Autor: ManTrecker Thema: Was ist das für ein Motor?  (Gelesen 5235 mal)
Offline ManTrecker
« am: 08.01.2012, 10:09:13 »
Hallo.
Gerade habe ich beim Stöbern einen M Motor entdeckt ?
Stammt dieser Motor aus einem MAN Traktor.
Wenn es so ist dann ist es zu Schade das nur eine Pumpe antreibt.
http://www.traktorpool.de/de/details/Beregnungspumpen/Eigenbau-MAN-M-Motor-mit-KSB-Pumpe/1311261/
 Heinrich
mfg.
Man Trecker 4P1
Re: Was ist das für ein Motor?
« Antwort #1 am: 08.01.2012, 11:08:39 »
Hallo Heinrich,
dieser Motor ist ein 6-Zylinder 0026M oder 9626M; sehr begehrt für Umbau an den 4S Maschinen ....
« Letzte Änderung: 08.01.2012, 11:10:51 von MAN-fantast »
Offline lukas
« Antwort #2 am: 08.01.2012, 12:39:11 »
Sehr interessante Konstruktion,
kann man diesen Motor auch in einen 4R3 einbauen?
Wenn er keinen Hitzeschaden hat (neuer Kühler ist dran) ist er doch eine Alternative zur Motorüberholung . Auch preislich vertretbar. Was meint ihr?
Bekommt man noch gut Ersatzteile hierfür?
Gruß L.
« Antwort #3 am: 08.01.2012, 15:10:55 »
Hallo L.!
Ein solcher Umbau ist möglich, das Bild habe ich diebisch von einem guten deutschen MAN-Kollege entliehen.  Ich denke der Umbau beim Kupplungsgehäuse recht einfach wäre, denn die S-Maschinen hatten die gleiche Zweifachkupplung wie die R3er.  Auf dem Bild ist zu erkennen dass das Schwungradgehäuse aus dem LKW direkt an dem Kupplungsgehäuse des A 216 Getriebes angeflanscht ist.  Ich kenne die Details nicht spezifisch, vielleicht haben andere hier Auskünfte ... ?
« Antwort #4 am: 08.01.2012, 15:56:19 »
Für eine Spaßlösung ist das möglich, aber zum arbeiten macht das Getriebe schlapp!
Der Drehmoment bei meinem Perkins arbeitet schon am Limit vom Getriebe.
« Antwort #5 am: 08.01.2012, 16:43:31 »
die Eingangs.- und die Hohlwelle an meinem 4P1 sind von den Abmessungen genau gleich,
wie die im 65 PS Renault-Schleppers meines Onkels, dewegen habe ich seinerzeit meinen
Umbau auf Perkins überhaupt gewagt.
Sind eigentlich im 45er die Eingangs.-und die Hohlwelle nicht noch größer als im 35er ?
Gruß Jürgen.
« Antwort #6 am: 08.01.2012, 17:28:30 »
Das Profiel ist das gleiche.
Es kommt aber auch auf die Materialgüte der Wellen an.
Die Drehzahl im Getriebe ist der nächste Faktor, je höher die Drehzahl im Getriebe je weniger Material wird benötigt.
Dies ist aber auch begrenzt, irgendwann wird die Fliehkraft zu groß.
« Antwort #7 am: 08.01.2012, 17:35:01 »
für die Erklärungen Danke, ist aber trotzdem verlockend für die Zukunft  :)
Und das Foto  8)
Gruß Jürgen.
