einstellung der Bremsen beim 4N1
Begonnen von horst, 10.11.2012, 15:43:53
horst
Hallo kann mir jemand helfen oder Mitteilen wie ich die Bremsgestänge einstellen kann, vielleicht hat auch jemand eine Zeichnung der Bremsanlage vom MAN 4N1 würde mich über eine Antwort freuen komme nicht weiter mit bestem Dank Horst
Hallo Horst,
es ist schon lange her, aber ich meine kurz zu erinnern:  Die Nachstellschrauben bei den Pedalen bzw. Pedalwellen mussten erstens ganz zurückgestellt werden.  Dann kamen die beiden Kotflügel ab; seitlich bei jedem Achstrichter gibt es ein Verschlussdeckel/Schauloch wo man die Beläge kontrollieren kann und weiter ein Nachstellungsmechanismus rankommen kann.  Sind die Beläge noch in Ordnung sollte es so vorgehen können.  Falls ich mich irre, werden sicher andere es genauer erklären können...
Gruss MAN-fantast
horst
danke für die Nachricht habe die Bremsbeläge nachgestellt,über besagte Stellschraube,beide Bremsen gehen gut mein Problem der Pedalweg ist einfach noch zu lang kann man auch das komplette Pedal auf der welle versetzen??? lieben gruß Horst
Hallo nochmals..
Ach so hast Du das gemeint :-[  Die Pedalen kann man ja auf den Wellen versetzen, sie haben innen im Gehäuse eine Verzahnung.  Das wird aber ein recht umständliches Projekt werden, wenn ich mich heute recht erinnere...  Hast Du die ET-Liste für das Fahrgestell eines 4N1?, hier gibt es jedenfalls eine gute Beschreibung vom Zerlegen/Zusammenbau eines ZF A-10 Getriebes.  Habe Dir eine aktuelle Seite aus der betreffenden ETL beigefügt.
horst
Ganz herzlichen Dank du hast mir sehr geholfen wünsche noch schönes wochenende
