor zwei Stunden gemacht bin gerade am Tachoantrieb instandsetzen.
 Gruß Ulrich
« Antwort #11 am: 09.01.2015, 21:41:56 »
Jawohl Ullrich ich will die Sitzschwinge nachfertigen und das läuft jetzt erst auf vollen Drehzahl , die oberen Bügel sind schon fertig und jetzt kommt das unterteil daran  , ich habe mir heute überlegt wie groß ich die eckigen Löcher machen soll und habe mich auf 12,5mm entschlossen ( original war 14mm aber dann werden  unheimlich große Rundkopfbolzen (?) gebraucht , wer auch so ein Sitzschwinge bestellen will und will dann unbedingt die 14mm Löcher haben soll sich jetzt melden da ich es noch umsetzen kann ).
« Antwort #12 am: 09.01.2015, 21:43:21 »
Hallo Ulrich,
ist das im Hintergrund ein R460?!?
Clemens
« Antwort #13 am: 09.01.2015, 21:49:19 »
Das es so viele Klammer gab bei m.a.n wusste ich auch nicht , man lernt ja nie aus , hier zum beiSpiel noch ein Bild vom Klammer zu ein c40a mit hydraulikblock (ohne die Klammergeschichte auf ein komplizierter Sherlock Holmes  oder Derick  Fernsehenprogramm zu treiben )
« Antwort #14 am: 09.01.2015, 23:10:17 »
Hallo Ulrich,
es hat sich mit den Massen erledigt und der Sockel ist identisch beim 4S und 4R2.  Die Masse in Stärke, Breite und Länge angegeben:
Obere Flacheisen              10 x 86 x 110 mm
Untere      "                     10 x 90 x 208 mm
Rohr, aussen Ø                                70 mm
Gesamthöhe, Sockel                        177 mm
Das untere Flacheisen hat nur zwei Bohrungen zur Befestigung am Getriebedeckel, die Schweissausf. hat vier!
@ Bastian:  Dein C40-Klammer passt nur für den BG 750 Kraftheber. ::)
Offline MAN Ulrich
« Antwort #15 am: 10.01.2015, 09:13:57 »
Hallo, vielen Dank für die Infos,
  Clemens, das ist ein R 55  der zum verkauf steht.
 könnte jetzt gleich mit dem Tachoantrieb weitermachen, weiß nicht wie der mal Serienmäßig war es ist ein Winkeltrieb,dann ein zwischenstück in dem ein mitnehmer steckt der hinüber ist. Hatt vieleicht jemand eine ET Liste wo das ersichtlich ist.
Gruß Ulrich
« Antwort #16 am: 10.01.2015, 10:16:47 »
Hallo Ulrich,
 ich habe dir hier Bilder vom Fuß, wo Magne gesprochen hat.
