Autor: richi Thema: B18A linker Achstrichter Scheibe  (Gelesen 6233 mal)
Offline richi
« am: 11.09.2013, 21:26:25 »
Guten Abend MANner,
ich habe beim Getriebeölwechsel eine Scheibe mit den Abmaßen Da = 54,6mm, Di = 40,0mm Stärke 4,5mm im linken Achstrichter gefunden.
Kann mir jemand sagen, wo diese Scheibe normalerweise hingehört? Eine Zeichnung wäre hier sicherlich hilfreich (wenn's nicht zu Aufwändig ist).
Noch eine Frage zu dem rechten Achstrichter,- da habe ich keine Öleinfüll,- oder Ablassschraube gefunden. Kommt die Schmierung durch die 1,5 L
Getriebeöl, die ich in den linken einfüllen muss?
Mag sein dass meine Fragen für die Profi's lustig klingen, aber ich restauriere den MAN halt zum 1. Mal.
Danke für die Antwort
MfG
richi
MAN B18 A 1957
Unimog U 411 1962
Mercedes W123 300CD 1978
Offline MAN Roy
  • MAN B 18 A BJ 1956
Re: B18A linker Achstrichter Scheibe
« Antwort #1 am: 13.09.2013, 16:09:05 »
Die Scheibe kann ich gerade nicht zuordnen, habe die Zeichnung gerade nicht zur Hand.
In den rechten Achstrichter kommt kein Öl, da ist nichts was geschmiert werden muss. Im linken befindet sich ja der der Abtrieb für die angetriebene Vorderachse.
Gruß MAN  Roy
Offline richi
« Antwort #2 am: 13.09.2013, 22:10:43 »
Hallo Roy,
danke erst mal für deine Antwort.
Was ist mit der Differentialsperre für die Hinterachse, die im rechten Achstrichter untergebracht ist, benötigt die keine Schmierung?
Könntest du mir vielleicht nochmal mitteilen wo die Scheibe hingehört,- wenn du Zeit hast.
Vorab besten Dank
richi
MAN B18 A 1957
Unimog U 411 1962
Offline ackerdiesel
« Antwort #3 am: 16.09.2013, 08:35:35 »
vielleicht hilft die Ersatzteilliste weiter.
* Getriebe.pdf (23.13 KB - runtergeladen 394 Mal.)
klaus
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« Antwort #4 am: 19.09.2013, 09:51:09 »
Das ist doch die falscjhe ETL.... eines nur 8/6 ZF Getriebes ohne Allrad..... ich habe Anfang des Jahres den Allrad Abtrieb zerlegt ... da ist solch eine Distanzscheibe verbaut... die m.E. sehr leicht beim unsachgemäßen Auseinander oder Zusammenbau herunterfällt.... bin noch im Urlaub nächste Woche kann ich mit Zeichnung helfen.
Matthias
Offline richi
« Antwort #5 am: 19.09.2013, 18:08:30 »
Hallo 18ender,
erstmal danke für deine Antwort.
Das mit der Scheibe lässt mir natürlich keine Ruhe. Ich denke, dass die Scheibe ja nur am Ende des Achsstummels (Getriebeseite) sitzen konnte, da ja der Innendurchmesser kleiner als der Durchmesser der Achse ist.
Ich werde auf die Zeichnung von dir warten, um unnötige Schrauberei zu vermeiden.
Besten Dank schon mal im Voraus und schönes Wochenende.
richi
MAN B18 A 1957
Unimog U 411 1962
Offline 18ender
« Antwort #6 am: 21.09.2013, 15:23:27 »
Moin ... so hier der Scan.
Nr. 20 stellt vermutlich Deine "gefundene" Anlaufscheibe dar.
Matthias
Offline richi
« Antwort #7 am: 22.09.2013, 20:02:49 »
Danke für die beiden Scan's.
Pos. 20 sieht ganz gut aus,- werde mich dazu nochmals melden wenn ich die Scheibe untergebracht habe.
Wünsche schönen Restsonntag.
MfG
richi
MAN B18 A 1957
Unimog U 411 1962
Offline richi
« Antwort #8 am: 09.01.2014, 21:53:43 »
Hallo 18ender,
erstmal ein gutes neue Jahr!!
Ich bin leider erst heute dazu gekommen dem Problem der Anlaufscheibe mal nachzukommen.
Anhand der Zeichnung ist es nicht deutlich auszumachen wo diese hinkommt.
Nach Ausbau der linken Hinterradwelle habe ich sehr leichte Laufspuren der Anlaufscheibe auf der Welle erkennen können.
Habe dann mit einem Zollstock nachgemessen wo die Anlaufscheibe ungefähr sitzen muss.
Wenn man die beiden Verzahnungen von der Differentialsperre mit einem Schraubenzieher etwas auseinanderdrückt
passte die Scheibe ohne Spiel genau dazwischen. Dort muss diese auch gewesen sein, denn es ist niergendswo in dem Antriebsstrang
ein Spalt wo die Scheibe hätte noch durchfallen können.
Also besten Dank nochmals für Deinen Tipp!
Ich habe jetzt fast alle Teile zusammen außer den Kreuzgelenken der Vorderachse und dem Z9 Zahnrad der vorderen Antriebswelle.
Hast Du da noch eine Idee wo man so etwas nachbekommen kann?
Bin jetzt etwas schwach geworden mit den Reifen für ca. 1000,- €.
richi
MAN B18 A 1957
Unimog U 411 1962
