Verschiedenes => alles weitere => Thema gestartet von: Karl-Ernst in 08.01.2010, 21:41:45
Titel: Befestigung einer Anbauplatte 4P1
Beitrag von: Karl-Ernst in 08.01.2010, 21:41:45
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, wie meine derzeitige Befestigung der vorderen Anbauplatte aussieht.
Gerne würde ich mit der Befestigung noch bis an den Halbrahmen weiter gehen, nur bin ich schon geraume Zeit am überlegen, wie das am besten ausgeführt werden könnte.
Vieleicht hat ja jemand von euch noch eine gute Idee.
Hier erst mal die Bilder
Titel: Re:Befestigung einer Anbauplatte 4P1
Beitrag von: MAN-fantast in 10.01.2010, 19:38:20
am Bild ist meine Lösung zu ein ähnliches Problem auf einem AS 440 A.  Die Stützung besteht ganz einfach aus zwei langen "Oberlenkern" unter den Traktor.
Beitrag von: Danny in 17.01.2010, 17:57:33
Ich hab in Planung eine Anbauplatte an den 35er zu bauen die aber schnell ab und angebaut werden kann und nicht die Originalität beieinträchtigt.Dazu mein gedanke,eine Platte mit 4 löchern die vorn an den Vorderachsbock geschraubt wird wo normalerweiße die Anhängerkupplung sitzt daran wird ein stabiles Kastenprofil geschweißt und an das ende des Kastenprofils eine Flache Anbauplatte vom Multicar.Das Kastenprofil kommt wegen den Überstand der Haube zwischen Platte und Anbauplatte.Zum schluß noch ein paar Knotenbleche anschweißen und fertig.Leider kann ich am 35er zur zeit keine maße nehmen wegen den Lochbild und den Überstand der Haube weil vorm Schuppen unmemgen an Schnee liegt :-\
Beitrag von: Karl-Ernst in 17.01.2010, 18:20:50
Hallo Danny
Hast du keine Bedenken, das bei deiner Konstruktion evtl bei autretendem Druck der Vorderachsblock brechen könnte?
Er ist doch in dem Berich wo die Feder und das Pendelgelenk sitzt sozusagen von unten wie ausgehölt, ich hoffe du weißt was ich meine.
Darum habe ich extra die U-Eisen seitlich anmontiert und über die ganze Länge mit dem Vorderachsblock verschraubt.
Wenn man beim Schneeräumen mit dem etwas höherer Geschwindigkeit, soweit man das bei max. 20 km/h sagen kann, mal gegen einen Hinterniss Stößt, wie z.B. ein paar festgefrorene Eisklumpen, dann gibt das doch schon gewaltige Schläge, obwohl mein Räumschild schon mit Federklappen ausgerüstet ist.
Darum möchte ich meine Konstruktion gerne noch bis an den Halbrahmen verlängern, und für die Frontladerarbeiten und den Seilwinden Betrieb noch eine Versteifung von der Hinterachse bis nach vorne an den Halbrahmen montieren.
Muß mal sehen was mir dazu noch so einfällt.
Beitrag von: Danny in 17.01.2010, 18:23:49
Da hast du allerdings recht!Wenn der Schnee weg ist werde ich mich mal damit befassen mal sehen was sich machen lässt.
