Verschiedenes => Anbaugeräte => Thema gestartet von: lukas am 16.05.2012, 08:47:01
Guten morgen zusammen,
ich wollte euch meine neue Errungenschaft nicht vorenthalten. Letzte Woche habe ich mir eine Drillkombi, bestehend aus einer Rabewerk Kreiselegge und Nordsten Säämaschine jeweils 2m angeschaft. Eigentlich ist sie für meinen 45er Eicher gedacht, weil der MAN meistens vor den Pflug gespannt ist. Da ich an den Eicher allerdings noch ein Zuzatzhubzylinder an das Hubwerk bauen mußte , habe ich mal mit dem MAN probiert. Nach kleiner Druckerhöhung auf 170 bar und nach hinten gesetzten Hubstreben macht der MAN das ganz locker mit dem ausheben. Auch vorn bleibt er noch lenkbar.
Leider hab ich im Moment keine Felder frei zum ausprobieren, da muß ich noch bis zum Herbst warten.
Gruß L.
Schöne Bilder!! :D
Ich find das sieht prima aus, als wärs für den MAN gemacht!
Hallo Lukas,
eine wirklich perfekte Kombination, macht sich am MAN doch viel besser wie am Eicher :)
Da kannst du mir gerne mal Bescheid geben wenn sie zum Einsatz kommt, das würde ich mir gerne mal live ansehen.
... er kann es einfach !!!! Was willst du nach dem glorreichen Zeitungsbericht noch mit deinem Eicher? Der ist doch eh viel zu laut ( schmunzel ) ..........hatte ich schon erwähnt das ich neidisch bin ?
Hallo Jürgen, in dem Punkt mit dem Eicher muß ich dir vollkommen Recht geben ;D
WOW 8)
wir warten auf einsatz bilder und videos...
Hallo Lukas
Sehr schöne Bilder, da stellt sich mir die Frage welcher von beiden besser an der Kombination zurecht kommt, denke der Eicher hat bestimmt mehr Dampf oder? Nicht das ich den MAN schlecht machen will, denke nur an den Vorteil des Eichers...
Hallo Lukas,
mich interessiert, ob die Saatgutkiste gefüllt war.
Bei dem langen Hebel kann ich mir kaum vorstellen, daß die Vorderachse dann noch Bodenkontakt hat.
sieht schön aus, echt Top mit dem großen!
@ Jörg,
Er hat doch zwei Frontgewichte angebaut, und bestimmt auch voll getankt.
Irgendwo muß ja doch der Vorteil des weit vorne sitzenden Tankes sein!
Super Kombination da könnte so mancher "GROßER" eifersüchtig werden. :D Gruß Marco
zur allgemeinen Beruhigung, die Kiste war leer. In diesem Zustand ist der MAN noch fahrbar und kommt auf der Straße noch um jede Ecke. Ich kann mir allerdings vorstellen das er mit vollem Saattank vorne abhebt.
Hallo Karl Ernst,
Du hast Recht, der 4R3 hat einen sehr großen Tank. Mit seinen 68 Litern kann er ohne weiteres 12 Std. Pflügen, der Eicher hat nur 40 Liter und macht schon nach 8 Std schlapp.
Ich versteh auch nicht , warum ein Eicher mit 45 PS der 10 jahre jünger als der MAN ist, weniger Hubkraft hat ( Trotzt gleichen Druck 170 bar) ? Der Eicher hat keinerlei Möglichkeit die Hubstreben in den Unterlenkern zu versetzen. Und das macht einiges aus. Vielleicht liegt es auch am Kraftheber selbst. Die Hubarme machen allerdings einen stabileren Eindruck als beim MAN.
Egal, die nächsten Tage kommt der Eicher mal dran und dannn schauen wir uns das mal an.
Gruß L.
Moin Lukas,
hast du in den Unterlagen einmal die Durchmesser der Hydraulikkolben verglichen?
Da Kraft = Druck x Fläche ist, könnte es sein, daß der Kolben beim Eicher kleiner ist,
was die geringere Hubkraft erklären würde,
Dafür wäre die Hydraulik bei gleicher Förderleistung dann schneller.
hallo lukas hat der eicher auch das A216??
moin die Herren und Väter , hoffe das der "Köhm" aus den kleinen Gläsern noch nicht alle zum Verlust der Muttersprache geführt hat :-) ..........Also ich denke ja immer noch das Gerhard an einer Neuverfilmung des Klassikers " Der Jahreslauf eines Weizenfeldes" nur mit der Umbesetzung vom 2R3 auf 4R3 arbeitet. Jetzt wo doch schon die Fachpresse aufmerksam geworden ist sollte das doch wohl klappen.............
eigentlich kein schlechter Gedanke oder?? Vielleicht sollten wir die Idee das M.A.N Pflugtages im Herbst realisieren und Gerhardt kommt gleich mit der Drille...........könnte dich ja das letzte Stück mit dem Unimog abholen .................
das klingt verlockend.
Auch wenn von mir aus 110km sind, würde es mich reizen auf Achse zu kommen.
Leider habe ich nichts zum Anbauen, was sich zum Ackern eignet.
Ich kann höchsten die raus ziehen, die sich fest gefahren haben. :)
Wenn der "Jahresverlauf eines Weizenfeldes " nachverfilmt werden soll wäre es natürlich auch noch gut einen vom MAN gezogenen Mähdrescher bei der Ernte einsetzen zu können.
@ Lukas
Wieviel Saatgut geht denn eigentlich Gewichtsmäßig in den Saatgutbehälter der Drillmaschine rein?
@ Lef.
Wenn du wirklich auf Achse kommen willst, dann wird sich auch Bestimmt ein Arbeitseinsatz für deinen Schlepper finden.
Ich werde auf jeden Fall auf Achse anreisen, allerdings PKW-Achse, denn mit dem MAN wäre es eindeutig zu weit.
Zu Lukas ginge es ja noch mit dem MAN, laut Google Maps sind es 119 km.
GUten Morgen , also wisst Ihr was .......... ich machs !!!!!!! Ihr seid doch in Kaltenberg am Stammtisch leider ohne Ulli aber tut mir doch bitte den Gefallen und stimmt einen Termin ab.Und Gerhardt du schreibst mir bitte auch wann du ca. das Wintergetreide drin hast ? Der Acker ist vorhanden und Geräte sind kein Thema.
Ich werde alles vorbereiten solange ich icht allein über den Acker pflügen muss werd ich alle Hebel in Bewegung setzen ! Man könnte ja sogar soweit gehen , das man sagt am Samstag bei mir Ackert bis der Tank leer ist und am Sonntag die 8 Km nach Hänigsen zum Selbstzündertreffen zurücklegt. Überlegt es Euch ......... Ich bin dabei !
http://www.dieselbstzuender.de/
NächstesTreffen der Selbstzünder e.V in Hänigsen auf dem Schützenplatz
von Samstag 29. bis Sonntag 30. September 2012.
Wir freuen uns über viele Aussteller und Besucher!
Guten Abend ,
also der Eicher hebt`s jetzt auch, dank eines Zusatzhubzylinders. War eine ganz schöne Fummelei bis ich die richtige Position und den passenden Hubweg gefunden habe. Nun muß ich gestehen, er macht sich sehr standfest vor der Drillkombi. Hat allerdings auch ca. 100 kg Frontballast bekommen und steht nun vorne etwas besser als die Emma . Die Frontgewichte und den Träger von MF hatte ich noch unter der Werkbank liegen. Hier kann ich es sogar riskieren noch den Saattank zu füllen.
MF 273..Der Der Eicher hat das Hubwerk A-210, das ist wohl der Grund..
Ach ja, Karl Ernst.. es gehen ca. 150 kg Weizen in den Tank.
Jürgen.. ich möchte es nicht wagen mit dem Gespann per Achse zu dir zu kommen, höchstens mit dem LKW und Tieflader. Aber das wäre dann eine andere Geschichte. Müssten so um die 230 km sein.
Mit der Aussaat bin ich im allgemeinen um den 10-15. Oktober fertig, ich möchte aber jetzt keinen festen Termin zusagen. Das kann ich wirklich erst kurzfristig entscheiden.
Gruß L.
Hallo Lukas,
sehr schöne Bilder, muß dir aber ehrlich gestehen, das Bild mit dem 45er im Vordergrund gefällt mir eindeutig am besten.
150 kg Weizen hört sich im ersten Moment ja nicht so viel an, aber wenn man die Ausladung bedenkt bis zur Hinterachse, dann zerrt da schon ganz gut ein zusätzliches Gewicht drann.
Karl Ernst,
welchen 45er meinst du? Der Eicher ist auch ein 45er, allerdings mit 3 Zylindern.
Gruß L.
Guten Morgen , das blöde ist ja das beide verdammt gut aussehen , und , das der Eicher nun wirklich kein schlechter Schlepper ist .Zumindest ist er wesentlich "bissiger" als unsere "Emma´s" wobei die Emma die schönste ist :-) !
Hallo Lukas, ich meinte natürlich die Emma :)
Natürlich ist auch der Eicher ein sehr schöner Schlepper. Was hat er denn für einen Hubraum bei den 3 Zylindern?
Hallo Karl Ernst,
der Eicher hat 3l Hubraum, also auf jedem "Pott" 1 Liter. Hat dadurch auch etwas mehr Drehmoment als die Emma, man sollte ihn aber trotzdem immer bei Drehzahl halten wegen der Luftkühlung. Besonders bei Belastung.
Ansonsten wünsche ich frohe Pfingsten und allen eine gute Reise zum MAN-Treffen, und viel Spaß beim Klönen. Das Treffen würde mich auch reizen, aber das kann ich meiner Familie nicht antun.
Gruß L.
