Autor: 18ender Thema: Zwei vermutlich lächerliche Fragen..aber ich weiß mir keine Antwort.  (Gelesen 4595 mal)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
1.) Bei meinem 4L2 habe ich leider den Tank leer gefahren...trotz Handpumpe gelingt es mir leicht Kraftstoff zu den Einspritzdüsen zu pumpen, da mittels einem Beipass... ein Zuviel an Fördermenge aus der Einspritzpumpe wieder zurück in den Tank gefördert hier geleitet wird... was kann ich machen den Beipass abdrücken?
2.) Dort ist (ich weiß, dass es nicht richtig ist) nur eine kleine Autobatterie mit vielleicht um 60 Ah zur Zeit drin, damit sprang er eigentlich auch immer gut an ... nur jetzt beim vergeblichen  "Fördern" reicht so wenig Saft nicht wirklich aus .... wie auch immer. Gibt es eine Art Trafo / oder Batterieladegerät, so dass ich statt über Batterie mit einem auf 12 V transformierten Strom aus dem Hausstromnetz starten / hier mehr fördern kann?
Matthias
hast Du vor der Einspritzpumpe die Leitung aufgeschraubt und dann von Hand gepumpt, bis da blasenfrei Diesel kommt, dann schraube wieder schließen. Danach bei Vollgasstellung und Startmehrmenge (Knopf) die Einspritzleitungen direkt an den Einspritzdüsen öffnen. Je nach dem was es für eine Einspritzpumpe ist, kannst noch mal von Hand pumpen, und sonst mittem Anlasser bis da auch Diesel raus spritzt, diese Leitungen wieder schließen und normal starten, normalerweise müsste er dann anspringen. Hast leergefahren, oder ist irgendwo ein Sieb / Filter zu? weis nicht wie es am MAN ist, am Hanomag ist in einer Hohlschraube auch noch ein Sieb drinnen, das man aber fast nicht sieht.
Ladegerät wäre eine Möglichkeit, aber da musst einige Stunden warten, oder halt eins mit Starthilfefunktion.
Alternative vom Auto überbrücken und danach eine "Bewegungsfahrt" machen, damit die Batterie wieder geladen wird. Auto währen des Startvorgangs laufen lassen, nicht dass es Dir die Batterie auch noch leer zieht. :)
Viel Erfolg.
Clemens
Hallo Matthias,
wenn du dann eine "unendliche" Stromversorgung gefunden hast,
solltest du beim Orgeln den Anlasser im Auge behalten.
Der kann schnell mal überfordert werden und "verglühen".
Viel Glück
Offline Uwe401
Hallo Matthias,
das Entlüften der Anlage muss sorgfältig und Schritt für Schritt erfolgen. Also erst am DK-Filter. Dann vor der EP und dann vor den Düsen. Immer pumpen bis der Kraftstoff blasenfrei austritt. Dann sollte auch wieder die zu kleine Batterie reichen. Die Luftblasen lassen sich nicht "wegorgeln".
Uwe
Offline 18ender
Mein Problem ist .... das der Bypass von der Einspritzpumpe den Diesel gleich wieder in den Tank fördert.... dies kann aber an Handgashebel (Muss auf voll) und Startknopf liegen.
Matthias
Hallo Matthias,
meinst Du mit "Bypass" das Überströmventil?  Mit der Handpumpe allein bekommt man kein Diesel zu den Einspritzdüsen, in dem Fall muss beim System Einsteckpumpen den Anlasser immer laufen.  In den Pumpenelementen wird das Diesel zu Hochdruckflüssigkeit "verdichtet" - oder anders gesagt, Du bekommst mit der Handpumpe kein Diesel die Drehkolben der Pumpenelemente vorbei.  Ansonsten ist es wie beschrieben. soll der Zulauf zu den Drehkolben offen sein, muss die Reglerstange auf max. Fördermenge stehen (d.h. Vollgass und Startfüllung).
Offline 18ender
Jo genau das scheint das Problem und die Lösung zu sein!!!
Leuchtet ja auch ein nur die Pumpe kann den Diesel verdichten.
Super herzlichen Dank - werde ich heute Abend ausprobieren!
Matthias
Offline 18ender
Genau so hat es funktioniert.
Leider war die Batterie schneller leer als Traktor starten wollte.... aber Kraftstoff wurde durch Anlasser gefoerdert .... nun nur noch zu kleine Batterie.
Matthias
