Autor: 4N2 BJ 1961 Thema: Dichtungen Getriebe  (Gelesen 7493 mal)
Offline 4N2 BJ 1961
Dichtungen Getriebe
« am: 13.07.2014, 18:20:19 »
Hallo MAN´ler
habe nach langem suchen endlich einen brauchbaren (und vorallem bezahlbaren) Allrad MAN gefunden.
Es ist ein 4N2 Baujahr 1961 mit nachträglich montierter Heckhydraulik
(ich gehe zumindest davon aus dass diese nachträglich montiert wurde ;)  )
Habe auch gleich damit angefangen die Elektrik zu erneuern und bin total froh, dass ich mich hier aufgrund eurer guten Adressen bereits mit Teilen versorgen konnte. Allerdings muss ich mal nachfragen, ob Ihr mir Tipps geben könnt, wo ich an Dichtungen von z.B dem Hinterachsdifferentialdeckels (wo der Sitz drauf montiert ist) kommen kann? Hab da Irgendwie noch nichts gefunden und stehe vor einem kleinen Rätsel!
Mfg
Christian
Re: Dichtungen Getriebe
« Antwort #1 am: 13.07.2014, 19:45:45 »
Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch zu deinem Schlepper!
Freuen uns auch immer über BILDER!  ;D
Bei der Fa. Schwarz gibt es ne Menge an Dichtungen für die Emmas, mußt Du dich mal durchwühlen.
http://www.dichtungen-schwarz.de/epages/62585771.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62585771/Categories/Landmaschinen/M/MAN
« Antwort #2 am: 13.07.2014, 20:12:39 »
Hallo Christian,
Glückwunsch zum MAN. Wie ist der Zustand? Können wir uns auf einen restaurationsbericht freuen?
Dichtungen kann man auch gut selber machen.
Entweder ausschneiden oder hämmern.
Hier als Beispiel die Getriebedichtung eines Bautzgetriebes:
Papier glatt auflegen und einige Bohrungen mittels Kugel oder dem runden Kopf einer Schloßschraube heraus stanzen.
Die Schrauben nicht zu fest eindrehen.
Dann vorsichtig mit einem Hammer die Kontur abklopfen, bis die Kante das Papier durchtrennt.
Das hat man schnell raus, es erfordert anfangs etwas Gefühl.
« Antwort #3 am: 13.07.2014, 22:18:28 »
Hallo Christian,
Dein kleines Rätsel ist schon hier im Forum gelöst  ;):
www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=4841.msg46679#msg46679
Gruss MAN-Schrauber Magne aus Norwegen
Offline 4N2 BJ 1961
« Antwort #4 am: 14.07.2014, 19:19:54 »
danke schon mal für die schnelle hilfe :)
wo bekommt man denn so dichtungen zum selberausschneiden her? Gefällt mir ziemlich gut die Methode :)
@ Jörg :  zum Zustand:
- Blech hat wenig Rost, eine Durchrostung habe ich entdeckt (Radlauf hinten links - da is ne Verstärkung die muss man ersetzen) ansonsten hat er nur die üblichen dullen und beulen :D
- Elektrik war hinüber ( Blinker hatten keine Funktion, Lampenfassungen komplett verrostet, Scheinwerfergläser kaputt Rohrleitungen für die  waren verbeult und teilweise abgerissen)
wurde aber in den letzten 2 Wochen alles bereits erneuert und funktioniert jetzt wieder ( dank euch wusste ich sehr schnell, wo ich was finde ;) )
- Technik: die (vermutlich) nachträglich montierte Heckhydraulik  war ohne Funktion ( pumpe war sehr "murksig" montiert, sodass der Riemen gestriffen und sich so halb verabschiedet hat). die Leitungen der Hydraulik sind sehr "provisorisch" montiert worden und sind wie man sich wahrscheinlich denken kann undicht  (wurde aber erst festgestellt als ich die pumpe richtig montiert und probiert wurde) muss aber auch noch alles richtig gebaut und montiert werden.
der Motor läuft sehr gut und ist trocken(springt allerdings nicht so toll an)
das Getriebe "saut" ein wenig, schaltet sich aber wunderschön und läuft auch ohne Geräusche und Problem - gleiches gilt fürs Allrad.
- Lack ist fürs Baujahr, noch relativ gut wird aber bei Zeiten (und bei Erholung des Kontos) komplett neu gemacht
übermorgen gehts erst mal zum TÜV, möchte endlich mal ne ausgiebige runde drehen :)
Bilder und Restaurierunsberichte gibts natürlich, dauert allerdings noch ein wenig ;)
liebe grüße aus dem ländlichen Bereich Augsburg´s
Christian
« Antwort #6 am: 14.07.2014, 20:36:11 »
Hallo Christian,
ich habe 0,5mm Papierdichtungsbögen 1100x500mm von Elring genommen.
Hier hast du eine große Auswahl auch in anderen Dicken.
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=dichtungspapier%20elring&clk_rvr_id=666296628844
Offline 4N2 BJ 1961
« Antwort #7 am: 17.07.2014, 21:23:54 »
hab da noch ne frage, kann mir jemand nen Tipp geben wo man ne Kupplung herbekommt? hab irgendwie im Forum nix gefunden.
danke schon mal
Offline MAN 2K3
« Antwort #8 am: 17.07.2014, 21:34:10 »
Hallo Christian,
du brauchst nicht zwingend eine neue Kupplung. Wenn deine nicht völlig zerstört ist, dann kannst du sie Überholen lassen.
Hier der Kontakt:
ZF Sachs AG
Werk Bielefeld
Hr. Gerd Bobermin
Tel.: 0521/41703-33
gerd.bobermin[ät]zf.com
Die Kupplung ist nach der Überholung wie neu. In diesem Beitrag (Antwort 110) kannst du ein paar Bilder sehen: http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=1810.msg20659#msg20659
MAN 2K3
