ich habe heute mein Getriebe vom 4R3 zerlegt und habe einen Fehler entdeckt, der mich doch stuzig macht.
Es geht um folgenden sachverhalt.
Ich habe die Getriebeglocke demontiert. Dann kommt dieses Bauteil zum Vorschein:
als ich dieses Teil herausgezogen habe, konnte man feststellen, das es auf 2 Nadelhülsen gelagert ist.
[attachment=2]
Die Lauffläche auf der Welle hat keinerlei Verschleißspuren. Jedoch an dem Zahnrad sehen beide Laufflächen mitgenommen aus.
[attachment=3]
[attachment=4]
Jetzt bin ich selber Mechaniker und kann mir dieses Bild nicht erklären.
Ist das normal?
Es sieht so aus, dass sich die Nadeln in die Lauffläche eingedrückt haben. Allerdings jeweils nur an einer Stelle.
Ich würde das verstehen, wenn die komplette Lauffläche eingelaufen währe aber so weis ich nicht weiter.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gruß Stefan
hatte auch dieselbe Situation bei meinem Schlachtschlepper. Hier war das Kupplungsgehäuse mit Wasser gestanden, das Gehäuse wurde von Frost zerstört und das Stirnrad hatte die Nadelspuren nur an einer Stelle wie an den obigen Bildern. Ich vermute dass die Hohlwelle dann vom Eis stark gehoben wurde.
