Autor: woschtb Thema: Abeitsscheinwerfer haut die sicherung durch  (Gelesen 4313 mal)
Offline woschtb
« am: 28.05.2013, 22:50:44 »
ich habe mir einen kleinen Arbeitsscheinwerfer gekauft und montiert
mit Zugschalter
http://www.treckerteile24.de/Oldtimer/Beleuchtung/Arbeitsscheinwerfer/Arbeitsscheinwerfer-fuer-Oldtimer-Traktoren-schwarz-5983
Jetzt ist es so: alles Angeschlossen- Zündung an- Scheinwerfer brennt einwandfrei- Zugschalter gedrückt um ihn aus zu machen- Sicherung durch.  >:(
an Zugschalter sind zwei Anschlussklemmen. kann es sein das man nur an eine Strom macht und die Masse am Gehäuse.
ich habe an eine klemme Strom und andere Masse  8) ??? ::) :P :-\ :-\ :-\ :-\
fragen über fragen
N8 Jens
Re: Abeitsscheinwerfer haut die sicherung durch
« Antwort #1 am: 28.05.2013, 23:24:44 »
vermutlich gehört Masse ans Gehäuse, ist meist ein Flachstecker der direkt am Gehäuse angenietet ist.
Keine Ahnung wie Dein Schalter genau aussieht, aber vermutlich sollte an die eine Klemme die + Leitung und an die andere die Birne...
Gruß Clemens
« Antwort #2 am: 29.05.2013, 09:59:28 »
Kannst Du mal Bilder von dem Teil und den Klemmen einstellen?
Offline Funkel
« Antwort #3 am: 31.05.2013, 05:03:12 »
da wie ich es verstanden habe der scheinwerfer sofort brennt wenn du die Zündung anmachst würde ich sagen du hast deinen Scheinwerfer "kurz geschlossen".
Sprich das Leuchtmittel ist ohne Schalter an + geklemmt. Mit deinem Schalter schaltest du + direkt nach Masse durch.
Klemm den Scheinwerfer mal so an wie Clemens es schon beschrieben hat. Viel Erfolg beim 2. Versuch  ;)
Gruß christian
Offline woschtb
« Antwort #4 am: 31.05.2013, 06:29:55 »
mir fehlt die zeit
ich werde berichten
gruß jens
Offline woschtb
« Antwort #5 am: 04.06.2013, 23:18:51 »
okay Bilder habe ich jetzt nicht gemacht aber es war ganz einfach.
die Masse gehört mit Masse zusammen und die Zwei klemmen am Zugschalter sind für 12V Rein, 12V Raus.
hätte ich mir auch denken können.
aber es hat halt auch mal wieder Spaß gemacht zu schrauben.
Offline Funkel
« Antwort #6 am: 05.06.2013, 18:35:04 »
Schön das es jetzt geht.
Ja manchmal machen so Sissifus- Arbeiten auch Spaß ;)
Gruß Christian
