Autor: waldMAN Thema: Kabelbrand 2L2  (Gelesen 19539 mal)
Offline waldMAN
Kabelbrand 2L2
« am: 16.11.2009, 18:29:18 »
habe Probleme mit der Elektrik. Vor drei Wochen gab es beim Anlassen einen Kabelbrand. Nach dem Wechsel des vermeintlichen Verursachers und erneuten Anlaßversuch schmorte es natürlich weiter  :'(. Es ist nicht verwunderlich, da sämtliche Kabel spröde und mit einem Ölfilm überzogen sind. Da das ganze mich eher einem Teller Spaghetti mit Pesto erinnerte, habe ich beschlossen alles rauszuschmeissen und neu zu verlegen. Einen Schaltplan liegt vor, aber ich weiß nicht wo ich einen Kabelbaum herkriegen kann oder wie es am besten anpacke. Kann mir jemand einen Tip geben? Es klingt ja hübsch unbedarft, aber ich denke ein Forum ist auch für solche Grünschnäbel gedacht...
Besten Dank und  MFMG
waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #1 am: 16.11.2009, 19:50:50 »
Unter der Rubrik Links habe ich eine Adresse für Elektrokabel hinterlegt, heist glaube ich Kabel-schmidt.
Dort kann man alle sorten von Kabeln, steckern und Leerrohren kaufen was man braucht, und die Preise sind soweit ich das beurteilen kann auch ganz in Ordnung.
Alle benötigten Kabel für den Kabelbaum vom 4P1 kosten ca. 45€.
Wenn du einen Schaltplan hast, ist das erstellen eines Kabelbaumes doch kein Hexenwerk mehr, am Schlepper ist doch nicht so viel drann.
Einen Tipp möchte ich dir aber auf jeden Fall ans Herz legen, nimm bitte auch für die einzelnen Kabel die richtigen Farben.
Mein Schlepper hatte bei seinem erstbesitzer auch einen Kabelbrannt, und der hat dann alles in schwarz verlegt, und zusätzlich noch schön mit Isolierband zusammengewickelt. Wenn da mal ein Fehler auftrtitt, das etwas nicht funktioniert, is ruck zuck ein halber Tag vergangen.
Den Bremslichtschalter habe ich bei mir schon abgebaut, da es unmöglich ist das Bremslicht zum funktionieren zu bekommen wenn nur schwarze Kabel verlegt sind.
Darum werde ich dieses Jahr die Feiertage nutzen und mir ebenfalls einen komplett neuen Kabelbaum in den Schlepper einbauen.
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #2 am: 16.11.2009, 21:55:48 »
Hallo waldMAN,
ich kann den Tipp von Karl-Ernst nur bekräftigen.
Bei meinem IHC hat ein "Künstler" alle Kabel beim Spritzen schön rot überspritzt.
Wenn du da etwas zu reparieren hast....
Du solltest auch unbedingt Kabel nehmen, die extra für KFZ geeignet sind.
Bei anderen (billigeren) Kabeln kann es Probleme mit der Isolieung geben, weil die nicht ölfest sind.
Gruß + viel Erfolg
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #3 am: 18.11.2009, 20:35:58 »
Danke für die schnelle Hilfe. Ich wills gleich anpacken und berichte dann über die Erfahrungen.
mit freundlichen Grüßen
waldMAN
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #4 am: 06.12.2009, 07:45:51 »
danke für den Link zu Kabel Schmidt. Dort habe ich (fast) alle Kabel erhalten. Nicht im Katalog sind metallummantelte 4qmm Kabel, die man z.B. für den Anlasser und die Lichtmaschine benötigt. Reichen 2.5qmm aus oder gibt es eine andere Lösung?
Einen schönen 2. Advent
waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #5 am: 06.12.2009, 11:40:25 »
Hallo waldMAN
4qmm ist doch in der Liste auch vorhanden, halt nicht Metallummandelt, habe ich selber dieses Wochenende dort bestellt.
Wenn du auf die Metallummandelung Wert legst, dann betsell dir doch das Metallschutzrohr mit dazu.
In meiner Ersatzteilliste vom MAN waren alle 4qmm Kabel als rot angegeben, und wenn ich nichts überlesen habe auch nicht Metallummandelt, allerdings führe ich alle Kabel mit dem Querschnitt 1qmm als 1,5 qmm aus.
Das kostet kaum mehr, und ich denke das das auch kein Nachteil sein kann.
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #6 am: 06.12.2009, 19:25:12 »
danke für die schnelle Antwort. Die alten Kabel waren metallummantelt. Vermutlich weil diese entlang des Motorblocks verlaufen. In der Ersatzteilliste wird zwischen Leitung FBLK und FBLKA unterschieden. Letzteres, dachte ich mir, könnte für Aluminiumummantelt stehen. Deshalb würde ich es gerne so reparieren, daß es wieder 48 Jahre hält ;-)
Habe auch den Tip bekommen 2 Kabel a`2.5qmm zu nehmen, um den Querschnitt zu vergrößern. Die Lösung ist mir sympathisch weil ich diese Kabel schon habe und neue ummantelte mit 4qmm sind nicht ganz billig!
Das Problem wird sein dieses Material durch das Metallschutzrohr zu ziehen. Hast Du keine Sorge den 4qmm Kabel am Motor entlang zu führen?
Herzlichen Gruß aus Bremen
waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #7 am: 06.12.2009, 20:41:46 »
Die zur Zeit verlegten Kabel sind ja auch nicht Metallummandelt.
Denke nicht das der Motor so heiß wird.
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #8 am: 02.04.2010, 18:30:24 »
nach dem eisigen Winter bin endlich dazugekommen den Kabelbaum zu erneuern. Es hat nicht wieder gequalmt, die neuen Kontrolleuchten funktionieren, der Glühüberwacher glüht und .... der Anlasser gibt keinen Ton von sich  :'(
Eine Spannung kann ich an den Klemmen des Anlassers messen (13,5 V) unabhängig davon ob der Druckknopf betätigt ist oder nicht. Kann es sein, daß der dreipolige Druckknopf des Anlassers defekt ist und Ursache für den Kabelbrand gewesen ist ? Wer kann mir da einen Tip geben?
Ich wünsche Allen schöne Ostertage ( wie heute )
waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #9 am: 02.04.2010, 23:15:07 »
Hallo waldMAN.
Es kann natürlich sein, das der Startknopf defekt ist und am Kabelbrand schuld sein kann. Da laufen Stöme von mehreren Ampere beim Starten drüber und wenn der einen Kurzschluss hat können sich die Kabel entsprechend erwärmen bis sie durchglühen. Da laut Schaltplan der Kabelverlauf direkt von Klemme 15 ohne Sicherung zum Anlasser führt, kann bei einem Kurzschluss eine solche auch nicht ansprechen. Ich würde den Schalter mit einer 16 Ampere Hängesicherung absichern, dann kann sowas evtl. nicht mehr passieren.
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #10 am: 03.04.2010, 09:31:58 »
Hallo Rudi,
danke für den Tipp mit er Hängesicherung, die ich einbauen werde. Da das mit dem defekten Startknopf eine Vermutung von mir ist, wie kann ich dessen Funktion überprüfen ? Und wenn ein Ersatz notwendig ist, kann ich auch mit einem 2-poligem Startknopf arbeiten, da ich im Internet nur solche gefunden habe?
Herzliche Grüße aus Bremen
waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #11 am: 03.04.2010, 09:45:48 »
das Messen geht am besten mit einem Multimessgerät. Wenn Du das auf Durchgangsprüfung (Ohmmeter) einstellst und eine Prüfspitze an Klemme 15, die andere an Masse, darf kein Durchgang zu messen sein. Wenn das Multimeter 0 Ohm anzeigt, hat der Schalter definitiv einen Masseschluß. Es darf allerdings kein anderes Kabel an Klemme 15 angeschlossen sein, denn dann kann es natürlich auch etwas anderes sein, dass einen Kurzschluss verursacht. Laut Schaltplan ist der Anlassdruckknopf zweipolig ausgeführt, denn er leitet ja nur den Strom von Klemme 15 zum Anlasser weiter. So ist es jedenfalls bei mir der Fall (2L4), aber ich denke beim 2L2 ist das gleich. Ich stell Dir mal den Schaltplan hier mit ein, damit Du siehst, wie der Kabelverlauf ist.
* schaltplan.pdf (113.09 KB - runtergeladen 408 Mal.)
(Wenn Du eine bessere Ausführung möchtest, kann ich Dir diese gerne PM zukommen lassen)
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #12 am: 03.04.2010, 09:49:12 »
Hallo waldMAN,
wenn Du unter Elektrik, "Anschlüsse am Regelschalter" findest, kannst Du mehr davon lesen.  Hier gibts auch Schaltpläne für Umbau auf 2-polig Startknopf usw.
« Letzte Änderung: 03.04.2010, 09:53:27 von MAN-fantast »
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #13 am: 03.04.2010, 10:08:57 »
bei mir ist der Anlassdruckknopf original zweipolig aus geführt, da die Vorglüheinrichtung separat geschaltet ist und der Druckknopf nur zum Anlassen dient. Ich denke beim 2L2 ist es genauso.
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #14 am: 03.04.2010, 10:39:31 »
Hallo Rudi,
ich habe leider kein Schaltplan für 2L2 sondern für 2K2; hier ist der 3-polige Anlassdruckknopf original ...
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #15 am: 03.04.2010, 17:54:05 »
zunächst herzlichen Dank für die Unterstützung, es macht richtig Laune  :).
Laut Schaltplan ist der Starktknopf beim 2L2 dreipolig, aber es spricht nichts dagegen den Umbau laut den Beitrag " Anschlüsse am Regelschalter" vorzunehmen. Bevor ich mir aber die Arbeit mache, will ich doch wissen ob der Druckknopf putt ist oder nicht. Da mein Schlepper aber nicht am Haus ist,kann ich die vorgeschlagene Überprüfung heute nicht mehr machen. Gestern hatte ich eine andere Testung mit dem Multimesser gemacht und füge das Ergebnis als Skizze anbei. Was meint Ihr, kaputt ?
Danke und osterliche Grüße
waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #16 am: 03.04.2010, 23:18:15 »
So wie sich das darstellt scheint mir nicht der Schalter defekt zu sein, sondern der Glühüberwacher. Da im Glühüberwacher ein Widerstandsdraht eingebaut ist, solltest Du vielleicht diesen mal kontrollieren. Ich bin mir zwar nicht 100 % sicher, aber der Widerstand im Glühüberwacher sollte mindestens 200 - 300 Ohm haben. Da Du aber am Anschluss des Startknopfes zum Glühüberwacher 0 Ohm hast, kann dieser defekt sein.
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #17 am: 05.04.2010, 18:50:00 »
Hallo Rudi,
der Widerstand zwischen den zwei Klemmen des (abgeklemmten) Glühüberwachers ist in der Tat sehr niedrig (5 Ohm)! Dennoch, beim einschalten glüht er. Was soll ich machen, einen neuen Glühüberwacher kaufen (ca. 70€  :-[ ) ?
Herzlichen Gruß
Letterio
Offline MAN-2L2
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #18 am: 05.04.2010, 19:22:12 »
der Glühwendel im Glühüberwacher muß etwa folgenden Widerstand haben: 3V : 2oA ~ o,15 Ohm. An der Glühkerze müssen, wenn sie eingeschaltet ist, etwa 9V gemessen werden.
Mit MAN-Gruß
Theo
« Letzte Änderung: 05.04.2010, 19:26:13 von MAN-2L2 »
Ich grüsse alle MAN-Freunde
Offline waldMAN
Re:Kabelbrand 2L2
« Antwort #19 am: 05.04.2010, 20:08:52 »
dann werde ich wohl die Spannung an der eingeschalteten Glühkerze messen. Dennoch entferne ich mich immer mehr vom eigentlichen Problem: daß der Anlasser keinen Muck von sich gibt.  ::)
Aber so soll es mit der Elektrik sein!
Grüsse
Letterio
