Autor: Gunter Thema: Neuling Vorstellung  (Gelesen 15336 mal)
Offline Gunter
Re: Neuling Vorstellung
« Antwort #20 am: 06.10.2014, 20:03:23 »
Das Schwungradgehäuse ist trocken nur das Getriebe ist etwas feucht.
Was mir noch aufgefallen ist, an der Kipphebelwelle kommt kein Öl an.
Wenn ich im laufenden Motor, den Ventildeckel abnehme ist alles trocken, obwohl der Öldruck bei rund 3 Atü liegt.
Ich habe in den Zylinderkopf von oben rein geschaut, dort sieht man, das sich dort das Öl bewegt.
Ist die Ölleitung zum Kopf gebrochen? Habt Ihr Fotos wie und wo die Ölleitung angeschlossen ist?
Was mich faszieniert, wie gut der Motor anspringt, heute Morgen bei kalten Motor nur 2 Umdrehungen, ist das normal?
Gruss Gunter
Offline Lea
« Antwort #21 am: 06.10.2014, 20:34:48 »
Hallo Gunter,
toll, dass ein weiterer MAN gerettet wird!
Ist doch super, dass er so gut anspringt, ist halt ein "alter" MAN. Ich drücke auch immer erst auf den Startknopf, wenn's los gehen soll, sprich wenn Hanomag und Co laufen ;D.
Deine Restaurationsplanung hört sich gut an, leichte Unebenheiten geben dem Trecker Charakter. Ich hoffe dann nur, dass auch die Felgen im original Lack glänzen werden, also in MAN-Grün!!!
@Magne: MAN hat den AS330 auch in der H Version gebaut, nur die Stückzahl war mit 147 Exemplaren geringer als beim AS 330 A (3411) -> Zahlen aus dem Buch "MAN Traktoren" von Udo Paulitz.
Da bin ich ja mal gespannt, ob über den Typ noch mehr herausgefunden werden kann.
Freue mich über weitere Berichte von dem guten Stück.
Lea
« Antwort #22 am: 06.10.2014, 20:35:06 »
Hallo Gunter,
die Kipphebel werden durch die Kipphebelwelle die eigentlich ein Rohr mit Bohrungen ist
mit Öl versorgt die kleine Leitung am Ende ist nur der Rücklauf.
Die Bohrungen könnten evtl im Rohr (Kipphebelwelle) verstopft sein.
Durch jahrelanges Stehen verharzt das Öl.
Es wäre ratsam alles zu zerlegen und zu reinigen, 3 Bar Öldruck ist eigentlich ein sehr guter Wert.
« Antwort #23 am: 06.10.2014, 20:58:08 »
Hallo Gunter,
die besagte Zufuhr-Ölleitung mit Düsen wirst Du ganz hinten im hinteren Stösselstangenraum finden.  Sie ist von oben im Motorblock eingepresst.  Nach (sehr) langer Standzeit habe ich manchmal erlebt dass sie verstopft und sogar durchgerostet sind!
@Lea:  Nach Friedrich's Hinweis gestern habe auch ich das mitbekommen und gelernt ;), hatte nur schnell in den ET-Listen nachgeschaut und da waren sie nicht erwähnt... :-[
« Antwort #24 am: 06.10.2014, 22:10:54 »
Heinz,
in Nürnberg war ich nicht. Ich meinte eine andere Begebenheit.
« Antwort #25 am: 06.10.2014, 23:39:47 »
                Hallo Ulli
Da bin ich mir sicher das da nur ein 4-Zylinder drin war,aber in Jörg sein Link hat er ja ein
VW-Man Lkw Motor drin. Habe da irgendwo noch Bilder von so einen Originalmotor,aber wo.  ::)
« Antwort #26 am: 07.10.2014, 07:22:53 »
« Antwort #27 am: 07.10.2014, 09:07:31 »
    Magne,ja so in der Art sind die Bilder.
                    Ich denke wir sollte mit der Abweichung von Thema jetzt aufhören,
                               Sonnst gibt es noch Schläge von Gunter.  ???
Offline Gunter
« Antwort #28 am: 10.10.2014, 15:32:12 »
Welche Größe / Abmessungen haben die Kugelgelenke (Spurtangenköpfe) der Lenkschubs​tange?
« Antwort #29 am: 10.10.2014, 18:42:31 »
                                                     Hallo Gunter
Das weiß ich jetzt nicht,aber die sind doch meist noch nachstellbar.
Oben sind zwei Schlüsselflanken,da spanne ich sie in Schraubstock ein und drehe die Spur oder Lenkstange.
Oben in Bereich des Gewindes ist irgendwo noch ein runder Sicherungsdraht mit Nase,
der meist mit Farbe verdeckt ist,ich habe sie aber so festgezogen.  :-[
« Antwort #30 am: 10.10.2014, 19:49:24 »
ich denke nicht, dass es nur an der Nachstellung liegt, wenn nach den Köpfen gefragt wird. Eher sind diese ausgeschlagen, so wie es auch bei mir war. Eine Lenkschubstange habe ich für knapp 160.- € bei Streiber bekommen. Wie die Abmessungen am AS330 sind , weiß ich allerdings nicht, aber meines Erachtens sind die gleich. Ich kann gerne mal morgen nachschauen.
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #31 am: 10.10.2014, 20:38:45 »
Die kleineren Rundhauber haben meines Wissens original keine Nachstellmöglichkeit für die Kugelgelenken der Lenkschubstange.  Das Merkmal sind fehlenden Fettnippel.  Eine Nachstellung ist immer bei den alten Eckhaubern ein Versuch wert, ist aber selten erfolgreich.  Sind die Kugelzapfen und die dazugehörende Kugelschalen erst unrund, hilft meistens eine Nachstellung nicht.  Sehr wichtig ist, wie Jens oben schreibt, erst den Hakensprengring zu entfernen, sonst wird das Gewinde zerstört.
« Antwort #32 am: 10.10.2014, 23:17:30 »
die alte Lenkschubstange hatte bei meinem Schlepper einseitig einen geschraubten Kugelkopf, wie die neue jetzt auch. Die Schmiernippel fehlen auch. Die Lenkstange in der Ersatzteilliste mit der Nummer 81.46610.7045 hat allerdings keinen einstellbaren Kugelkopf und auch keine Schmiernippel. Ich dachte, meine Alte sei die Originale, die muss aber durch einen Vorbesitzer schonmal getauscht worden sein.
den gamle styrestang hadde med min traktor på den ene siden en gjenget kulehode, som ny nå. Smøreniplene mangler. Styret i reservedelsliste med antall 81.46610.7045 men har ingen justerbar kulehode og ingen smøre. Jeg trodde min gamle mannen var originalene som må ha blitt erstattet av en tidligere eier, men noensinne.
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #33 am: 11.10.2014, 08:59:46 »
Hallo Rudi,
ich denke Du hast mit Nachstellung Jens und mich etwas missverstanden (?)  Habe wieder ein Foto zur Illustration gefunden.  Das Kugelgelenk ist hier auch zur Stange eingewalzt, hat aber eine Nachstellmöglichkeit im Kugelgelenkgehäuse.  Man kann also die innere Druckfeder gegen die Kugelschalen bzw. den Kugelzapfen etwas nachspannen.
Offline Gunter
« Antwort #34 am: 11.10.2014, 10:10:47 »
Ich wollte alle Kugelköpfe neu machen, allerdings bei der Schubstange nur die Köpfe austauschen.
Denn 160€ sind schon nee Menge Geld.
Ich hab mal zur Orientierung nachgesehen, für rund 10€ gibt es neue Spurstangenköpfe.
Daher benötige ich die Abmessungen, alternativ müsste ich die alten ausbauen und dann zum Autoteilehändler laufen.
Bei dieses relativ kleinen Geldsummen wollte ich nicht rumbasteln. Das Lenkgetriebe hat schon genug "Spiel".
« Antwort #35 am: 11.10.2014, 13:12:28 »
@Magne
ja, da habe ich Dich missverstanden .. ich habe an die Nachstellmöglichkeit an der Stange selbst gedacht. Dass es die Kugelköpfe mit Nachstellmöglichkeit gibt, habe ich noch nie gesehen .. man lernt halt nie aus ..  ;)
@Gunter
Ich fand das jetzt garnicht mal so teuer, wenn ich mir vorstelle, was ich schon alles in meinen unfertigen Schlepper reingesteckt habe. Ich habe heute meine Lenkschubstange abgebaut und kann gerne mal nachmessen, wie groß die Kugel ist. Leider komme ich heute nicht mehr dazu, morgen bin ich allerdings wieder oben in der Garage, da kann ich das machen. Allerdings weiß ich nicht, ob die Maße mit Deiner Lenkstange übereinstimmen, da ich ja einen Rundhauber habe ..
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #36 am: 11.10.2014, 13:47:43 »
Wenn man das einzig vorhandene Foto von Gunter's MAN anschaut, kommt eine Lenkschubstange mit eingewalzten Kugelgelenken zum Vorschein.  Also man muss heute bei benötigtem Ersatz eine komplette Stange mit eingeschraubten Kugelgelenken anfertigen; die seinerzeit austauschbare Innereien der Kugelgelenken gibt es m.E. nicht mehr.  Der Aufbau, sowie die Grösse und Spezifikationen der originalen Kugelgelenken sind in der ET-Liste recht gut zu erkennen...
Offline Gunter
« Antwort #37 am: 11.10.2014, 18:33:47 »
Wenn ich das jetzt richtig gefunden habe, sind es Kugelzapfen A24x20. DIN 71831.
Wo bekommt man diese?
« Antwort #38 am: 11.10.2014, 20:41:53 »
Um hier keine zu irreführen:
Betreff Kugelzapfen - A 24 x 20 Grad beschreibt die Kugel (u.a. 24mm Durchmesser), DIN 71831 das Baumuster und VCV 150 die Materialgüte.
Die Kugelzapfen der Lenkschubstange haben M14x1,5 Gewinde mit Kronenmutter, ergo misst der Konus 16/18mm (dünnste/grösste Stelle).
Für die Spurstange mit Kugelgelenkgrösse "K 27" misst die Kugel 27mm, der Kugelzapfen hat M16x1,5 Gewinde und folglich 18/20mm Konus.
« Letzte Änderung: 12.10.2014, 11:57:10 von MAN-fantast »
« Antwort #39 am: 11.10.2014, 21:35:11 »
vielleicht findest du hier was du suchst ?
http://www.schlepper-teile.de/de/traktorteile/lenkung/index.pmode
