Autor: MAN 2K3 Thema: Nummernschildhalter vorn 2K3  (Gelesen 6337 mal)
Offline MAN 2K3
« am: 09.05.2013, 11:04:17 »
Hallo MAN Kollegen,
hat einer von euch noch den originalen Nummernschildhalter vorn am MAN? Ich vermute mal, dass sich die Halter an den Rundhaubern ähnlich sind, wenn nicht sogar gleich.
Würde mir einer von euch ein paar Bilder mit Maßen einstellen, damit ich mir den Halter nachbauen kann?
Danke schon mal
MAN 2K3
Re: Nummernschildhalter vorn 2K3
« Antwort #1 am: 09.05.2013, 13:30:36 »
Hallo MAN 2K3,
habe gerade die ET-Nummern für 2K3 und 4R3 verglichen, sie sind identisch 81.42940.0001.  Ein leicht ramponierter Halter an einem 4R3 habe ich vorhanden; aus Blechstreifen 25x2mm gemacht, die Länge der Auflagefläche für das Nummerschild ist 23,5cm.  Ich hoffe es Dir reicht etwas weiterhelfen zu können.
« Antwort #2 am: 09.05.2013, 14:22:36 »
Hallo MAN2K3
Habe noch einige nachgebaute auf Lager
Offline MAN 2K3
« Antwort #3 am: 09.05.2013, 21:25:13 »
vielen Dank für die Bilder. Das bringt mich schon weiter.
schicke dir eine PM.
MAN 2K3
Offline Reserl
« Antwort #4 am: 10.05.2013, 21:22:28 »
ich bin neu hier .... und beschäftige mich seit Tagen mit der Nummernschildfrage bzw. Nummernschildhalterungen für einen MAN Typ 2 F 1 ....
passen den evtl. diese Halterungen auf bei meinem MAN? Das Kennzeichen war zuvor auf dem Kühler und sah natürlich nicht ganz so prickelnd aus .....
Ich danke Euch für Eure Hilfe
Reserl
« Antwort #5 am: 11.05.2013, 00:42:31 »
Hallo Reserl
Ja die sind bei allen Rundhaubern gleich.
Offline Reserl
« Antwort #6 am: 11.05.2013, 08:00:28 »
Danke für die schnelle Antwort!
Ich werde gleich nach der Arbeit mal nachsehen und mich dann evtl. noch mal wegen einem Halter melden, denn ich glaube da ist nix mehr dran ....und ob ich in meinen Kisten noch so einen "Schatz" bergen kann ist fraglich :-)
Reserl
Offline Reserl
« Antwort #7 am: 11.05.2013, 20:37:13 »
hmmm, ich hab geguckt und ein bisschen geschraubt  ... aber irgendwie sieht das bei uns ganz anders aus als auf den Bildern oben ....
Bei uns kommt gleich unterhalb der Haube ein Kupplungsmaul und ich konnte auch keine kleinen Löcher oder ähnliches von einem alten Halter finden. Meiner Meinung nach wäre da eh kein Platz mehr für ein Nummernschild gewesen, bzw. dann würde sich die Haube nicht mehr öffnen lassen ohne das Schild gegen das Maul zu drücken ....
Hat da jemand eine andere Lösung?
Danke für die Hilfe
Reserl
Offline MAN-Ostbelgien
« Antwort #8 am: 12.05.2013, 09:21:50 »
ich habe die Nummernschilder am 2K3 und am 4N2 so angebracht, wie auf dem Bild zu sehen ist.
« Letzte Änderung: 12.05.2013, 09:27:47 von MAN-Ostbelgien »
Offline Reserl
« Antwort #9 am: 12.05.2013, 10:08:31 »
Danke, das sieht natürlich viel besser aus als auf dem Kühler
aber sind da Halter ums Nummernschild rum? Die Befestigung unter der Maulkupplung ist auch bestimmt Eigenbau, oder?
Reserl
« Antwort #10 am: 12.05.2013, 10:13:10 »
Interessehalber habe ich in den ET-Listen nachgeschaut, der 2F1 ist mit keiner Art von Nummernschildhalter vorn aufgeführt!?  Z.B. der 2L2 hat wieder derselbe Halter wie auf den obigen Bildern...  In MAN Typenkompass von Wolfgang Westerwelle gibt es tatsächlich ein Werksfoto (Seite 86) von dem 2F1 mit dem erwähnten Halter, dann könnte man meinen dass er auch hier verwendbar ist...?
Offline Reserl
« Antwort #11 am: 12.05.2013, 10:19:35 »
ja ich hab meine ETL auch schon tausend Mal durchgeblättert und eben nix gefunden ..... mussten Traktoren überhaupt um 58 rum vorne Schilder haben? Gibts evtl. eine Nummer zu diesem Halter vom Werksfoto?
Gruß und danke
Reserl
« Antwort #12 am: 12.05.2013, 10:59:02 »
Hallo Reserl,
  • Ich habe unter den Schildern eine Platte, die an der Oberkante gewinkelt ist und im Frontgewicht zwei Löcher gebohrt, in die ich Gewinden reingeschnitten habe und so die Platte befestigt.
  • Mein Vater hatte 1960 einen 2K3 (Es ist nicht meiner) neu gekauft, der hatte auch nicht den Halter an der Haube um das Nummernschild zu befestigen. Der Händler hatte einfach ein Loch unter dem Kühlergrill gebohrt und das Schild mit einer Schraube befestigt. Dies sah allerdings nicht so besonders aus.
« Antwort #13 am: 12.05.2013, 11:07:59 »
Hallo Reserl..
Der Halter vom Werksfoto ist in meinen Augen identisch mit dem an meinem 4R3, also Nr. 81.42940.0001 wie auch der Ulli anbietet.  Zu Deiner Schilderfrage kenne ich natürlich nur die Verhältnisse in Norwegen - in 1958 liefen wohl alle Traktoren in Privatbesitz ohne Nummernschilder; heute ist Schild vorne sogar kein Pflicht - wir denken immer noch praktisch 8)
