Autor: ferdilato Thema: Glühschalter für Kaltstarteinrichtung  (Gelesen 14813 mal)
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« am: 19.01.2009, 16:37:25 »
Im MAN 4R2 ist lt. Unterlagen ein Glühschalter mit Bowdenzuganschluß für die Kaltstarteinrichtung eingebaut.
Wo gibt es solche oder einen ähnliche Schalter?
Ferdinand
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
Re: Glühschalter für Kaltstarteinrichtung
« Antwort #1 am: 06.10.2012, 18:27:13 »
Nach langem Suchen habe ich nun einen Schalter gefunden. Der Schalter ist für einen Mercedes 207D.
Nach einigen Umbauarbeiten habe ich ihn heute eingebaut und es funktioniert sehr gut.
« Antwort #2 am: 06.10.2012, 18:31:11 »
Hallo Ferdinand,
hast Du über 3 Jahre danach gesucht? Respekt, so mancher würde verzweifeln.
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #3 am: 06.10.2012, 18:54:46 »
Jörg, vorglühen konnte man ja aber leider nicht die Klappe am Lufteinlass schliessen.
Nun geht beides, freu.
Ferdinand
« Antwort #4 am: 06.10.2012, 20:05:02 »
Hallo Ferdinand,
wäre es möglich Dir die Mercedes Benz-Nummer zu entreissen? - sie wäre optimal in den ET-Listen zu haben!  ::)
Gruss und vielen Dank im voraus!
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #5 am: 07.10.2012, 11:32:15 »
Nummer habe ich leider nicht. Dieser Schalter war für ein Mercedes 207D gedacht sollte aber auch in den /8(w115) passen.
Habe den Schalter bei ebay gefunden und nur nach aussehen gekauft. Ich war sehr froh dass er zum Umbau geeignet war.
Hier noch ein Bild nach dem Umbau:
Ferdinand
« Antwort #6 am: 07.10.2012, 18:53:30 »
hab mal in EPC von Mercedes etwas geforscht und eine Teilenummer gefunden.
Beim /8 W115, wie Ferdinand geschrieben hat, läuft der Glühanlasschalter unter der Mercedes Nr.: A0005453217.
Bei meiner Onlineabfrage müßte der Schalter auch noch lieferbar sein und das auch noch zu einen vernünftigen Preis
von 71,-€.
Der Schalter wäre eine gute Alternative, dank Ferdinand.
Wenn Interesse besteht kann ich mal genau telefonisch nachfragen.
Gruß aus Bayern
Martin
« Antwort #7 am: 07.10.2012, 22:41:52 »
Habe gerade einen ersteigert mit der Bosch Nr.0343010004
Werde weiteres berichten wenn dieser angekommen ist!
« Antwort #8 am: 07.10.2012, 23:12:46 »
Hallo MAN-Freunde,
danke für die Antworten!  So soll ein Forum funktionieren, schnell und präzis  8)  Ulli, hast du einfach die originale Nummer umgeschlüsselt bekommen?  Dann warten wir evtl.  alles ab bis wir dein Ergebnis kennen.
« Letzte Änderung: 07.10.2012, 23:15:56 von MAN-fantast »
« Antwort #9 am: 08.10.2012, 13:02:12 »
Nein, habe einen ersteigert und im Text war die Nummer mit angegeben.
« Antwort #10 am: 08.10.2012, 13:28:53 »
hat die Kaltstarteinricghtung einen nur so geringen Hub mit dem Bowdenzug ?
Offline ferdilato
  • MAN 4R2
« Antwort #11 am: 08.10.2012, 14:13:26 »
Der orginale Glühschalter für den 4R2 hat die (alte) Bosch Nummer: Sh/GZ 1/1
Dieser Schalter hat einen Hub von 20mm und eine Raste in Endstellung.
Ferdinand
« Antwort #12 am: 30.11.2016, 20:48:45 »
Hallo Ulli, der Beitrag ist zwar schon "etwas" her,
aber vielleicht kannst du noch deine Erfahrung mit dem Glühschalter hier schildern!  ;)
Danke und Gruß
Alex
« Antwort #13 am: 30.11.2016, 22:01:21 »
Hallo Alex
Ich habe gerade erst bei einen 4N2 mit Kaltstartproblemen diesen Schalter von MB eingebaut.
Dazu habe ich dem Schlepper eine Flammkerze mit Behälter verpast und diese dann über den Schalter angesteuert.
Als schöner Nebeneffekt wir dann auch der Bowdenzug für den Drallzerstörer mit gezogen.
Eine Arretierung hat der Schalter kurz vor dem durchschalten des Stromkontaktes, so das der Drallzerstörer nach dem
starten noch etwas gezogen bleiben kann.
Über diesen Umbau kann man sicher geteilter Meinung sein, mir war es nur wichtig, das der Schlepper mit wenig Aufwand
und ohne den Einsatz von Startpilot wieder anspringt.
Er springt jetzt nach etwa 15sec glühen ohne Mehrmengenknopf zu drücken wieder an.
« Antwort #14 am: 30.11.2016, 22:09:53 »
Noch ein paar Bilder dazu.
« Antwort #15 am: 01.12.2016, 20:42:44 »
Hallo Ulli, na das nenne ich doch eine gelungene OP!  :)
Ich denke das ist eine gute Alternative, da es die originalen ja wohl nicht mehr gibt!
Jetzt hätte ich noch eine Frage bezüglich der Kaltstarteinrichtung am 4R2.
Da ist auch so ein Schalter verbaut!
Mit dem Kaltstartgerät an sich ist mir ja klar wie es geht (siehe BA) aber hat der (nicht mehr vorhandene) Bowdenzug auch eine Funktion, ähnlich dem Drallzerstörer (Starterklappe) oder wurde nur zufällig ein solcher Zugglühschalter an meinem montiert ?  :o
Danke euch.
« Antwort #16 am: 01.12.2016, 20:51:35 »
da wird die Drosselklappe mit zugemacht um die Flamme reinzusaugen.
« Antwort #17 am: 01.12.2016, 21:02:44 »
Hallo Andy,
hat also doch eine Funktion!  :)
Dann muß ich mal schauen wie ich das wieder hin bekomme!
Gibt es für das Kaltstartgerät eigentlich eine separate BA?
Danke und Gruß
Alex
« Antwort #18 am: 01.12.2016, 21:08:01 »
Ob es dafür extra eine BA gibt weiß ich nicht, ist aber recht simpel. Müsste aber in der BA vom Schlepper stehen.
« Antwort #19 am: 01.12.2016, 21:16:52 »
In der ETL vom Motor sind die Teile auch beschrieben, nur der Bowdenzug halt nicht.  :-\
