Autor: 18ender Thema: Ganz dumme Frage zu Güldner  (Gelesen 6518 mal)
Offline 18ender
    • Schicke alte Jagdwaffen
« am: 17.02.2016, 20:00:47 »
Moin, ich hatte mir wegen sehr großem Verschleiß an dem Lenkgetriebe an meinem G 40 WWWWW Weingarten ein wenig verschließenes Lenkgetriebe eines G 40 gekauft und - Güldner bedingt dann tief in meinem G40W verbaut.... und jetzt kommt der Hammer... als ich ihn jetzt herausschieben wollte, musste ich Hammer Schlag feststellen, dass das neue Lenkgetribe genau anders herum lenkt.... bin bald zu doof dass zu begreifen ... kann doch nur am anderen Lenkstockhebel liegen oder ... und den kann ich wegen Schmalspur nicht drehen.... Kann ich das Lenkgetriebe umbauen oder aus zweien eines machen?
Matthias
Re: Ganz dumme Frage zu Güldner
« Antwort #1 am: 17.02.2016, 20:03:57 »
Mach mal Fotos davon.
Offline 18ender
« Antwort #2 am: 17.02.2016, 20:06:46 »
Fotos sind schwer zu machen bei G40W sitz das ganze Lenkgetriebe tief unter Tank Schaltkulisse und Amarturenbrett im Kupplungs Getriebe Block....
Matthias
« Antwort #3 am: 17.02.2016, 20:45:28 »
Also den Lenkstockhebel üsste man ja sehen.
Auf deinen alten Fotos kann ich was erahnen:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=3211.0
« Antwort #4 am: 17.02.2016, 21:02:15 »
Stell doch mal das alte Lenkgetriebe daneben und drehe beide in die selbe Richtung, dann siehst Du ja ob die andersrum drehen.
Offline Bayern-Franz
« Antwort #5 am: 18.02.2016, 07:15:41 »
Guten Morgen,
ist das neue Lenkgetriebe von einem "normalen" G40?
Wenn Du mal auf den linken Vorderreifen schaust, siehst Du, daß beim G40W die Anlenkung ausserhalb des Achsschenkels erfolgt.
Beim normalen wird innerhalb des Achsschenkels angelenkt.
=> vermutlich hatten die "W" ein anderes Lenkgetriebe  :o
Schöne Grüße aus Oberbayern
Franz
Offline 18ender
« Antwort #6 am: 18.02.2016, 17:26:07 »
Ja die Lenkstockhebel sind wegen dem Auspuff 180° anders gestellt, es wird also ein anderes ZF Getriebe sein...was für eine schei... werde das alte dann wohl wieder einbauen müssen...
Matthias
Offline ackerdiesel
« Antwort #7 am: 19.02.2016, 08:50:07 »
Vielleicht kannst du ja aus dem guten Lenkgetriebe die Teile ausbauen, die in dem anderen defekt sind.
Also aus dem defekten und dem falschen Lenkgetriebe ein funktionierendes Lenkgetriebe machen.
Schade um die Arbeit, sieht auf den Fotos ziemlich verbaut aus.
Klaus
« Antwort #8 am: 19.02.2016, 11:52:05 »
Hallo Klaus,
ich glaube, das wird nicht funktionieren, da wahrscheinlich die Schneckenräder betroffen sind und gegenläufig sind.
Offline 18ender
« Antwort #9 am: 21.02.2016, 16:38:56 »
Habe diesen interessanten Link gerade gefunden.
http://www.zf.com/media/media/document/corporate_2/company_4/tradition_3/service/historische_datenbl_tter/lenkungen/schneckenrollen-gemmer/F_6_2_FB_572009.pdf
Ich habe wohl ein ZF Gemmer GD 28 original verbaut.... aber?
Matthias
