Autor: Luci Thema: Achstrichter A210  (Gelesen 8110 mal)
Achstrichter A210
« am: 01.10.2016, 17:38:39 »
Hallo Forum.
An meinem 2P1 will ich den äußeren Deckel des Achstrichter runter holen um den Simmering und das Lager zu erneuern.
Der Vorbesitzer hatte hier wohl den Deckel schon mal runter gehabt und beim zusammenbauen das ganze um 2 Löcher zu weit im Uhrzeigersinn gedreht.  :(
Der Simmering ist in den Unterlagen ja mit der Größe 82X105X12/12 CFW benannt,
aber welches Maß hat das Kugellager?  ???
Hat von euch jemand die Maße zur Hand und kann mir weiterhelfen, da ich die Teile gerne vorher besorgen möchte.
Um den Deckel zu lösen, muss ich doch nur die 12 Schrauben lösen, oder?  :P
Danke euch!
Re: Achstrichter A210
« Antwort #1 am: 01.10.2016, 20:28:55 »
Hallo Alex
Beim Semi hast Du ev falsch abgelesen, der kann in der Breite 10 oder 12 haben.
Das Lager ist ein 6214 Din 625, habe ich aber noch nicht wechseln brauchen.
Denke auch an den Nadelkranz Nr. 26  K 28 x 35 x 27 ist rel. günstig und hat oft Verschleiß.
Was ist mit der Abdichtung der Welle Nr. 27 ??  ( Semi 55 x 72 x 12 )
« Antwort #2 am: 01.10.2016, 20:42:20 »
Hallo Ulli, hast recht !  ;)
Der heißt 82X105X10/12 CFW
Aber welchen brauche ich! Wovon hängt das ab?
Muß ich dann doch alles zerlegen und schauen welcher verbaut ist?
Gut das Du das Nadellager erwähnst ! Hätte ich fast vergessen.
Kommt dann auch alles neu!
« Antwort #3 am: 01.10.2016, 21:19:36 »
Hallo Alex
Es ist egal ob Du den Semi in 10 oder 12 mm verwendest.
« Antwort #4 am: 02.10.2016, 07:12:04 »
CFW=Carl Freudenberg Weinheim
« Antwort #5 am: 02.10.2016, 12:01:30 »
Hallo Andreas, das hatte ich mich schon die ganze Zeit gefragt, was das bedeutet.  :)
Und du hast dir einen Schnaps verdient!
War dein 777ter Beitrag!  ;D
« Antwort #6 am: 29.10.2016, 21:30:21 »
Hallo Forum.
Ich Doof habe mir heute noch das Entlüftungsventil am Planeten geschrottet (das Hütchen ist weg) !  >:(
Jetzt meine Frage!
Bekommt man sowas (komplett) noch irgendwo?
In der Hydraulikbude, oder so??  :(
Danke für die Hilfe.
Offline MAN Martl
« Antwort #7 am: 29.10.2016, 23:46:54 »
Servus Alex.
Ja es gibt es aber ich weiß nicht mehr genau wo es hat auf jeden Fall im Forum schon eine Diskusion über das Teil gegeben.
Grüße Martin
« Antwort #8 am: 30.10.2016, 08:07:54 »
Alex, stell mal ein Bild davon ein, denn ich habe noch welche liegen.
« Antwort #9 am: 30.10.2016, 17:27:36 »
Hallo Leo.
Hier mal paar Bilder von dem Überbleibsel!
Müsste ein M10er Gewinde sein wenn ich mich auf die schnelle nicht vermessen habe.
Alex
« Antwort #10 am: 30.10.2016, 20:05:50 »
von dieser Sorte habe ich diese mit 10mm Gewinde.
Der Rest über PN
« Antwort #11 am: 30.10.2016, 20:26:12 »
                                                Hallo Alex
Atlas Radlader haben/hatten sie auch noch auf der Hinterachse,habe es vor ca.6 Jahren da noch bestellt.
Der Typ Radlader ist noch garnicht so alt,einer der ersten mit GPS-ortung und Wegfahrsperre.
Weiß den Typ leider nicht mehr  :'( ,vermute AR65 .
Die Entlüftungen sehen den originalen zum verwechseln ehnlich.
« Antwort #12 am: 30.10.2016, 21:02:06 »
« Antwort #13 am: 30.10.2016, 21:08:43 »
Hallo Leo.
Vielen Dank für den Tip!  ;)
Dann kann ich die Sache ja wieder ausbügeln!
