Verschiedenes => alles weitere => Thema gestartet von: Manwaenne am 25.10.2013, 18:04:52
Titel: Auwärter Anhänger
Beitrag von: Manwaenne am 25.10.2013, 18:04:52
vor längerer Zeit hat ein mal ein Manler einen Link von einem Händler eingestellt, der Blechprofile vertreibt.
Der lieferte auch das Seiten-Profil für Auwärteranhänger, an dem die Schläge befestigt sind.
Es ist halbrund und anschließend ein Flachmaterial, an dem die Bodendielen befestigt sind.
weiß zufällig noch jemand die Adresse, hab leider den Link damals nicht gespeichert.
schöne Grüße
MANwaenne
Titel: Re: Auwärter Anhänger
Beitrag von: NicNic am 25.10.2013, 18:34:09
a: könnte es Fliegel sein,
http://www.fliegl-agrocenter.de/index.cfm?cid=1662&documents.id=929
b: ev. auch Archus Neumeier
http://www.archus-neumeier.de
Beitrag von: kobbi am 26.10.2013, 13:20:32
Der Link den du meintes war wegen der Blechanfertigung,mein Link Antwort 22,
ich meine der Mike hatte ihn reingesetzt.Aber wer war jetzt noch Mike   ???
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,4313.20.html
Das Profiel bekommst du in Stahlhandel,oder übern Schmied,oder Fahrzeugbau oder davon der Fahrzeugbauzubehör.
Beitrag von: devoss am 26.10.2013, 14:57:26
Nehme mal an, das es sich um Kipper- Z- Profil handelt, was du suchst.
Ein weiterer Lieferant wäre Titgemeyer Fahrzeugbauteile und Konstruktionsprofile.
Bernhard
Beitrag von: Manwaenne am 28.10.2013, 19:09:56
danke für eure Mühen, hat leider nicht geklappt.
Versuche es im örtlichen Stahlhandel.
Schöne Grüße
Manwaenne
Beitrag von: Felix am 28.10.2013, 22:34:51
Hallo MANwaenne,
hast du es mal bei der Nachfolge-Firma versucht; diese vertreibt die Ersatzteile der Fa. Auwärter. Schau mal unter www.Anhaenger-Auwaerter.de und schreibe an info@anhaenger-auwaerter.de
Die Firma ist in 75382 Neuhengstett, also nur ein paar km vom alten Produktionsstandort der Fa. Auwärter entfernt
Beitrag von: kobbi am 03.11.2013, 22:14:04
Kipperleistenprofil nennt sich der Stahl,habe es durch Zufall gefunden.
Zweite Reihe von oben,links, in der PDF- Datei ist es mit drin.
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=1280&bih=721&tbm=isch&tbnid=1pw6jGk9jvwK0M:&imgrefurl=http://moellers-stahl.de/index.php%3Fcss%3Dstandard%26lang%3Dde%26id%3D238%26root_id%3D1%26op%3D0&docid=uTeb6M8bUPO8NM&imgurl=http://www.moellers-stahl.de/extensions/bibliothek/pdf%252520bild/13.jpg&w=745&h=1024&ei=BLZ2UufSO6jI4gS0x4CYAQ&zoom=1&iact=rc&dur=218&page=1&tbnh=133&tbnw=95&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&tx=62&ty=64
                                          Gruß jens
Beitrag von: Manwaenne am 04.11.2013, 17:43:01
Profil stimmt, nur die Maße nicht.
Trotzdem Danke.
Werde mich an Auwärters Nachfolger halten.
Allen anderen Danke schön für ihre Mühen!
Gruß MANwaenne
