Autor: man c40a Thema: MAN C40A Getriebe ZF A15V  (Gelesen 34485 mal)
Offline man c40a
« am: 23.12.2010, 10:23:10 »
Guten morgen ich hätte eine Frage zum Getriebe meines MAN C40A.
Es ist ein ZF A15V verbaut, bei dem die Zahnräder vom Schaltgetriebe defekt/verbraucht sind.
Meine Frage, hat jemand ein solches Getriebe als Ersatzteilspender wo die Zahnräder noch gut sind oder
Passen evtl die Zahnräder vom ZF A15 reinß
Wer kann mir weiterhelfen
Frohe Weihnachten mfg Ralf
Re:MAN C40A Getriebe ZF A15V
« Antwort #1 am: 23.12.2010, 10:31:30 »
Hallo Ralf,
wenn Du hier nichts angeboten bekommst.... Standardantwort: Peter Streiber fragen:
www.streiber-verlag.de
Gruß, und schöne Feiertage
« Antwort #2 am: 23.12.2010, 11:16:41 »
Hallo Ralf,
frage mal hier an ich weiß nicht ob er noch eines hat aber möglich wäre es ?
info@tractomania.eu
« Antwort #3 am: 23.12.2010, 11:27:31 »
Hallo Ralf, ich habe dir eine PM geschickt.
« Antwort #4 am: 23.12.2010, 14:36:17 »
Hallo Ralf,
hier sind manches aufzupassen !  Das ZF A-15 würde ich in Deinem Fall vergessen - nur 5 Vorwärtsgänge.  Die A-15v haben vier unterschiedliche Ausführungen gehabt und man muss die Getriebenummer kennen um hier etwas zu sagen, - ob es überein passt.  Habe persönlich die Zusammenstellung der einzeln Ausführungen des Triebwers A-15v im Besitz, und helfe Dir gern weiter ...
Gruss MAN-fantast
« Letzte Änderung: 26.12.2010, 11:40:58 von MAN-fantast »
« Antwort #5 am: 23.12.2010, 14:50:28 »
diese Zusammenstellung interessiert mich (und Heinz) sehr.
Hast Du sie in einer Form z. B. PDF) vorliegen, so daß die Du hier einstellen kannst?
« Antwort #6 am: 23.12.2010, 18:25:27 »
ich kenne mir in Sachen MAN besser aus als die moderne Technik, aber ich habe meine Tochter gefragt; sie ist immer in solchen Sachen der Experte.  Habe ein Foto vom kleinen Heft eingestellt, vielleicht haben auch andere solches zur Hand (?)  Das Heft ist eine Ergänzung zur ETL des 430/440 und wurde ab Herbst 1954 mitgeliefert.  Ich habe ZF A-15v bis Bj.-57 geöffnet und die Innereien sind gleich wie beim Getriebe ab Nr. 26554.
P.s.:  Ich vergass; oben auf dem Rand der Hinterwand ist ja die Getriebenummer eingeschlagen und diese Nummer ist immer mit D ..... KR I bis IV beendet - also hier kann man die Ausführung einfach feststellen.
« Letzte Änderung: 23.12.2010, 19:59:08 von MAN-fantast »
« Antwort #7 am: 23.12.2010, 20:10:07 »
Leo, Du hast ja auch ZF A-15v an Deinem A32H/0 Bj.-58 (?) .... kennst Du die komplette Getriebenummer bzw. Ausführungsnummer ?
Offline man c40a
« Antwort #8 am: 23.12.2010, 20:37:02 »
Danke für die zahlreichen Tipps.
Hat jemand evtl eine Explosionszeichnung des Getriebes ZF A15V weil ich es morgen zerlegen möchte wäre super
mfg Ralf
« Antwort #9 am: 23.12.2010, 21:00:00 »
Magne,
wenn ich es richtig weiß müsste sie D 36247 KR IV sein ?
Ralf,
was hast Du für eine Übersetzung in der Hinterachse ?
« Letzte Änderung: 23.12.2010, 21:08:58 von man leo »
« Antwort #10 am: 23.12.2010, 21:00:53 »
« Antwort #11 am: 23.12.2010, 21:21:42 »
Danke Leo, "KR IV" war hier entscheidend - weitere Ausführungen für das Getriebe gab es dann nicht und meine Aussage kann stehend bleiben ...
Offline man c40a
« Antwort #12 am: 23.12.2010, 21:25:47 »
Übersetzung weiß ich nicht ich weiß nur das Getriebe hat 5 Vorwärtsgänge einen Rückwärtsgang und einen Kriechgang
Jörg danke für die Anleitung fürm Getriebe zerlegen ist super hilfreich
Offline man c40a
« Antwort #13 am: 24.12.2010, 15:15:58 »
Getriebe ist fast zerlegt, ich bekomm aber die Vorgelegewelle nicht raus wer weiß weiter mfg Ralf
« Antwort #14 am: 24.12.2010, 15:24:13 »
Mensch Ralf, du legst aber ein Tempo vor.
Leider kann ich dir nicht helfen.
« Antwort #15 am: 24.12.2010, 15:47:53 »
Ralf,um die Vorgelegewelle heraus zu nehmen müsstest du das Kugellager von der Welle abziehen.
In der hinteren Gehäusebohrung für die Vorgelegewelle sitzt ein Seegerring den musst du auch entfernen.
Innen vor dem hinteren Kugellager sitzt ein Zwischenring auf der Welle,denn treibst du nach hinten um das Kugellager vom Sitz zu drängen
aber immer im ringsherum damit es sich löst.
« Antwort #16 am: 24.12.2010, 15:49:06 »
Hallo Ralf,
hast Du das Bild von den Vorrichtungen zum Ein- und Ausbau des Kriechganges erhalten ?  Man muss hier immer was improvisieren und die Bruchgefahr für die vordere Lageraufnahme des Kriechganges ist immer drohend ...
« Letzte Änderung: 25.12.2010, 09:33:09 von MAN-fantast »
« Antwort #17 am: 24.12.2010, 22:19:46 »
Magne hat mir die Unterlagen für die A15V-Varianten zugeschickt, mit
der Bitte sie als eine PDF-Datei zusammengefaßt hier ein zu stellen.
Mir ist das nicht ohne erheblichen Qualitätsverlust gelungen.
Also stelle ich Magnes Dateien einzeln ein.
* A15_V_Varianten1.pdf (366.07 KB - runtergeladen 824 Mal.)
* A15_V_Varianten2.pdf (1080.96 KB - runtergeladen 754 Mal.)
* A15_V_Varianten3.pdf (1029.69 KB - runtergeladen 620 Mal.)
* A15_V_Varianten4.pdf (1062.52 KB - runtergeladen 546 Mal.)
* A15_V_Varianten5.pdf (516.31 KB - runtergeladen 573 Mal.)
Magne, Dank für Deine Mühe, bitte auch an Deine Tochter für ihre Mithilfe.
Offline man c40a
« Antwort #18 am: 25.12.2010, 13:23:09 »
Hat jemand zufällig das Spezialwerkzeug zum Ausbau der Vorgelegewelle mit Kriechgang
Offline man c40a
« Antwort #19 am: 25.12.2010, 18:31:25 »
und noch ne Frage was ist der Unterschied bei 20 km/h Getriebe und beim 30 km/h
