Umfrage
Vergleichbarkeit zu Hinterrad Kästen/ Kotflügel 4R3
0 (0%)
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 0
Autor: MAN NRW Thema: Hinterrad Kästen/ Kotflügel 4R3  (Gelesen 5962 mal)
Offline MAN NRW
« am: 25.01.2014, 17:58:31 »
Ich habe eine Frage sind die  Hinterrad Kästen/ Kotflügel für 4R3  nur auf diesem Typ verbaut worden, oder gibt es noch andere  Modell wo sie gleicher Bauweise verwendet worden sind. Wenn ja sagt nennt mir doch bitte den Typ , vielen Dank.
Re: Hinterrad Kästen/ Kotflügel 4R3
« Antwort #1 am: 25.01.2014, 18:05:02 »
Bei MAN weiß ich es nicht, vom P die passen sie nicht aber bei Eicher gibt es ein Modell was den R3 Kotflügeln sehr ähnelt. Ich weiß aber nicht von welchem, jedenfalls ist da auch das 216er Getriebe verbaut.
« Antwort #2 am: 25.01.2014, 19:31:53 »
Hallo werden die nicht auch mittlerweile nachgebaut?
Vielleicht kann uns Andy (Deutz F2L 612/54 ) hier weiterhelfen!?
« Letzte Änderung: 25.01.2014, 19:54:37 von Friedrich B45A »
« Antwort #4 am: 25.01.2014, 20:04:07 »
Na wußt ich´s doch!  8)
Offline MAN NRW
« Antwort #5 am: 26.01.2014, 18:50:08 »
Vielen Dank für die Hilfe. Gibt es Unterschiede bei den hinteren Kotflügel zwischen dem 4P1 und dem 4R3.
« Antwort #6 am: 26.01.2014, 19:05:36 »
Es sind komplett andere Kotflügel!
Radius, Breite und Gußböcke sind nicht vergleichbar.
Offline MAN NRW
« Antwort #7 am: 26.01.2014, 19:29:18 »
Hallo Ulli
Vielen Dank, dann werde ich jetzt mal sehen wo ich ein paar Kotflügel für meinen 4R3 bekomme.
« Antwort #8 am: 26.01.2014, 20:38:02 »
Auch wenn Du die Kotflügel nachbauen lässt, z.B. bei Damme
brauchst Du die Gußböcke aus alten Kotflügeln.
Aber auch die sind schon schwer zu finden.
Offline MAN NRW
« Antwort #9 am: 26.01.2014, 20:43:54 »
Danke, aber sehen diese Gussböcke aus.
« Antwort #10 am: 26.01.2014, 21:50:50 »
ich habe noch ein paar Schrottkotflügel für 4R3 liegen; in wie weit ist es ratsam, um Platz zu sparen, die Gussböcke komplett vom Blech zu trennen, also zwecks ev. künftig Kotflügel nachbauen zu lassen...?
Gruss, Magne
Offline MAN NRW
« Antwort #11 am: 26.01.2014, 22:00:20 »
Könntest Du mir mal ein paar Bilder von den Kotflügel mit den Gusseinsätze senden. Falls es passt schonmal vorab  Danke.
« Antwort #12 am: 26.01.2014, 22:17:12 »
Kein Problem Jürgen, hier solltest Du was erkennen können:
Offline MAN NRW
« Antwort #13 am: 26.01.2014, 22:33:00 »
Supi, Danke jetzt weiß ich was gemeint ist, vielen Dank.
