Autor: 18ender Thema: Hallenneubau  (Gelesen 4569 mal)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
Hallenneubau
« am: 02.07.2011, 14:43:53 »
ich will mir auf meinem Grundstück mit entsprechender Baugenehmigung eine Werkstatt Halle neu bauen.
Hat jemand entsprechende Zeichnungen Grundrisse wichtige Anemrkungen wie Rampe Grube oder ähnliches?
Bitte alle Ideen zu mir, danke!
Matthias
Matthias
Re: Hallenneubau
« Antwort #1 am: 02.07.2011, 20:55:13 »
Hallo 18ender,
eine Grube würde ich auf jeden Fall einbauen.
Auch wenn man sie für den Schlepper nicht unbedingt braucht, dann kann man auch mal ein anderes Gefährt drüber Fahren wo man mal von unten ran muß.
Was mir dann noch einfällt wäre eine leichte Krananlage. Im einfachsten Falle reicht ja schon eine guter Flaschnezug der an einer Laufkatze hängt aus, je nach dem wieviel Geld man halt ausgeben will oder kann.
Dann zu guter Letzt noch eine Abgetrennte Ecke für Lackierarbeiten und eine für Schweißarbeiten.
Re: Hallenneubau
« Antwort #2 am: 02.07.2011, 21:33:41 »
Und eine Ecke für Schleif- und Strahlarbeiten. Macht nämlich sehr viel Dreck. Weiss ich aus eigener Erfahrung.
Re: Hallenneubau
« Antwort #3 am: 03.07.2011, 00:01:22 »
Hallo Matthias
Bei uns in der Werkstatt ist nur ein Mittelträger für Laufkatze und Kettenzug vorhanden, wir würden
aber jedem ( bei einem Neubau ) eine zweiachsige Anlage empfehlen.
Oder so plahnen das ein nachträglicher Einbau möglich bleibt. ( Bei uns leider nicht möglich )
Die Teile werden immer größer und wir nicht jünger.
Gruß Nico & Ulli
Offline 18ender
Re: Hallenneubau
« Antwort #4 am: 03.07.2011, 14:27:23 »
Moin danke und weiter mit Euren Antworten!!
Grube scheint einfacher als hohe Halle. Ein bzw. zwei T Träger zum Heben schwerer Lasten leuchtet auch ein.
Dann noch eine Schutzecke, für Schweißen und Reinigen.
Welche Maße denkt Ihr ? Ich dachte an 12x8 Meter, davon noch Raum ab für Holzlager und Holzvergaserheizung, sowie eine Häfte für anderes Hobby Holz und Garten, bliebe für's Schraucben ca. 8x5m reicht das?
Matthias
Re: Hallenneubau
« Antwort #5 am: 03.07.2011, 19:10:31 »
Wenn du in dem Raum von 8 x 5 m auch die abgebauten Teile lagern willst, kann das schnell eng werden.
Re: Hallenneubau
« Antwort #6 am: 03.07.2011, 20:17:56 »
N'abend
also meine Wekstatt ist 8x6m, an den Wänden Werkbank, Schweissgerät und Bohrmaschine und was man noch so braucht.
In der Mitte habe ich einen grossen Unterzug unter der Decke, da kann ich einen Flaschenzug anhängen, der mir schon oftmals geholfen hat. Eine kleine Laufkatze wäre natürlich noch praktischer. Vielleicht später mal. Jedenfalls, wenn der Trecker drinnen steht, dann ist der Raum ruckzug voll. Da muss man die abgebauten Teile schon gut an die Seite rücken, so dass man noch gut laufen kann, ohne über irgendwas zu stolpern. Also kleiner würde ich nicht planen.
Gruss Armin
