Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Getriebe => Thema gestartet von: 18ender in 17.02.2016, 20:00:47
Titel: Ganz dumme Frage zu Güldner
Beitrag von: 18ender in 17.02.2016, 20:00:47
Moin, ich hatte mir wegen sehr großem Verschleiß an dem Lenkgetriebe an meinem G 40 WWWWW Weingarten ein wenig verschließenes Lenkgetriebe eines G 40 gekauft und - Güldner bedingt dann tief in meinem G40W verbaut.... und jetzt kommt der Hammer... als ich ihn jetzt herausschieben wollte, musste ich Hammer Schlag feststellen, dass das neue Lenkgetribe genau anders herum lenkt.... bin bald zu doof dass zu begreifen ... kann doch nur am anderen Lenkstockhebel liegen oder ... und den kann ich wegen Schmalspur nicht drehen.... Kann ich das Lenkgetriebe umbauen oder aus zweien eines machen?
Titel: Re: Ganz dumme Frage zu Güldner
Beitrag von: Andy 4S2 in 17.02.2016, 20:03:57
Mach mal Fotos davon.
Beitrag von: 18ender in 17.02.2016, 20:06:46
Fotos sind schwer zu machen bei G40W sitz das ganze Lenkgetriebe tief unter Tank Schaltkulisse und Amarturenbrett im Kupplungs Getriebe Block....
Beitrag von: Andy 4S2 in 17.02.2016, 20:45:28
Also den Lenkstockhebel üsste man ja sehen.
Auf deinen alten Fotos kann ich was erahnen:
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=3211.0
Beitrag von: Andy 4S2 in 17.02.2016, 21:02:15
Stell doch mal das alte Lenkgetriebe daneben und drehe beide in die selbe Richtung, dann siehst Du ja ob die andersrum drehen.
Beitrag von: Bayern-Franz in 18.02.2016, 07:15:41
Guten Morgen,
ist das neue Lenkgetriebe von einem "normalen" G40?
Wenn Du mal auf den linken Vorderreifen schaust, siehst Du, daß beim G40W die Anlenkung ausserhalb des Achsschenkels erfolgt.
Beim normalen wird innerhalb des Achsschenkels angelenkt.
=> vermutlich hatten die "W" ein anderes Lenkgetriebe  :o
Beitrag von: 18ender in 18.02.2016, 17:26:07
Ja die Lenkstockhebel sind wegen dem Auspuff 180° anders gestellt, es wird also ein anderes ZF Getriebe sein...was für eine schei... werde das alte dann wohl wieder einbauen müssen...
Beitrag von: ackerdiesel in 19.02.2016, 08:50:07
Vielleicht kannst du ja aus dem guten Lenkgetriebe die Teile ausbauen, die in dem anderen defekt sind.
Also aus dem defekten und dem falschen Lenkgetriebe ein funktionierendes Lenkgetriebe machen.
Schade um die Arbeit, sieht auf den Fotos ziemlich verbaut aus.
Klaus
Beitrag von: Andy 4S2 in 19.02.2016, 11:52:05
Hallo Klaus,
ich glaube, das wird nicht funktionieren, da wahrscheinlich die Schneckenräder betroffen sind und gegenläufig sind.
Beitrag von: 18ender in 21.02.2016, 16:38:56
Habe diesen interessanten Link gerade gefunden.
http://www.zf.com/media/media/document/corporate_2/company_4/tradition_3/service/historische_datenbl_tter/lenkungen/schneckenrollen-gemmer/F_6_2_FB_572009.pdf
Ich habe wohl ein ZF Gemmer GD 28 original verbaut.... aber?
