Verschiedenes => Anbaugeräte => Thema gestartet von: Felix in 19.12.2017, 13:56:17
Titel: Holzzange, Verladezange, mechanisch am Frontlader
Beitrag von: Felix in 19.12.2017, 13:56:17
wer hat Erfahrung und nutzt eine mechanische Holzzange am Frontlader?
Ich beabsichtige eine zu kaufen und würde gerne euren Rat einbeziehen. 1-reihig oder 2-reihig, was ist sinnvoll?
2 Stück Einreihige in jeden Hubarm, damit sich der Holzstamm nicht verdreht und an Schlepper schlägt  oder nur eine 2 reihige in der Mitte des Frontladers?
Ich sehe im Ebay z.B. von "einsawaren"  2-reihig um 129 €  und eine selbstöffnende um 179 €.
Was verwendet ihr um Holz zu laden?
Mein Frontlader Kat. 2  hat die Tragbolzen für die Hydraulikstempel seitlich an der Schwinge, sind die weniger stabil im Vergleich zum Druck von unten?
Titel: Re: Holzzange, Verladezange, mechanisch am Frontlader
Beitrag von: bolzendreher in 19.12.2017, 20:53:53
Hallo Felix,
hab hier eine doppelte mit Selbstverriegelung. So richtig ausprobiert haben wir sie noch nicht, ein Nachbar hat sie wieder verkauft, weil er damit eigentlich Holzbündel verladen wollte, die ihm aber immer ausgeschlupft sind, also konnte ich sie günstig bekommen. :)
Könnte Dir anbieten, dass Du sie mal ausprobieren kannst, wenn Du willst. Wenn Du wieder in der Nähe bist, kannst sie mal mitnehmen und ausprobieren, und wenn Du wieder da bist, bringst sie wieder vorbei, ich brauch sie grad nicht.
Ob ich 2 einzelne links und rechts an der Schwinge nehmen würde, weiß ich nicht, glaub das macht nicht so gut, ist aber nur eine Vermutung.
Beitrag von: Funkel in 20.12.2017, 16:25:29
Hallo Felix,
wir sind dort noch etwas primitiver unterwegs. Wir hängen es mit einer Rückekette in der Mitte des Frontladers an, wenn wir mal lange Stämme laden.
Das Problem beim mittigen anschalgen ist, wenn du nur alleine Holzladen willst ist das schwierig. Da sich auch die Zange nach links/rechts verdreht und das Holz an denn Trecker schlägt. Es muss "geführt" werden beim verladen.
Allerdings kann man dann eher und besser ausgleich wenn du nicht im 90 Grad Winkel oder nicht horizontal paralell zum Anhänger stehst.
Die bekannten die ich habe und es so machen haben alle einen Industrielader mit einem Galgen vorne dran.
An dem eine 2 reihige hydr. Zange hängt mit einem hydr. Drehmotor. Aber die machen das auch alle gewerblich, für den Privatman ist diese Waffengewalt doch sehr teuer.
Gruß Christian
Beitrag von: Felix in 21.12.2017, 11:06:31
Hallo Clemens,
vielen Dank für dein Angebot! Das finde ich toll und werde es natürlich annehmen. Sobald ich wieder Richtung Freiburg unterwegs bin melde ich mich vorher.
@ Christian
Ja, bisher hab ich auch mit Ketten geladen. Ein Rundeisen, verstärkt mit Flacheisen und zwei Kettenhaken in den Aufnahmen der Schwinge. So ist die Gefahr des Verdrehens und Anschlagen am Schlepper geringer.
Für Meterstücke und sonstiges würde ich nun doch einen Versuch mit einer Zange machen.
Beitrag von: bolzendreher in 21.12.2017, 12:51:24
Hallo Felix,
klar, kein Thema, meld Dich einfach, Nummer hast ja. Ich war ja auch schon länger am überlegen, mittem Radlader mit der Palettengabel drunter, bissel hochheben damit man die Kette drunter durch bekommt,... aber was kaufen für die paar mal... dann hat es sich durch Zufall ergeben, dass ich erfahren habe dass ein Bekannter die wieder hergeben will, weil im die Bündel rausrutschen. Jedenfalls hab ich sie dann zum ausprobieren geholt, als wir das letzte mal Holz gespaltet haben, hab sie nur mit einer Kette an die Palettengabel gehängt, was für die Funktionsweise für die nicht so gut ist, sie sollte schon bissel mehr fest sein, damit man auch etwas draufdrücken kann, damit sie selber öffnet und dann verriegelt. Diese Mechanik wird sicher verschleißen, aber da kann man dann ja bissel nacharbeiten dann geht's wieder. :)
In diesem Sinne, wünsche allen ein paar ruhige und entspannte Feiertage und danach einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018.
Beitrag von: Funkel in 21.12.2017, 23:51:32
Hallo Felix,
für reine Meterstücke gebe ich dir recht, sollte es keine großen Problem mit verdehen geben.
Auch ich wünsche euch Frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage mit euren Lieben.
Christian
