Hallo M.A.N-Gemeinde
Ich habe da mal wieder ne Frage.
Ist es möglich mit meinem 2F1 eine Ballenpresse zu betreiben? Wenn ja welche?
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Freue mich auf eure Antworten.
Jens
sieht mir als unpraktisch aus :-\ , für ein ballenpresse ist ein ideale traktor einer mit ca 40 ps ::).
Hallo Bastian,
der Bauer, bei dem ich als Kind immer war, hat eine kleine Welger Hochdruckpresse
mit einem IHC D432 mit 30PS betrieben. Mit Stroh ging das recht gut.
Bei einem 2F1 habe ich auch meine Zweifel.
Vielleicht klappt das mit einer kleinen Niederdruckpresse und ganz, ganz langsamer Fahrt.
mein Vater hatte eine Niederdruckpresse von Welger in seinem Betrieb. Sie ist Jahre lang mit einem MAN 2K3 ohne Probleme gefahren worden. Selbst der kleine Porsche Junior, den er zusätzlich zum Ziehen der Heuwagen hatte, konnte es mit der Heupresse aufnehmen.
Es war dieser Typ von Welger.
also eine kleine ballenpresse bekommt man mit dem 4n2 und auch mit einem 22er eicher super gut gefahren, aber unser fahr d88 (ist ja der 2f1) hat man keine chance, der geht aus, wenn das messer nach vorne schlägt....:-(
Hallo Jens
Ales was ich bis jetzt gehört habe benötigt man für eine Hochdruckpresse wenigstens so um die 28 PS und dann kommt es schon sehr darauf an Welche.
Ich habe eine MF-Hochdruckpresse die ich jetzt im Sommer mit meinem 4N2 ziehen möchte diese ist aber sehr leichtzuügig und hat nicht die extreme Schwungmasse.
Daniel
wir haben mit unserem 2F1 einen Bautz Ladewagen selbst mit einem Schneidmesser betrieben, mit der ganzen Sache kamen wir mit dem Kleinen an seine Grenzen. Vom Einsatz einer Ballenpresse rate ich ab dafür ist er einfach nicht ausgelegt.
Grüsse werner
interessante Presse!!
Macht die Rundballen?
Vielleicht hast du noch ein,zwei Bilder vom Einsatz!? ::)
Hallo ALex,
das ist eine Niederdruckpresse, die kleine rechteckige Ballen presst.
Hier noch zwei weitere Bilder.
[attach=1] [attach=2]
Diese Presse hat keine Auswurframpe montiert. Es gab eine kurze, bei der die Heuballen auf dem Boden vielen und eine große lange Ausführung, um einen angehängten Anhänger sofort beim Pressen zu beladen.
Die drei Bilder habe ich aus dem Internet, diese Presse wurde vergangenes Jahr zum Kauf angeboten.
Ich werde heute Mal das Fotoalbum rausholen, dort müßte ich Bilder vom Einsatz der Heupresse meines Vaters drin haben.
Gruß, Leo
Moin , das ist ein Niederdruckpresse die macht keine Rundballen .Unter den Landwirten wurde sie liebevoll "Bündelmaschine" genannt, wir selbst haben viele Jahre mit einer Welger Niederdruck gearbeitet und ich habe mich oft geschämt mit diesen lockeren Bunden und den Fudern nach Hause zu fahren , während andere Landwirte bereits mit Hochdruckpressen arbeiteten und deren Fuder aussahen als hätte man sie "gemauert" .
Das wollte ich auch gerade schreiben.
Verwechselt bitte die beiden Pressenarten nicht. Die Hochdruckpresse verdichtet das Erntegut in einem Kanal mit einem Schieber der es auch gleichzeitig abschneidet.
Die Presskraft wírd über zwei einstellschrauben am auswurfkanal eingestellt.
Und für diesen Vorgang benötigt man die hauptkraft.
Bei der anderen Variante wird das Erntegut nur gebündelt und verschnürt ziemlich locker dafür braucht man halt weniger Kraft.
Ich hoffe es stimmt so und ist verständlich.
Daniel
Hallo Daniel,
das stimmt, was Du da schreibst. Aber, die Niederdruckpresse wie auf dem Bild hat auch die Einstellschrauben am Auswurfkanal. Wenn wir die auf Max. setzten wurden die Ballen auch sehr schwer, natürlich nicht so wie die der Hochdruckpressen und auch nicht so schön "genauert".
Ich setze Mal ein weiteres Foto unter "Emmas im Einsatz" von der Presse meines Vaters im Einsatz.
Danke für eure Ratschläge.
Also denke ich mal das ich das vergessen kann.
Habe im Internet viele kleine Mini-Rundballenpressen gefunden welche angeblich von 14PS Traktoren gezogen werden können.
Der einzige Nachteil ist das die Dinger total teuer sind und sich somit nicht lohnen.
Dann wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als das Heu mit dem Ladewagen einzufahren und lose zu lagern oder von nem Bauer aus dem Dorf pressen lassen muss.
Das mim lose einfahren ist ja so ne sache wegen der selbstenzündung.
Was ratet ihr mir?
MfG Jens
Hallo Jens
Ich würde dir raten es von Bauern mit einer Hochdruckpresse machen zu lassen und es dann selber einfahren. Wie viele Bällen brauchst du denn im Jahr?
Ich brauche ca 500 kleine HD Ballen für unsere Pferde.
Wollte eigendlich unabhängig sein da ja jeder erst ma sein eigenes Heu ins Trockene bringt wenn das Wetter gut ist und dann erst die anderne
dran kommen. Na ma schauen wie ichs mache.
das mit der Selbstentzündung hat aber nichts mit dem losen Einfahren zu tun. Dies ist auf zu feuchtes Heu zurückzuführen, da das Heu einige Zeit nach der Einlagerung Hitze entwickelt, die um so höher ist, wenn Heu nicht richtig trocken ist und sich dann selbst entzünden kann.
hallo jens ,wegen selbsentzündung und das trocken lose lagern hat man - ostbelgien recht ,es ist wichtig das es trocken hinein kommt , ich sehe das du in die nähe von Giessen wohnt , ich weiss nicht wo du die wiese hast wo das Heu gepresst werden muss aber dort oben in Vogelsberg haben wir ( mein Vater und später ich selber)von 1976 bis 1996 fast jedem Woche Heu geladen mit unserer LKW s , es gingen 800 bis 1200 Ballen drauf , da gab es wirklich richtig schönes Heu , im Sommer ist es mit 3 Tage trocken , im unteren Lagen dauert das trocknen 1 bis 2 Tage länger und ist das Heu grober , wegen selber pressen mit ein 2f1 gebe ich mit ein hochdrückpresse doch wenig chancen , mit ein Niederdrückpresse könnte es vielleicht gehen , einfach ein Sache von ausprobieren .
wie die anderen schon gesagt haben hat die selbstentzündung nichts mit dem losen Heu zu tun, sondern einzigst und alleine nur mit der Feuchtigkeit.
Wenn du von einem anderen pressen lassen wilst, wirst du warscheinlich das Problem bekommen das sie nur die Rundballen machen, und die werden für dich wieder sehr schwer zu hantieren sein. Ich glaube nicht das es bei euch dort unten noch jemand gibt der die kleinen Rechteckballen presst, da alle Landwirtschaftsbetriebe doch wohl mitlerweile auf die Rundballen umgestellt haben werden.
Mein Nachbar betreibt noch eine Welger Hochdruckpresse, ebenfalls für seine Pferde. Letzten Sommer ist der Knüpfer darann kaputt gegangen. Wenn er die komplette Reperatur hätte bezahlen müßen, hätte er sich für das Geld auch eine andere kaufen können. An deiner Stelle würde ich mal nach einem guten gebrauchten Ladewagen ausschau halten, wenn du ausreichend Lagerplatz für loses Heu hast. Zum einen bewarst du dir deine Unabhängigkeit, und zum anderen habe ich mal gehört (hat mir ein Bekannter gesagt, er hällt Ziegen), das das lose Heu für die Tiere bekömmlicher wäre. Wie gesagt, das wurde mir nur so erzählt, obs wirklich so ist kann ich nicht behaupten, dafür kenne ich mich in der Tierhaltung zu wenig aus.
Wir haben im November Unser Haus hier in Oberroßbach gekauft und sind grade dabei den Alten Heuboden Leer zu räumen..
da liegt 40-50 Jahre altes Heu..
ganz Lose.. ich hatte mich erst erkundigt was die Entsorgung kosten soll.. es sind ca 50 m³
naja dann hab ich alle möglichen Landwirte hier in der Umgebung gefragt ob sie es Unterpflügen würden.. nun jetzt hab ich einen gefunden der hat einen großen Hänger voll auf die Weide gestellt weil er die Schlammlöcher füllen wollte...
naja er Rief mich nach 3 Tagen an und sagte mir das es Unglaublich wäre aber die Kühe (Galloway) haben den Ahnänger komplett leer gefuttert..
nun ich fahre gleich den Hänger holen und dann bekommt er den rest von dem Zeug auch..
was ich damit sagen will... es scheint was drann zu sein das die Tiere das Lose Heu lieber mögen.. wenn sie 50 Jahre altes loses Heu den Rundballen die auch auf der Weide liegen Vorziehen... ;)
normalerweise schüttelt man ja auch die aufgeschnittenen Heuballen auf beim Verfüttern. Wenn Rundballen oder Hochdruckballen "nur" aufgeschnitten werden ist das natürlich nicht so angenehm zum fressen für die Tiere.
naja jedenfalls schmeckt den Fichern dieses Uralte Heu wohl ;D
Mein Bekannter meinte auch, das er bei losem Heu weniger Mist hätte, als wenn er gepresste Ballen hätte.
Wie schon gesagt, keine Ahnung ob da wirklich was drann ist oder er mich auf den Arm nehmen wollte.
Richtig aufschütteln tut er seine Ballen schon und nicht nur hinwerfen und aufschneiden.
Da ist er schon drauf bedacht alles wirklich so gut wie möglich zu machen.
hallo Zusammen
Wir haben letztes Jahr eine Schäune mit Losem Heu lehrgeräumt das war nicht gerade eine schöne arbeit da es ziemlich schwehr zu Händeln ist.
Wenn du mit einem Ladewagen einfährst und keinen Heuaufzug hast musst du das lose heu wieder mit der Gabel ihrgend wo aufschichten und 500 Ballen sind schon einiges wenn da die Zeit drängt möchte ich nicht dabei sein. Ich an deiner Stelle würde auf die Suche nach einem Bauern oder Pferdewird gehen der noch kleine Ballen macht es gibt auch Bauern die Haben noch eine Presse in der Ecke stehen für den Notfall. Und in der Zeit wo er Presst kannst du schon heimfahren.
Daniel
bei 500 HD - Ballen pro Jahr für die Pferde, würde ich auch pressen lassen, oder mir tatsächlich eine Niederdruckpresse kaufen. Die bekommst Du für ein paar Euro. Bei Ebay sind immer ein paar drin und die kannst Du mit 14 PS locker betreiben. Das sit immer noch besser als mit dem Ladewagen lose einzufahren.
ackerdiesel
Hallo Daniel und ackerdiesel,
aus der Erfahrung her, von früher auf dem Hof meines Vaters, kann ich Euch beiden nur beipflichten. Ich würde es in jedem Fall auch so machen, wie Ihr es beschrieben habt.
nochmals danke für eure vielen Antworten.
Das mit dem lose einfahren ist, wie ihr schon gesagt hat nicht so einfach wegen der lagerung und dem hoch gabeln.
Bauern die kleine HD Ballen pressen gibt es hier noch ein paar aber wie gesagt wollen die ja erst ma ihr eigenes Heu ins trockene bringen wenn das Wetter gut ist. Also steh ich dann hinten an.
Niederdruckpresse ist ne Überlegung wert. Bekomme sie relative günstig, bin unabhängig. ABER: Was ist wenn ich Ersatzteile brauche? Die sind ja eher rah. Außerdem bruache ich ca 500 HD Ballen. Wenn ich Niederdruckballen presse brauche ich ja wesentlich mehr da diese ja loser gepresst sind.
Net so einfach da den richtigen Nenner zu finde, es sei denn ich hol mir nen größeren Schlepper und ne kleine AP12 von Welger.
Damit wäre alles gelöst.
Mal gucken wie ich es mache.
Hallo Jens
Ich weis nicht wie es bei euch ist aber wir haben ja auch Gäule bei uns ist es so das wir nicht gerade am Anfang der Heusesong anfangen da das Gras noch zuvielo Kraft hat.
Aber die Bauern fangen da ja schon an mit Silo usw. ich weis nicht ob es wirklich groß ein Problem mit dem hintenanstellen ist.
Na ja wenn es so ein beschissenes Jahr ist wie letztes jahr hat man natürlich etwas Probleme aber die hatten ja alle.
Wenn du schon einen Schlepper hast würde ich Pressen lassen und in der Zeit heimfahren versuch es doch mal so eine Presse kannst du dir immer noch zulegen.
Daniel
ich habe eine Presse bei ebay gesehen, die ab 15 PS gefahren werden kann. Wenn es bei euch schön gersde ist, könnte das ja sogar hinhauen:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Rundballenpresse-Heupresse-Strohpresse-MB60-GOLD-/360360339191?pt=Landtechnik_Traktoren&hash=item53e72666f7
Vielleicht kann ma das Ding ja mal ausprobieren, bevor Du diese kaufst.
ackerdiesel
Hallo ackerdiesel
Bei der Presse sehe ich nur eine Schwachstelle, sie braucht Öl. Ich weiß nicht wie es beim 2F1 um die Zusatzsteuergeräte und Leistung der Hydraulikpumpe ausreichen?
Hallo Jens
Habe da mal etwas gefunden, dass dürfte der 2F1 noch bewältigen!!! ;) ;) ;)
http://www.youtube.com/watch?v=pMK3O00Fyo0&feature=g-vrec&context=G2cb3219RVAAAAAAAAAQ
Peter
Moin Jens,
vielleicht diese?
http://www.oldtimerplus.de/angebote/landtechnik/erntetechnik/6142 (http://www.oldtimerplus.de/angebote/landtechnik/erntetechnik/6142)
Hallo an alle,
Ballenpresse die Hydraulick braucht kann ich nicht nehmen da ich keine Heckhydraulick habe.
Ich denke auch das es sich nicht lohnt so eine teure Presse zu kaufen. Für das Geld kann ich mir auch nen großen Schlepper holen und noch ne kleine HD-Presse.
Werde es fürs erste so machen wie viele schon vorgeschlagen haben und werde von nem Bauern pressen lassen. Denke mal das wird das beste sein!
