Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: 4N2-manler in 26.02.2013, 19:34:42
Titel: Dichtring an Planetengetriebe vom MAN 4N2 (ZF A208)
Beitrag von: 4N2-manler in 26.02.2013, 19:34:42
Hallo Forum,
da bei meinen 4N2 das Planetengetriebe Ölt, zerlegete ich es und wechselte die Simmeringe jetzt bin ich noch auf der suche nach den Dichtring der in der Ersatzteilliste die Nr. 9 hat. Weiß jemand aus welchem Material und welche Größe dieser Dichtring hat.
Danke im voraus.
Titel: Re: Dichtring an Planetengetriebe vom MAN 4N2 (ZF A208)
Beitrag von: kobbi in 03.03.2013, 09:38:31
In der Ersatzteilliste von ZF für A-208 steht=
Radialdichtring mit Staublippe KB IV
72x95x13 federgeschützt CFW
Es wird ein blecherner sein mit Blechring vor der Feder.
Material= CFW (alt)  das heutige normale Öl würde ihn zerstören ! Die heutigen Normahlen sind,meine ich,aus NBR.
Beitrag von: kobbi in 03.03.2013, 09:55:11
    Die Ausführung in DC Form,(kannst du unten rechts anklicken)
http://www.kramp.com/shop-de/de/itemcatprd_10_-3_11451_169621_45080_502454_729513CB+Wellendichtring+72x95x13mm
Beitrag von: MAN-fantast in 03.03.2013, 11:27:51
Psst...., es war wohl die Bild-Nr. 9 in der ET-Liste gemeint  ;)
Beitrag von: kobbi in 03.03.2013, 18:45:57
       Hast recht Magne.    Das Teil ist in der ZF-Liste garnicht drin.
           Auch die Rückwärtssuche mit NR. ergab keinen Treffer in der ZF-Liste.
                 Aber der Simmering wird ja der Fehler sein.
Beitrag von: MAN-fantast in 03.03.2013, 20:42:23
Hallo Jens und andere..
Kenne zwar dieser Dichtring nur von den A-216 Getrieben und er ist nicht mehr möglich von ZF zu beziehen.  Er hat dort die Funktion als einen Schmutzabweiser und ich habe ihn von einem standard V-Ring (V-120 A von Simrit) ersetzen können.  Andere schmeissen ihn lieber weg, denn er kann bei Übertreibung mit der Fettpresse den dahintersitzenden Simmerring einfach zerstören.  Es wäre interessant zu erfahren was die 4N2-Besitzer hier machen...
Beitrag von: MAN-Ackerdiesel-4N2 in 25.03.2013, 19:40:48
Hallo Zusammen,
bin im Moment auch auf der Suche nach diesem ZF-Dichtring und habe eine Firma in Spanien gefunden, die diesen Dichtring (so wie es scheint) auf Lager haben.
Hier der Link: http://www.recambiosremax.com/tienda/producto.jsp?id_categoria=376&id_subcategoria=3018&id_producto=8990810#
Leider kann ich kein spanisch, um mit dieser Firma Kontakt aufzunehmen - aber vielleich ist jemand unter euch, der sich mit dieser Firma in Verbindung setzen kann. Falls jemand die Dichtringe bei dieser Firma bestellen kann, würde ich auch gerne zwei mitbestellen.
Hofmann Christian
Beitrag von: BulliBaer in 26.03.2013, 11:35:24
die Bezeichnung "CFW" könnte auf den Hersteller schließen lassen (CFW= Carl Freudenberg Weinheim). Diese Firma ist auch der Entwickler der Radialwellendichtringe (Simmerringe). Vielleicht kann man dort mehr über die Dichtringe erfahren:
http://www.simrit.de/web/public/home (http://www.simrit.de/web/public/home) (Simrit gehört zur Unternehmensgruppe Freudenberg).
Gruß .. Rudi ..
Beitrag von: MAN-Ackerdiesel-4N2 in 26.03.2013, 20:00:45
Hallo Rudi,
wie bereits in Beitrag 4 erwähnt, geht es nicht um den Wellendichtring ET-Position 13, sodern um den ZF-Dichtring ET-Position 9 (ohne weitere Abmessungen bzw. Angaben) !
Christian
Beitrag von: 4N2-manler in 26.03.2013, 20:28:05
jetzt habe ich entlich eine Lösung für mein problem gefunden.
Ich fragte bei ZF nach und bekam das Gewünschte.
Unter dieser Nummer gibt es diese Dichtmanschetten bei ZF zu bestellen. 2032.311.064
Maße: 102x113x6,3/6
Preis für beide Manschetten mit Versand und Mwst: 87,00€
Beitrag von: kobbi in 27.03.2013, 13:00:44
Jetzt interessiert mich das Thema auch,wie sieht der Ring aus.
Habe gegoogelt = Dichtmanschette,  ZF ,    ZF-Ersatzteilnummer  =   Jo in Moskau  >:(
Da Die Ersatzteilnummern häufig aufgegliedert sind in =  ,, Kategorie , Typ , Größe " habe ich die Ersatzteilnummer
von hinten gekürzt,und dies gefunden.  (Grund war,um zu sehen ob es ein DIN-Teil ist)
http://www.traktorhof.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=14461
Meine Frage an die,die den Dichtring schon gesehen haben,ist es ein V-Ring ?? Hat wer ein Bild ??
Beitrag von: MAN-Ackerdiesel-4N2 in 27.03.2013, 19:49:26
werde meine "alten" evtl. diese Woche noch ausbauen, dann kann ich Dir gerne ein Bild schicken.
Christian
Beitrag von: kobbi in 27.03.2013, 20:00:02
                  Hallo Christian
    Das ist nett.
Beitrag von: MAN-Ackerdiesel-4N2 in 28.03.2013, 20:34:29
Hallo Zusammen,
habe soeben meine Hinterachswelle ausgebaut - und es war gar kein ZF-Dichtring verbaut.
Habe mal ein Bild gemacht. Ich sehe eigentlich auch keine Platz für den ZF-Dichtring.
Vielleicht kann 4N2-manler ein Bild des gekauften ZF-Dichtrings einstellen, bzw. von seiner Hinterachswelle oder von seiner Reparatur berichten. Wäre auf jeden Fall sehr interessant.
Christian
Beitrag von: kobbi in 28.03.2013, 23:30:30
                Hallo Christian
Das Teil ist in der ZF-Ersatzteilliste auch nicht vermerkt,wie in Antwort 4 schon geschrieben.
Ich denke das Teil ist abhängig von der Bauzeit verwendet worden.
Beitrag von: MAN-fantast in 29.03.2013, 08:51:34
wie sieht es mit dem Fettnippel (Nr.5) in der reinen ZF-Ersatzteilliste aus? - gibt es hier Einschränkungen bzgl. der Getriebenummer?  Für MAN mit A-208 (nicht 210) und 216 sind immer in den ET-Listen 2 Stck. Fettnippel mit angegeben.  An Christian's Hinterachswelle erkennt man auch die Bohrung für den Nippel und es gibt auch altes Fett drin (?)   Die Fettnippelbohrung macht in meinen Augen kein Sinn wenn der "ZF-Dichtring" nicht nach Muster eines V-Ringes arbeitet?
Beitrag von: 4N2-manler in 29.03.2013, 11:06:33
Hier Bilder von der Dichtmanschette
Beitrag von: kobbi in 29.03.2013, 11:53:37
         Hallo 4N2-manler
Du hast meine Antwort beim senden an Magne Verworfen  :'( :'( :'(          Hat sich jetzt auch etwas geändert,hole ich nach!
       Kannst du die Aufschrift hier einstellen,        Sieht mir irgendwie nach Staubmanschette Hydraulik aus :-\
Beitrag von: MAN-Ackerdiesel-4N2 in 29.03.2013, 15:00:34
Hallo 4N2-manler,
kannst Du mir bitte ein Bild im eingebauten Zustand senden.
Vielen Dank und schöne Osterfeiertage.
Christian
Beitrag von: 4N2-manler in 05.04.2013, 20:28:38
hier die gewünschten Bilder:
