nach dem heutigen ersten Einsatz im Wald hat es an unserer Winde Bruch gegeben. Im Normalfall sind an der Winde je eine Andrückrolle vorn und hinten vorhanden. Bei uns war sowieso nur noch die vordere vorhanden und diese ist jetzt abgebrochen.
Ganz ohne geht nicht!
Hat jemand mal ein Foto, wo man erkennt wie und wo die Rollen gesessen haben?
Sollte jemand solle Rollen haben und sie verkaufen wollen, wäre ich interessiert.
Diese Rolle meine ich!
Gruß Gerhard
Hab jetzt mal etwas gesäubert. Auf dieser Seite fehlt ein Teil. In diesem Rohr befindet sich vermutlich die Feder, die den Anpresssdruck erzeugt. Es sollte ein runder Deckel sein? der sich in das Rohr setzt.
Das liegt im tiefsten "Waldhessen-Wald!" :o
Hallo Gerhard.
Jetzt auf die schnelle hab ich nur das eine Bild gefunden!
Kann morgen aber gerne mehr aus der Nähe machen!
Alex,
danke für's Foto. Das ist die hintere Seite, diese fehlte bei uns schon immer. Es geht mir jetzt im Moment um die vordere, jetzt bei deinem Bild leider nicht sichtbar.
Ich war eben nochmal an der Winde und habe nun gesehen, dass der linke "Lagerhalter" weggebrochen ist. Das war bei voll aufgerolltem Seil schlecht zu sehen.
Ich versuche morgen mal ein Bild zu machen, so gut es geht! ;)
Hallo Gerhard,
da muss eine Buchse mit 2 Löcher rein. Vorn ist ein 6 Kant dran, mit dem man dann die Feder spannt.
Andy,
hab das Ganze noch nicht richtig auf dem Schirm. :D :D
In Alex's Teileliste sollte das
Teil 91 der bei mir gebrochene Halter sein, dazu gehört vermutlich
Teil 92 meinst du das? und
Teil 93 das ist eine Hülse mit zwei Bohrungen?
Schau mehr mal....
Ich kann mal Bilder machen
Das wäre gut, Alex versucht es auch!
Jetzt schon "Dankeschön" an euch!
So Gerhard, hoffe das hilft dir weiter! ;)
andere Bilder habe ich grad auch nicht. Wollte nicht s zerlegen.
Danke an euch!
Das System habe ich nun in Verbindung mit der Ersatzteiliste verstanden. Das Ende der Feder wird eingehängt, mit dem Sechskant vorgespannt und anschließend mit einem Spannstift gegen "zurückschnellen" gesichert.
Muß nun sehen wo ich eine solchen Halter herbekomme. Bei dem netten Herrn von S & R
ist nichts mehr zu holen. :'( :'(
Aber vielleicht hat ja noch jemand, der hier mitliest, was liegen......
PS. Wenn ich kann, werde ich euch auch mal eine Stein in den Garten werfen!
Hallo Gerhard.
Na wenigstens konnten wir etwas Licht in die Angelegenheit bringen. ::)
Haben die bei S&R garnichts mehr für dir Winden?
ich hatte vor kurzem Kontakt mit S+R. Teile wie Kupplungsscheiben und manche ,,Innerein" haben sie noch, kommt aber auf die Winde an. Andere Sachen gibt es nicht mehr. Früher hat man ja auch noch mal eine Zeichnung bekommen, diese gibt es dank einer holländischen Ersatzteilfirma auch nicht mehr. Der Herr am Telefon war sehr nett und trotz allem auch sehr hilfsbereit, verwies mich aber auf das Internet zur Ersatzteilsuche.
Gruß Henrik
Ich kann die Angaben von Henrik nur bestätigen. Hier ist viel eigene Initiative gefordert, außer den genannten Bauteilen ist nichts erhältlich!
Mein Telefonpartner stammt noch von der "alten Fa. S&R " und hängt mit viel Herzblut an den alten Winden.
Ein klasse Gesprächspartner!
Wenn ich sehe, was früher mit dieser 4 Tonnen Winde und einem 40 PS 4R2 für Festmeter Holz gerückt wurde.....da ziehe ich heute noch den Hut!
Welche holländische Firma liefert da Teile?
Moin Gerhard,
es hat jemand als Privatperson bei S+R angefragt, ob er eine Zeichnung von einer Bergstütze bekommen könne, die er auch bekommen hat. Es war nur keine Privatpersonen sondern eine Firma die Teile für Oldtimertraktoren verkauft und diese hat nun Bergstützen im Angebot. Das fand laut Aussage des netten Herrn von S+R der Chef gar nicht so witzig und hat jegliche Herausgabe von Zeichnungen untersagt. Jetzt haben wir Probleme unsere W2 wieder in Stand zu setzen.
Gruß Henrik
welche Firma könnte das wohl gewesen sein ;)
könnte diese hier sein?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bergstuetze-schlang-reichart-seilwinde-f-hanomag-deutz-lanz/713720399-276-1146
Wenn du denkst es geht nicht mehr......
kommt irgendwo ein Halter her!
Dank eurer Hilfe und Tips kann es weiter gehen. Danke an alle für die Bilder und Hinweise auch per PN.
Die Spannvorrichtung kann ich jetzt auch nach Muster fertigen!
die Rolle ist zum Anbau fertig. Das wichtige Teil mit der "Sechskant Nuß" konnte ich nach
Muster nachfertigen lassen.
Eine Handskizze habe ich davon gemacht......falls mal jemand das Teil im Wald verliert.
Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich die gesamte hintere Andrückrolle mal nachfertigen.
